Författare Ämne: Bakvänt flöde??  (läst 10621 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Bakvänt flöde??
« Svar #15 skrivet: 18 november 2007, 16:28:54 »
Pumpen kan vara montera dpå olika placeringar i värmesystemet. dvs både på framledning och på returen.Det är ok att göra så, men det är inte ok att ha fel pumpriktning.
Alla pumpar bör ha en flödespil. Med den bör du kunna avgöra om det är rätt.
///AndersA
