Författare Ämne: 2020-8 mot EVP 270 eller VVM 300?  (läst 12265 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: 2020-8 mot EVP 270 eller VVM 300?
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2007, 20:41:50 »
jag såg att det fanns en ratt på evp 500 med olika kurvor för temp på varmvattnet som vp producerar, så lite åt flytande kond är det men inte fullt ut
Exakt ,medan VVM300 har full flytande kondensering
AndersA
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/vvm300-2020_utjmn_flytande.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Tallstugan
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2007, 22:50:03 »
Problemet jag har är att jag har 3plan med olika förutsättningar/golvmaterial samt att vi vill ha lite olika temp, tex kallare i sovrummen. Jag har således idag en termostat per rum för golvvärmen, vilket gör att flödet kan variera mycket, blir det inte knepigt att få till en vettig bypass av/genom en UKV. Nibe killen förordar EVP-270 bland  annat av den anledningen isf VVM300. Jag börjar bli mer och mer rådvill. Trodde när jag började titta på VP att mitt hus skulle vara idealiskt, golvvärme lågtempsystem o så, men det är väl så att golvvärme bara är idealiskt om man kör samma temp i hela huset med öppna planlösningar. Eller att man har ett mycket större system med mer volym för VP att jobba med. Jag var väldigt entusiastisk och tyckte detta borde bli bra både för miljön och plånboken. Men det känns som om det inte finns en perfekt lösning, allt är bara kompromisser och en massa micklande med inställningar hit o dit, verkar det som när man läser inläggen på forumet.
Precis just nu känns det som om jag skulle låta elpannan tuffa o gå några år till och invänta framtida generation av pumpar :(
Jag trodde oxå jag kunde docka till befintligt och komma undan med ca 40kkr nu blir det ju över 70kkr.
//PerD
Tegelvilla 350m2 i 3 plan byggt 1973, Bergvärme Nibe 1245-12 installerad Nov-2012, borrat 222m.
FTX ventilation Systemair TR03 driftsatt Jan-2014 med vattenvärmning och 5kW kylbatteri. När utetemp är över 13 gr styr jag mot konstant innetemp(ju större avvikelse från börvärde desto högre flöde). är utetemp under 13 grader är det konstant tillufttemp 22gr.
Solceller 61 st 260W glas-glas Solarwatt paneler. 15kW SMA växelriktare. Driftsatt 28/12-15. Beräknad årsproduktion knappt 15000kWh.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2007, 22:48:13 »
Frågan är om det finns någon alls anledning att välja en EVP270 framför en EVP500? VVM och EVP fungerar på olika sätt och passar därför olika värmesystem, men jag kan inte se någon som helst anledning att välja 270 framför 500. Förutom en minimal prisskillnad. Och att 500 tar mer plats.
Men du har helt rätt, allt är kompromisser, det finns ingen perfekt lösning. Och en viktig sak är att ingen vet allt: beroende på vem man pratar med, yrkesman eller inte, så prioriteras olika fördelar och nackdelar åsidosätts. Även experter saknar ibland förståelse för den inblandade fysiken och går på sådant de hört av andra. Inte enkelt för en stackars lekman...  huvuddunk
För att gör oss stackars konsumenter ännu mer villrådiga har ju dessutom CTC nya VP på G samt solpaneler, och IVT har en ny panna som passar VP bättre.
En säljare berättade för mig att hans uppfattning var att CTC har en mjukare styrning än Nibe (såväl VVM300 som EVP270) på utgående värmevatten, men huruvida det påverkar ditt system vet jag faktiskt inte.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2007, 23:34:23 »
Ja det var ju det där med dörrhålet då, 500:an är ju 750mm bred. Har du investerat ännu värmeslösaren? Såg i en annan tråd att du hade mycket funderingar hit och dit hur du skulle göra.
