Författare Ämne: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt  (läst 10162 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« skrivet: 19 oktober 2007, 07:57:30 »
Jag har 2 golvslangar och 2 kopparrör(framledning och retur) som sticker upp ur golvet och tanken är att koppla ihop dessa.
Jag är väl dum på riktigt men jag hittar inga vettiga produkter, bara diverse fördelare och shuntar.
Framledningen är väl bara koppla ihop rakt av men på returen tänkte jag ha nånting med justerbar strypning och avluftning.
Vad kan man använda där?
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 22:29:31 »
du har radiatorer i övriga kåken??
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 09:18:05 »
Ja, stora sektionsradiatorer med en framledning aldrig över 41 ºC.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 13:33:35 »
2418594  Trimventil retur
R 15 invändig - Pex 12 x 2, pris per styck.  Pris: 223,50
Nåt sånt borde funka.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 09:51:00 »
du måste ha en separat shunt så du har koll på hur mycket du shuntar ut i golvet får inte överstiga 28..radi trimmen kan man väl sätta på returen
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007, 10:02:53 »
28 ºC har jag hört förr men det är väl golvyttemperatur? I natt schuntade jag ut 38 grader till golvvärmen men det var ändå bara 20 grader i rummet. Ska gå ner och mäta tempen på golvet nu...
Edit: Golvyttemp: max 23,9 ºC (förutom under en tröja där det var 27,8 ºC). Framledningestemp: 35 ºC. Man får väl köra ut högre temp än 28 på slingorna?
mvh
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 10:08:52 av Professor Kalkyl »
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007, 12:18:04 »
45 grader ut är väl det som rekomenderas som mest.
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007, 13:54:36 »
Med 37 ºC ut och 36 ºC retur på slingan har jag en yttemp på golvet på 21,5-22 ºC.
Denna vill jag höja något och lämpligen gör jag det genom högre temp i slangen.
I dagsläget har jag en shunt men oavsett inställning blandar den ner framledningen 1,5 -2 ºC så kopplar jag direkt så stiger framledningen på slingen 1,5-2 grader samt jag slipper en cirkpump som alltid drar 30w.
Maxtempen på radiatorslingan är 41 ºC så varmare än så blir det aldrig i slangen även utan shunt.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2007, 21:10:42 »
max 41?? men när det är 25minus då?
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2007, 05:41:24 »
41 räcker till minus 15, sen eldar jag i kaminen, jag har även 2 elfläktkonvektorer men det behövdes aldrig förra vintern.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2007, 07:51:09 »
Det verkar vara effektivt och bra system för värmepump med max temp på 41 grader på radiatorerna men VP går med överskott temp över börvärdet då borde den generera minst 5-7 grader över dina 41 gr. Sc:,h
Infoga citat
Citat från: Vednisse skrivet igår kl. 21:10:42
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2007, 08:03:15 »
Vet inte riktigt om jag förstår, 41 ºC är max som VP orkar med en innetemp på 22 ºC.
Radiatorsystemet samt 25m2 golvvärme gör alltså av med all VP-effekt vid DT 19 ºC och eftersom jag inte har någon elpatron i VP så är det ingen risk att den drar upp tempen. VP orkar hålla värmen själv till -15 ºC om jag slår på elpatronen i VVBn, både värme och VV klara den till - 11-12ºC. Blir det kallare än så eldar jag i kaminen,jag kan även shunta ut elvärmt vatten från VVB som spets men då använder jag hellre en fläktkonvektor för att inte minska COPen.
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2007, 08:08:27 »
Det betyder att VP - VB fram vid 41 grader på radiatorena är med diff 5-7 grader VP-VB retur ca 32-36 grader.  Sc:,h
Genomsnittstemp radiatorerna är då 35-38 grader. Med rumstemp inne 22 grader måste du då ha bra effektiva radiatorer eller som i mitt hus fläktkonvektor som går med samma temp som golvvärme system.
« Senast ändrad: 27 oktober 2007, 09:11:20 av Janne El-Energi »
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2007, 16:00:42 »
Japp, 11 sektionsradiatorer i varierande storlek samt 2 dubbelpanel. Några av dom största sitter i fel rum och är kraftigt strypta med en diff på 10-12 ºC för att det inte ska bli för varmt.
Byter jag plats på en några skulle jag säkerligen kunna sänka VB-fram nån grad.
