Författare Ämne: Nibe 1215-7 många starter  (läst 12657 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nibe 1215-7 många starter
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2005, 00:21:08 »
Jag måste säga att jag håller med dig Rippe om att lite orolig är man ju för att den ska behöva gå dygnet runt!
Ingen fara dom tål det, drifttiden ändras i princip inte om man minskar starterna. Den avger ju viss effekt/timme när den går.
Jag kör en pump som ibland går en månad utan stopp!! Ingen fara där heller, utom att den är alldeles för liten!!!
Men jag han tyvärr inte med där, resonemanget var ungefär så här, ja men 25 kw räcker väl det är ju så varmt nu för tiden!!!   Katastrof enligt mig, men det finns pengar till tillksottet, så visst det funkar det också.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Nicklas
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2005, 10:26:31 »
Nu som ni kan se så har jag fixat till en liten "hemsida" där loggning + lite annat smått och gott kommer att dyka upp i framtiden.
Titta gärna in!  ;D
Kommentarer på loggen är varmt välkomna  :P.
Det är ju faktiskt mest pga den som sidan kommit till!
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2005, 13:05:41 »
Oooj har ni aldrig nån kyla  ;)
Det ser ju bra ut inget tillskott, timmar kvar på reserv för vp drift om det blir kallare...
Lite hög värmekurva för att få riktigt bra COP, men det beror ju på rad. ytorna det är inte mycket att göra åt det!!
Dessutom har du ju inte samma utetemp som mig ( -17 i natt) så (genomsnittliga) framledningstempen blir ju inte så hög för dig ändå  ;D
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2005, 14:43:56 »
Bertil,
Anser du att det är nåt jag behöver skruva på eller ha extra koll på om (när) det blir kallare eller varmare ute?
En (total) kwh på ca 50-55 /dygn är det OK?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2005, 00:41:33 »
Nja det ser ju bra ut...   kör på bara  ;D
när det bli rriktigt kallt ute då ska du se till att du har 24 t/d på  vp. Men på NIBE och Thermia brukar aldrig det vara nåt problem...
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2005, 10:06:54 »
Tack Bertil, jag sover tryggare nu ;D
Och tack oxå till dig Rickard som gav mig förslagen på vad jag skulle skruva på :)
För övrigt kan jag bara säga att det har blivit en stor förbättring gällande min inne temp sen jag bytte till VP.
Tidigare hade jag inte ens en utomhusgivare utan fick shunta manuellt :( snacka om temp svängningar ;D
  • Dot gäster: 2073