CTC's solpaketslösning kostar ju skjortan och halva slipsen, men ger inte mycket fläsk tillbaka! Men ide'n är bra. Hur långt bort i tiden är CTC's nya då? Är det rykten för det är väl inget som står på deras hemsida? CTC svarade inte på mitt e-mail med frågor som jag skickade till deras info-låda, en sådan sak kan göra att jag inte väljer en leverantör.
Överst på listan står just nu VVM 300+UKV200+2020-8, men det blir trångt i pannrummet (1,6*1,85m)
Skulle ju vara skönt att kunna installera innan det blir kallt, men jag tvekar att skicka in beställningen.....
//Per
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2007, 00:03:48 »
EVP-500 går ju in genom dörrhålet i alla fall, isoleringen är demonterbar och då blir den bara 670 bred och går således in genom en "vanlig" dörr, med hjälp av skohorn dock studs
  • Antal inlägg: 465
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2007, 21:57:06 »
Precis, jag upptäckte det sedan också. Jag har dörröppning på 700, så det är bara på med vaselinet...
Sitter och väntar på ett par offerter, det tar sin lilla tid. Ett tag gällde det solklart CTC eftersom det var den enda lösning som gick att kombinera med 3:de värmekälla (undantaget Värmebaronen Elomax och sanslöst dyra Euronorm). Men nu plötsligt är Nibe med i leken igen. Dessutom utför den samma arbete som en EcoEl + EcoTank, och plats är det ont om.
En fördel med EVP500 är att man rimligtvis kan gå upp en storlek i pump utan att få alltför korta körtider. Då ökar man typiskt också verkningsgraden. Eller som du föreslår, sätt en ack-tank.
Jag skickade lite tekniska frågor till CTC, och de svarade först lite luddigt men därefter kopplade in en riktigt tekniker. Riktigt bra info och god kunskap där. När Polar-varianten kommer vet jag inte, men det finns inlägg på forumet.
/Marcus
Utloggad AndersA
« Svar #21 skrivet: 01 november 2007, 10:17:32 »
Är det någon som vet vad COP skillanden kan bli mellan VVM300 &EVP270?
Det är ju den avgörande frågan eftersom priset skiljer.
///AndersA
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 01 november 2007, 11:27:54 »
För min del skulle det skilja ca 1500 kWh /år till VVM's fördel enligt NIBE.
Jag själv har nog tagit till mig mycket av Harkens filosofi, och det var väl egentligen där jag började. Jag köper en 2010-8 (eller 6) och dockar den fast till min EVC 240, köper en billig begagnad spetsberedare på blocket och får tillbaks mina pengar på ca 4 år, pajar pannan köper jag en begagnad på blocket. När 4 år gått  kan man ta ett nytt beslut, finns säkert bättre grejor då. Att investera 80kkr känns för mycket för mig just nu.
//PerD
  • Antal inlägg: 465
« Svar #23 skrivet: 01 november 2007, 19:09:34 »
Ja, för min del räknade säljaren ut att skillnaden mellan VVM300 och EVP270 skulle hamna på 2000 kWh per år.
Samtidigt kanske en EVP500 istället tillåter en pumpstorlek större och ändå ger färre start/stopp än en VVM300. Den större pumpen, säg Fighter-10 istf 8, ger ju klart bättre effekt när det är riktigt kallt. Och håller pumpen 11 år istf 10, så har man tjänat 500 kr per år. Det är alltså många variabler utöver COP som påverkar totalutbytet och kostnaden. Men det är rena spekulationer, det vet man ju inte förrän efteråt!
Låter som en vettig filosofi av Tallstugan. Så gick mina första tankar, men pannan är sedan 70-talet så den kan ju tacka för sig om fem minuter...
/Marcus
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 07 november 2007, 01:26:19 »
Nu är helgen räddad, har beställt en 2010-8 för dockning till min EVC 240 och fixat en spetsberedare. Blev dock lite konfunderad när jag såg kopplingsschemat för hur VVB'n skall kopplas in. Måste jag bygga om ventilpaketet? Trodde i min enfald att det bara var att koppla in det förvärmda vattnet från pannan i kallvattenanslutningen o så skulle det komma ut varmare vatten i andra änden. Måste blandningsventilen ha äkta kallt kallvatten?
