Författare Ämne: På jakt efter Luft/luft värmepump?  (läst 5926 gånger)
Utloggad torrex
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 oktober 2007, 18:47:21 »
Ligger i startgroparna för att inhandla en värmepump.Men det här med alla märken gör en snurrig i bollen.
Så jag tänkte att någon här på detta forum kunde hjälpa till med ett val och vilka pumpar som man skall akta sig för osv.
Har kollat lite på nätet och funnit en Sanyo SAP-KCRV93/123EHFP för 16500:-/16900:- med installation.
Är det bra pumpar?
Såg också en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E men den var ca 3500:- dyrare. Så jag undrar om pumpen är så mkt bättre
för de pengarna om man säger så.
Bor i Stenungsund i en 1 1/2-plans villa på 125kvm ifrån 1978 med ganska så öppen planlösning.
En lite dum fråga kanske som jag undrat på är om det måste vara jordat uttag som den kopplas till  ???
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: På jakt efter Luft/luft värmepump?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 19:02:42 »
Tror både San. 123 og RAS 10 er veldig bra valg . Ulempen jeg ser er at Sanyo har litt høy minimumseffekt 900 watt mot RAS 10 som har 600 w min. Sanyo slår seg av ved -20 grader og starter ikke igjen før -16 grader. Så da står vel egentlig avgjørelsen på om du synes det er verdt forskjellen på 3500 kroner . Men kanskje like greit å gå opp en divisjon å se på Sanyo 124 og Toshiba RAS13 Daisekai.
Ikke lett å velge .
Lykke til . *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007, 23:49:11 »
Hej Torrex!  Sanyopumparna stänger av vid -20 ºC och startar igen vid 16 ºC som Raptus nämnde, så det är inte helt bra. Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E är en kraftfull och bra pump som räcker väl till för dina 125 m2 och med all säkerhet värd sina pengar.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 21:03:25 »
Köp ett känt märke så ångrar du dig inte. Lull lull kostar extra men ger inte dig mer värme. Som fönsterhissar i bilen, tar dig inte längre på bensinen.
Detta med stark kyla under -20 ska jag förklara lite om. En kompressor behöver smörjning och den oljan cirkulerar runt med gasblandningen. Vid stark kyla kletar sig oljan fast i kopparrören och slutar cirkulera runt. Jag tror du förstår resten av resonemanget.
/Bosse
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 21:14:01 »
Men jompaa , på en pumpe i drift vil vel ikke omgivelsestemperaturen påvirke temperaturen  " inne i systemet" nevneverdig. Skjønner at ved on/off  så vil det kunne ha noe å si . Men en On/off vil jo og gå hele tiden når det er kaldt . Så sant den ikke blir påvirket av andre varmekilder , eksempelvis vedfyring.  Sc:,h
Raptus
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007, 21:34:02 »
Men raptus. Det är inne i rören det är kallt, faktiskt kallare än -30° vid -20° ute. Oljan cirkulerar inte utanpå. Oavsett pumpen är varm så kletar oljan sig fast på rörväggen som är ja känn efter själv .. kall.
/Bosse
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2007, 21:44:20 »
Ok , men tur-røret til innedel bærer med varmt , innedel tar ikke ut all varme og nødvendigvis må det være delvis varmt i returrør ( fra innedel til utedel) også . Røravstand mellom innedel og utedel ca. 2,5 m. Skjønner ikke helt at det kan være veldig stor forskjell på f.eks -10 og -20 grader utetemperatur.Ved lange rørstrekk ja , men ikke ved korte. Mulig at mitt ressonnement er på " bærtur " men sånn logisk tenkt så ........ , skjønner.
Raptus
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 21:49:04 »
/Bosse
ska du plocka ner shassit för att känna på rören inne i maskinen ?  Sc:,h
för du menar väl inte de mellan utedel o innedel ! Sc:,h
om dessa är kalla ,så kör du kyla !!
du är nog ensam om det vid väderlek under -20 ºC  ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007, 21:52:02 »
Heisan Ace , skjønner du mitt resonnement i forhold til varme rør da.Og er du kanskje enig . Og jeg mener selvsagt ved varmedrift . *vinkar* Raptus
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2007, 21:55:57 »
I returröret har gasen gått över till vätskeform och är -25° - -30° då. Den ska då värmas upp i ytterdelen som är -20°. Hur varmt tror du det hinner bli innan vätskan når kompressorn nu tror du? Hur mycket olja tror du finns med? I röret som går från kompressor till innerdel är det hett och i gasform, 30-40° kanske så där är det inga problem. Vid 0 ute så är det nog över 70° för jag kan mäta upp 57° vid utblåset.
/Bosse
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2007, 22:03:54 »
/Bosse
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
tur du inte är kyltekniker.
hur kallt har du innomhus ???
det måste nog vara minst -40 ºC inne för att uppbringa den vätsketempraturen ......brr..brr
åter till skolboken innan du missleder fler.
ACE
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2007, 22:08:21 »
ungefär
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2007, 22:09:10 »
en skolgrund !
hetgas leds till kondensor.
hetgasen kondenserar vid kondenseringstryck/temp
vätskan bör underkylas med minst ett par grader för att säkerställa vätska till stryporgan !
dvs kondenseringstryck/temp på 50 ºC ger normalt en vätsketemp runt 45-48 ºC
mvh.ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2007, 22:19:19 »
ökad tillsatt kompressoreffekt ger högre hetgastempraturer, vilket ger ökad oljemedryckning ut i systemet.om sen suggastempraturen är väldigt låg blir det mest av kompressoreffekten värme (het ,hetgas utan högt kondenseringstryck), det tillverkarna är rädda för är att kompressorn ska bli av med för mycket olja vid extrem kyla, vilket troligen är välbefogat.
jag misstänker att de flesta L/L (framför allt inverter) lever på gränsen eller över den. och överlever bara tack vare de täta avfrostningarna, vilket ger en välbehövlig oljeinjektering.
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2007, 08:16:13 »
Mvh Raffen.
Nu måste jag fråga dig Raffen hur vet du att det inte är helt bra att pumpen stänger av sig vid -20? snälla kan du förklara det varför du är säker på att det är bättre att köra sin pump under dessa grader?? & en fråga till hur osfta är det -20 i stenungsund?
  • Dot gäster: 2227
