Författare Ämne: Bakvänt flöde??  (läst 10606 gånger)
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
Bakvänt flöde??
« skrivet: 22 oktober 2007, 10:11:25 »
Tjena!!
Köpte ett hus för en månad sedan och har nu i dagarna upptäckt att, vad jag tror, jag har ett bakvänt flöde på mina element! Varmvattnet kommer in i underdelen på elementet och går ut på ovansidan där termostaten sitter.
Gör detta något ur funktionssynpunkt?
Samma sak med varmvattenet, kallvattnet kommer in där det står "varmvatten". Märker inga funktionsfel då jag får varmt vatten till kranarna men ändå...
Mvh Frasse Fräs
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 10:42:24 »
Är bara elementen något sånär varma över hela ytan så gör det nog inte så mycket. I England kopplar man in tillopp och retur längst ner på vardera sidan på elementen. Kolla "retur" tempen den skall var ca 7C kallare än tillopp.
Klantigt dock att installera på det sättet.
////AndersA
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 12:37:14 av AndersA »
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 10:53:58 »
Ska kika på det där med temperaturen. Har iofs inte en värmepump utan eldar med biobränsle.  Håller med dig om att det känns väldigt B med installationen. Tror att felet begicks när pannan installerades  på 70-talet någongång.
Utloggad AndersA
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 09:16:15 »
Hej. Jag kom på att ställa den uppenbara frågan: har du kollat så att inte cirkulationspumpen är felaktigt monterad. Jag har själv gjort bort mig så en gång.
Prova med att ta loss den och vänd den 180grader.
///AndersA
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 22:45:59 »
hmm skumt håller med föregånde talare men tycker att det skulle bli turbolens i tankarna
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 11:55:46 »
Även varmvattnet verkjar vara felkopplat:
Att flödet går fel håll i ett element är helt tokigt. Varmvattnet tar då närmsta vägen från utlopp till inlopp eftersom det varma vattnet stuger uppåt och bara en del av elementet utnyttjas. Inloppet ska vara uppe och radiatorn ska luta svagt uppåt från inloppet för att det varma vattnet ska strömma ut i elementets överdel och sedan sjunka nedåt efter som det svalnar.
En vanlig vv-beredare kan väl knappast fungera om man tar ut vv i botten men det här verkar vara en förrådsberedare i en panna och då kan det funka ändå. Men inte om det sitter en felvänd blandare efter beredaren.
Är det felkopplat så rätta till det!
mvh
Utloggad AndersA
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 13:33:58 »
[/quote]
mvh
[/quote]
Som jag skrev tidigare så kopplar man element i botten i flera länder bla England. Så påståendet ovan är inte helt skert anser jag.
///AndersA
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2007, 13:52:45 »
mvh
Vid installationen av min VP pratade jag med installatören om vikten att koppla rätt.
Han sade då att det är inte hela världen om man kopplar tvärsom. Om när det gäller montering av radiatorer skulle man sätta dom vågrätt.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 4506
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2007, 18:05:23 »
mvh
[/quote]
///AndersA
[/quote]
Men då tar man ut returen i botten också. Om man matar in framledningen i botten och har returen i toppen får man avsevärt reducerad effekt på radiatorn.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2007, 21:00:15 »
mm byt instelatör om man tycker det inte spelar nån roll hur flödet går!!!....och defenetivt om man kör vi a tankar...värmen vill upp kallt vill ner radiatorer vid fönstret.....vatten skiktar sig
Utloggad AndersA
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2007, 07:52:15 »
Hur har det gått Frasse?
Satt pumpen rätt väg?
///AndersA
Utloggad XyrcesFenol
  • Antal inlägg: 13
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #11 skrivet: 16 november 2007, 21:53:37 »
////AndersA
Hm, fattar inte detta med 7C skillnad i tillopp-retur...Detta med skillnad på returtemp kommer troligen ifrån rekomendationer på hur värmepumpen skall vara justerad för att få max verkningsgrad. Denna siffra varierar lite beronde på tillverkare, men...det gäller i den inre slingan i pumpen, dvs för värmebäraren. Inte för någon yttre slinga, dvs mediet som går i marken, eller tempen i utgående vatten eller något element eller annan plats i huset.
Utloggad AndersA
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #12 skrivet: 16 november 2007, 23:09:23 »
Jo det är precis vad det gäller nämligen värmebäraren. Det skall vara ca 7C skillnad mellan vb fram och retur till vp.Anledningen är att R407C har så kallad glide dvs den är en blandning av olika köldmedier som har olika konderingstemperatur. Så att för att man skall få en fullständig kondensering så bör värdet inte understiga ca 7C.
///AndersA
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #13 skrivet: 17 november 2007, 00:44:25 »
///AndersA
Jag är en lat människa  ^-^ Nej men jag har för mycket saker och för lite tid. Forskat lite och blir inte klokare för det. Pumpen sitter med all säkerthet rätt gentemot  shunten. Frågan är om det inte räcker med att byta håll på pumpen? Att man vänder fasen så att säga? Eller behöver man byta plats på pumpen så att den sitter på andra sidan shunten?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #14 skrivet: 17 november 2007, 09:01:57 »
Att skifta kablarna hjälper inte, pumpen går åt samma håll ändå. Du måste koppla loss pumpen och vända på den. Om du har unionkopplingar med avstängningsventiler så är det busenkelt.
mvh
