Författare Ämne: Beslutsångest  (läst 9369 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Beslutsångest
« skrivet: 01 januari 2005, 17:14:05 »
Jag är en villaägare som i många år kört uppvärmning med olja och el.
Fortfarande tycker jag att olje/elpannan har mycket kvar att ge, men idag börjar priserna bli så höga att det är dags för en omprioritering av det hela.
Med detta forums hjälp har jag på ritning modifierat radiatorsystemet från enrörssystem 80-60 till tvårörs 50-40. Material har anskaffats och så fort temperaturen godkänner fixar jag det IRL.
I höstas började jag att tilläggsisolera mina väggar, och i vår bör jag vara klar med det.
Sedan återstår uppvärmningsform. Jag har läst en del, men vet fortfarande inte vad jag ska bestämma mig för:
Luft/vatten värmepump.
Solvärme.
Därför kommer jag under året att återkomma med en massa ”dumma” och enkla frågor som går runt i huvudet på mig.
Min första fråga:
Jag vägrar att låta en krämare/röris tjäna 10 – 15 % på min värmepump, utan jag installerar den själv. Hur ställer sig försäkringsbolag och värmepumpstillverkare sig till det med garanti och ersättning om något skulle gå sönder typ kompressor eller dyl.?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
admin
admin
Re:Beslutsångest
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2005, 18:20:07 »
Installationen skall vara fackmannamässigt utförd, med det menas att om produkten skadas p.g.a. okunskap vid installationen kan försäkringsbolagen/tillverkarna protestera.
Det finns nog lika många olika behanldingar av ett sånt ärende som det finns besiktningsmän.
Detta är min personliga bedömning av det hela, det är inte lätt att få riktigt klarlagt vad som gäller.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Beslutsångest
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2005, 18:24:12 »
Självklart fackmannamässigt.
Tack ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Beslutsångest
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2005, 19:45:33 »
Har själv varit i kontakt med Nibe för att se vilka krav dom ställer på installationen för att garanti/försäkring skall gälla. Rent generellt ersätter dom "allt" som mitt försäkringsbolag ersätter. Och mitt försäkringsbolag kräver fackmässig installation. Det är inte ett krav att en fackman skall ha installerat.
Sen kan man ju se det som så att om du installerar själv och något går sönder som inte täcks av garantier så kan du nog nästan köpa en helt ny VP för det du sparat på att inte låta en "röris" installera.
Besparingen blir ju då iof noll, men så såg prisbilden ut på en del av mina offerter.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=2;action=display;threadid=1292;start=msg13615#msg13615
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Beslutsångest
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2005, 10:43:49 »
Perfekt Utopiazz. :)
Beträffande länken är det bara att konstatera att jag är skitdålig på att söka på forumet.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
Re:Beslutsångest
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2005, 21:19:04 »
Vissa saker kostar alltid pengar.
Men det är inte storleken på priset som avgör om det är dyrt eller billgt utan det man uppskattar värdet på det man har fått för pengarna.
Kan man inte uföra det själv fackmanna mässigt så skall man inte göra det utan ta en firma till det.
Med ett högre pris så får man också en garanti på det jobb man har fått utfört.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=2;action=display;threadid=1833
« Senast ändrad: 20 januari 2005, 21:19:34 av Bobben »
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:Beslutsångest
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2005, 21:24:33 »
För mig var frågan om garantin verkligen var värd 30-40kkr
/Johan
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Beslutsångest
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2005, 22:21:18 »
Brossan fick en luft/vatten VP installerad för ca 3 månader sen.
Den auktoriserade rörisen sade då:
Tack för mig. Jag behöver inte komma tillbaka fler gånger. Du kan själv injustera den. Elen kunde han ju inte fixa eftersom han var en röris. Trots att han var auktoriserad kunde han inte hänvisa till en elektriker utan Brossan fick själv fixa det.
Jag har varit hos Brossan ett par gånger och hjälp honom så gott jag kan.
För en vecka sedan tittade jag på smutsfiltret. Vänta. Vad i helvete!! Smutsfiltret sitter på fel sida av VP. Den sitter ju på utgången från VP!!!
Nä du. En sak kan jag lova. En sådan miss gör inte jag. Jag säger inte att alla installatörer är sådana. Jag skulle heller inte själv göra en sådan installation som du har gjort, men jag bangar inte för en luft/vatten.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Beslutsångest
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2005, 09:05:15 »
Priset är en del av kostnaden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Beslutsångest
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2005, 09:53:44 »
Solvärme.