Min teori är som följer: Om jag bara kopplar direkt, kommer det största flödet från pannan att gå "bakvägen" genom blandningsventilen utan att passera beredaren, vilket får till en följd att familjen legionella passerar fullt stridsdugliga och lyckliga, istället för att dö sotdöden och bli grillade i det heta VVB vattnet.
Är jag ute och cyklar? Lyckades inte klistra in någon illustrativ bild här, men det finns i bilagan.
//PerD
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #25 skrivet: 07 november 2007, 09:13:56 »
jag kör vattnet från pannan rakt in i blandningsventilen på beredarn. Har kört så i många år och jag har inte dött än  ;)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 22 november 2007, 01:04:08 »
Avläggande av rapport:
Har nu kört i gång anläggningen(2010-8 och EVC 240 från 1999 med dockningssats) och det tuffar och går, pengarna strömmar in, folket  jublar och barnen får ballonger. Men några funderingar:
1:Jag kör fast kondensering mot min EVC 240, vilken temperatur är att föredra? Jag har ju en vattenvolym som är på gränsen att vara för liten, så jag kan inte köra mycket högre än 50  ºC för då får jag stopp på för hög returtemp(har ställt upp max returtemp till 50, är det någon nackdel?). Jag kommer troligtvis aldrig att köra ut högre temp än 45 grader i golvvärmesystemet, borde jag då inte bara köra upp till mer än 45 ºC med VP'n och ta resten med spetsberedaren för varmvattnet (55 liter eminent) istället för att köra upp till 55 ºC och pressa VP'n, verkningsgraden är väl bättre vid låg framledning?
2: Antal start och stopp???!!! Verkar finnas många åsikter om vad som är bäst. Finns det någon sanning? Finns ju några alternativ till att minska antal stopp, A, inte låta pumpen starta så ofta genom att ändra inställning kanal 19 så att den måste stå stilla minst 60 minuter innan ny start tillåts(inte helt optimalt, panntempen kan sjunka rejält innan ny start tillåts--> "kallt" vatten in i beredaren= dyrt). B Låta steg 1 jobba så långt ned i temp som möjligt 2 ºC,(0 ºC enligt manual, men spärrat högre i realiteteten) men är inte steg 2 mer effektivt med avseende på tillförd/avgiven effekt vid dessa temperaturer?C: öka systemvolymen. Till vilket pris skall man minska antal starter?Är det den som har minst kompressorstarter per timme som vinner den här tävlingen?
3: Om jag skall öka systemvolymen(kanske kan trycka in en 100 liters tank i bästa fall), så borde jag väl göra detta i VP kretsen och inte i golvvärmekretsen, eller? Då vinner jag ju på att VP'n kan gå längre tid innan returtempen stiger och även innan pann/dockningstempen stiger(blir ju lite som att köra mot en EVP 270 om man ökar den "interna" volymen). Om jag då kopplar in ett etxra kärl i denna krets, skall det kopplas på retur eller framledning från VP'n? Är själv inne på att framledning borde vara bäst.
4:Är förvånad över vilket litet flöde jag måste ha för att få tillräckligt delta T över VP'n, steg ett på cirkpumpen och bara något varv öppet på ventilen.
5:Har beställt en 3 fas elmätare och är väldigt nyfiken på hur det ser ut, har redan en effektmätare på spetsberedaren och tycker det går åt lite mer än jag förväntat mig.
6: Kul grej det här, känns nästan som man fått ett barn till att sköta om, ut o ändra lite inställningar för att se om babyn mår bättre. Förstår er som loggar, lite som en tamaguchi *vinkar*
//PerD Numera stolt värmepumpsägare och bidragare till att minska den globala uppvärmningen.
