Författare Ämne: 14 eller 18?!  (läst 11201 gånger)
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
14 eller 18?!
« skrivet: 18 oktober 2007, 16:37:41 »
Hej igen!
Jag undrar vad ni har för erfarenheter av nocria 14 resp 18!
Vilken är bäst, om man nu kan säga så?
COP
luftflöde
effekt
osv.
 *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 14 eller 18?!
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 22:22:27 »
Här har du länkar där du kan jämföra dem lite  http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=9&FGNordic_partners=d425d6659c9bb28f2327343ce986ee7c
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=10&FGNordic_partners=d425d6659c9bb28f2327343ce986ee7c
Det är likadana pumpar förutom att Nocria 18 har en annan programvara alltså det är helt enkelt en "hottad" Nocria 14
//Krister
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
SV: 14 eller 18?!
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007, 08:15:53 »
14 har cop 4,44 och avger max 9,1 kW värme
18 har cop 4,11 och avger max 9,7 kW värme.
Båda har max 850 m3/h i luftflöde
Varför säger Bravida att 14 är mycket kraftfullare än 18?
Vill de inte sälja 18 av ngn anledning?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: 14 eller 18?!
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2007, 08:17:11 »
De kanske har 14 på lager. Pris skillnaden mellan 14 och 18 är för stor anser jag.
//Rickard
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
SV: 14 eller 18?!
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2007, 10:38:37 »
Hur stor skillnad?
 :o
21000 för 14 monterat å klart.
 Thumbsup
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: 14 eller 18?!
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2007, 18:44:50 »
Hur stor skillnad?
 :o
 Thumbsup
tror det va 3000kr upp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 14 eller 18?!
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2007, 18:46:09 »
Hur stor skillnad?
 :o
 Thumbsup
Skillnaden i effekt mellan 14 och 18 är inte så stor. Så skiljer det mer än 1500kr i pris mellan dem så tycker jag du skall välja en 14.
Hade själv tänkt köpa en 14 men eftersom fg nordic vid det tillfället hade svårt att få fram 14 så fick jag köpa en 18 till samma pris som en 14..... och då var ju inte valet så svårt....
Föresten om du köper en Nocria så kom ihåg att ange att du vill ha en service efter 2år (kostar ca 1000kr) då förlänger du garantin med 3år till alltså totalt 5år.
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: 14 eller 18?!
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2007, 18:53:43 »
Hur stor skillnad?
 :o
 Thumbsup
//Krister
ALLA Fujitsu Arctic VP har 5års garanti rakt av, även utan service. Detta gäller sedan sensommaren. Är du osäker titta i din garantibok.
//Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 14 eller 18?!
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2007, 18:58:45 »
Hur stor skillnad?
 :o
 Thumbsup
//Krister
//Rickard
Aha ok det visste jag inte utan trodde det var som när jag köpte min förra hösten och då var det som jag skrev ovan....
Men det låter ju hur som helst bra.... att de ger 5års garanti rakt av det bör ju betyda att pumparna har funkat bra  :)
//Krister
SV: 14 eller 18?!
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2007, 19:06:34 »
Eller också är dom så dåliga att dom är tvugna att ge 5 år för att någon ska våga köpa dom ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 14 eller 18?!
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2007, 19:27:45 »
Hehe nja skulle nog inte tro att det är för att de är dåliga.... se bara på Panasonic..... inte har de väl börjat med några generösare garantier efter H16 problemen?? Eller de kanske har det och jag har missat det....
//Krister
SV: 14 eller 18?!
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2007, 19:43:24 »
Enda fördelen med H16 är att nu gör Panasonic allt för att åtgärda sitt något skammfilade rykte efter alla skriverier.
Tycker personligen att dom har skött sig även innan H16.
Dom har dock lyckats strypa tillgången  på vissa modeller så det lär bli prishöjningar framöver knUp
tex kommer dom döpa om E9GKE-5 till CE9GKE för att folk inte ska kunna jämföra priser på nätet så lätt då modellbetäckningen antyder att det är en speciell modell. Fri konkurens blir snart ett sällsynt ord.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 14 eller 18?!
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2007, 23:25:44 »
Ja det ligger faktist något i vad du säger!  ;D
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: 14 eller 18?!
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2007, 00:40:19 »
FGN kommer låta testa Nocria på SP enbart som reklam.
Personligen ger jag inte mycket för SP testanläggning. Den är inte en eurovent certifierad anläggning det duger den inte till.
Jag skulle önska att Eurovent testen skulle vara allmänt godtjända i sverige men icke...
//Rickard
Utloggad Mondeo
  • Antal inlägg: 6
SV: 14 eller 18?!
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2007, 10:32:58 »
I min garantibok för en nyligen installerad Fujitsu Arctic 14 står det foljande under Pkt !.2. och !.4:
"Garantin omfattar enbart reservdelar inom 5 år från försäljningsdatum"
"5 års garanti ges endast mot uppvisande av ett skrifligt intyg att en service/översyn har gjorts inom en tvåårsperiod från det att aggregatet levererades från FG Nordic AB. Service/översyn skall genomföras av ett ackrediterat företag för att garantin för reservdelar skall gälla från år 3 till år 5. I övrigt fall gäller två års garanti på delar."
Har sett i forumet att det finns andra uppfattningar om vad som gäller. Detta är vad som står i garantiboken.