Solvärme funkar i princip bara för att göra varmvatten under sommarhalvåret. Men som komplement till en brine/vatten pump kan den untnyttjas under längre tid. Men det blir en ganska dyr lösning.
Så ska du ha värme under vintern så är det värmepump som gäller. Luft/vatten där du bor borde ge bra verkningsgrad. Docka mot din nuvarande panna. Är den bra finns det ingen anledning att kasta ut den och sätta in en elpanna.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Beslutsångest
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2005, 15:50:21 »
Bobben skrev:
"Kan man inte uföra det själv fackmanna mässigt så skall man inte göra det utan ta en firma till det.
Med ett högre pris så får man också en garanti på det jobb man har fått utfört."
Vad är det som säger att man får ett bättre jobb för att man lejer ut det?
Försäljningen av Vp luft/vatten och luft/luft har ökat explosionsartat.
Tillverkarna söker installatörer med ljus och lykta. De erbjuder mycket goda förtjänster.
Tyvärr drar det även till sig människor som inte skulle syssla med installationer.
Låt mej ge ett exempel:
Två veckor efter Brossans luft/vatten installation.
Brossan ringer Röris.
-”Tjenare Röris, det är Brossan. Hur är läget?”
-”Tjenare Brossan. Det är stressigt som fan.”
-”Jag kan tro det, för jag har försökt ringa dig i 14 dagar utan att få tag i dig.
Nåväl, jag har kollat in din installation och sett att du kopplat VP på fast kondensering”
-(Avbryter)”Vad säger du? Har VP slutat fungera?”
-”Nej den fungerar bra. Det är bara de att jag har läst manualen till VP. Där står det att man ska koppla VP på flytande kondensering. Fast kondensering bör endast användas i undantagsfall.”
-”Ha,Ha! De skriver så mycket skit. Det är inget att bry sig om.”
-”Jamen, om de nu skriver så i manualen bör det väl stämma?”
-"Brossan, jag har kopplat in många VP, och jag har alltid kopplat in dom så här. Det finns ingen tidigare som har klagat på installationen.”
-”Jamen, jag vill inte klaga. Jag vill bara att det ska bli rätt.”
-”Du Brossan! Du fick ett pris på en VP installation, och den har du fått nu. Vill du ha någon förändring, så får du betala extra. Och det är inte billigt.”
-”Jag vet inte. Det är ju du som är experten.”
-”Just det. Lyd ett råd från en gammal installatör. Skit i manualen och bara koppla av. Så ska du få se hur mycket pengar du sparar på VP. Finfina grejor.”
Efter det telefonsamtalet har undertecknat börjat besöka http://www.varmepumpsforum.com.
« Senast ändrad: 21 januari 2005, 16:12:22 av AlfM »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Beslutsångest
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2005, 15:51:41 »
PerF.
Jag är redan övertygad. ;D
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
Re:Beslutsångest
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2005, 22:41:21 »
Jo ni har rätt det är många som försöker tjäna en slant
men de som kan och vet bör man kunna lita på.
En värme pump är ju en sak som bar skall fungera den skall inte kladda.
Jag tänkte berätta hur jag gick till väga.
Vi kom fram till att ved eldning inte höll längre när ingen är hemma på dagarna.
Beslutet var då inte svårt att fatta en VP som kostar en del att installera men har låg förbrukning.
Kontrollerade med andra vänner och dyligt vilket de hade installerat och om de var nöjda.
Sen ringde jag till den firma som har servicen på nämda pump och frågade lite och fick rådet att låta deras expert komma på besök hos mig.
Experten anlände vi pratade och gick igenom huset
samt han mätte en del.
sedan satte vi oss ner och pratade igenom lösningen och hur vi ville ha det.
Där efter kom vi fram till ett pris där allt ingick
Och det ända jag behöde göra var att öppna dörren till hantverkare och grävare.
Det var en sak som inte ingick och det var kostnaden för bygglovet. Kanske onödigt men dock ändå bra att ryggen fri. :-X
Det tog 10 veckor innan de började att gräva och 2 veckor senare kom rörisna och el killen. Allt klart och pumpen går fint utan problem.  :)
Men 100 tusen fattigare :'(
//Bobben
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Beslutsångest
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2005, 22:49:26 »
Bobben!
det var ditt beslut. Ingen åsikt- Ingen kommentar. ;D ;D
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
Re:Beslutsångest
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2005, 07:42:37 »
Men du får ju hålla med om att går nog inte att göra det lättare.
som sagt var det var dyrt men bekvämt. :)
//Bobben
