Författare Ämne: På jakt efter Luft/luft värmepump?  (läst 5927 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: På jakt efter Luft/luft värmepump?
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2007, 12:43:52 »
Hej Nisse-Gurra!  Ja det är helt rätt att det är min uppfattning om -20 spärren, och jag skulle personligen inte kunna tänka mig en pump med denna funktion. Sen när det gäller Stenungsund så lär det inte inträffa särskilt ofta med 20 minusgrader, så det är upp till var och en (inkl Torrex) att ta ställning till om man vill ha en dylik finess på sin pump eller inte. Däremot så är också min klara uppfattning att man kör inte med sin värmepump under 26 - grader, för då kan den börja att ta allvarlig skada utav kylan, och det känner ju du till också Nisse-Gurra.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2007, 13:40:55 »
Ligger i startgroparna för att inhandla en värmepump.Men det här med alla märken gör en snurrig i bollen.
Så jag tänkte att någon här på detta forum kunde hjälpa till med ett val och vilka pumpar som man skall akta sig för osv.
Har kollat lite på nätet och funnit en Sanyo SAP-KCRV93/123EHFP för 16500:-/16900:- med installation.
Är det bra pumpar?
Såg också en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E men den var ca 3500:- dyrare. Så jag undrar om pumpen är så mkt bättre
för de pengarna om man säger så.
Bor i Stenungsund i en 1 1/2-plans villa på 125kvm ifrån 1978 med ganska så öppen planlösning.
En lite dum fråga kanske som jag undrat på är om det måste vara jordat uttag som den kopplas till  ???
Det är ingen större mening att titta på ännu fler värmepumpar, du blir bara ännu mer förvirrad. De 2 du nämner är bra.
Sanyon ger mer värme för pengarna, helt klart. Jag tycker att du ska välja 123:an, den passar bra till din boyta. Få installatören att montera utedelen på markstativ, du kan få stomljud orsakade av vibrationer annars. Det är värt några hundralappar extra, tro mej. Sanyon har ett råare kompressorljud och vibrerar lite mer än Toshiban, men på ett markstativ saknar det betydelse. Sanyons innerdel upplevs som en av de tystare på marknaden.
Ditt hus är byggt -78, ett år innan mitt. Samma boyta, samma typ av hus. Monterar du in en 123:a så att du får ut värmen så klarar du nog vintern i Stenungsund galant.
Tillägg: JA, de ska anslutas till jordat uttag.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 13:43:08 av Gano »
Utloggad torrex
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2007, 16:08:53 »
Ok tack för alla tips o svar.Jag skall bara höra med syrrran först för hon hade en kollega vars man jobbar med att sälja och montera värmepumpar.Syrran skall ha en pump själv och fått ett pris på 12000:- med installation.Märket var Mitsubishi men modell och garantier osv skulle syrran kolla upp.
  • Dot gäster: 2253
