Författare Ämne: 14 eller 18?!  (läst 11202 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: 14 eller 18?!
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2007, 14:12:41 »
Kräva service/översyn inom två år av ett ackrediterat företag , ja det var just ett snyggt sätt att friskriva sig från garantier. SP test av Nocra vore fint att se, Fujitsu AOY9LFBC gav ju inte direkt imponerande prestanda. Eurovent förresten är ju helt i klass med Panasonics glasshustest.
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 14:40:53 av Panasonic E9 »
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
SV: 14 eller 18?!
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2007, 21:04:08 »
Bravida har nu sagt till mig att det är 5 års garanti.
På allt.
Fujitsu står för både reservdelar och arbetskostnad till Bravida som reparerar.
 Thumbsup
Utloggad Mondeo
  • Antal inlägg: 6
SV: 14 eller 18?!
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2007, 10:30:38 »
Har du fått beskedet från Bravida att de står för både reservdelar och arbetskostnad så är det ju bra.....se bara till att du får det inskrivet i garantiboken vid installationen också.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: 14 eller 18?!
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2007, 08:30:26 »
Det som gäller står i garantiboken, om du inte kommit överens med montören om annat.
Som jag skrev tidigare ändrades detta under sen sommaren från 2+3år till 5år rakt av.
//Rickard
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 08:41:15 av Rickard VPCenter »
Utloggad Mondeo
  • Antal inlägg: 6
SV: 14 eller 18?!
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2007, 14:32:32 »
Får man något löfte/utfästelse av "montören" - utöver vad som står i garantiboken - så skall man vara noga med att se till att det som lovas också blir inskrivet i garantiboken. Om inte "montören" är ägare till det installerande företaget - utan "bara" är anställd -  så skall man stämma av eventuella löften som "montören" ger utöver garantivillkoren med ansvarig person i det företaget som han/hon kommer ifrån.
Vem vet var "montören" finns om några år? Kanske inte kvar i företaget. Inte speciellt lätt att då hävda sin rätt och åberopa något muntligt löfte om garantiproblem uppstår.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 14 eller 18?!
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2007, 18:38:07 »
Hej Mondeo!  Helt rätt, muntliga löften är oftast inte värda någonting, se till att allt finns i skriftlig form annars gäller det inte. Prata med folk kan man göra om allting, men det man skriver ned på papper, mail eller dylikt bör man tänka till på ordentligt, för det kan komma att användas som bevis emot en.
Mvh Raffen.
Utloggad leifgöte
  • Antal inlägg: 4
SV: 14 eller 18?!
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2007, 02:49:27 »
I min garantibok för en nyligen installerad Fujitsu Arctic 14 står det foljande under Pkt !.2. och !.4:
"Garantin omfattar enbart reservdelar inom 5 år från försäljningsdatum"
"5 års garanti ges endast mot uppvisande av ett skrifligt intyg att en service/översyn har gjorts inom en tvåårsperiod från det att aggregatet levererades från FG Nordic AB. Service/översyn skall genomföras av ett ackrediterat företag för att garantin för reservdelar skall gälla från år 3 till år 5. I övrigt fall gäller två års garanti på delar."
Har sett i forumet att det finns andra uppfattningar om vad som gäller. Detta är vad som står i garantiboken.
Japp så står det även i min garantibok men jag har en liten fråga till någon expert
Var sitter termostaten som känner av rumstemperaturen.
Frågan föranledd av att en kompis installerat en Sanyo och han påstår att termostaten sitter i fjärrkontrollen och att det sålunda är viktigt att inte lägga denna på is :-) om man vill ha en komfortabel rumstemperatur.
MVH
leifgöte
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: 14 eller 18?!
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2007, 06:43:10 »
Termostaten sitter uppe i innerdelen,du kan alltså lägga fjärrkontrollen vart du vill *vinkar*
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: 14 eller 18?!
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2007, 13:18:39 »
Tror att man, på Sanyon, kan välja om man vill använda tempgivaren i fjärrkontrollen eller den som sitter i innedelen.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: 14 eller 18?!
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2007, 13:50:24 »
Riktigt, men läg inte fjärren för långt bort (kan vara 4m) för då fungerar inte automatisk återstart. Den sköts via fjärren genom att den sänder var 5minut till innerdelen.
//Rickard
Utloggad leifgöte
  • Antal inlägg: 4
SV: 14 eller 18?!
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2007, 11:20:34 »
Tack för svaret tolins, måste tillägga att jag är mycket nöjd med min Nocria 14 hittills - tyst och fin och ger en suverän värmekomfort - skall bli intressant att se elförbrukningen efter ett års drift - vårt hus ligger på ett riktigt blåshål i Skåne så trots att det inte blir många minusgrader så gör blåsten att det går åt lite ström under vintern - nordanvindarna är bara för j-kliga
MVH
leifgöte
