Författare Ämne: Hjälp med placering av innedel  (läst 7223 gånger)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
SV: Hjälp med placering av innedel
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2008, 21:48:27 »
Igår installerade jag min ME FD35. Det blev placering 1 på väggen i trappan ca 25 cm över golvhöjd i övre planet. Jag är förvånad över att värmen sprids så bra till suterrängvåningen. Mycket bra inställningsmöjligheter på ME: Ned, rakt fram och "sving". Använder olika inställning beroende var vi befinner oss. Temperaturen ute under första dygnet har varit mellan 0 och +1,5 grader. Temperatur på pumpen 23 grader. Alla radiatorerna avslagna - bra temperatur i hela huset. Förbrukning totalt 42 kWh, förra dygnet (likvärdig temperatur) 71 kWh.  Rollster skrev: Vid kallare måste du stödvärma i sovrummet - det känns som helt korrekt. Pumpen kör på fläktläge 2 och är mycket tyst - TV och dator överröstar den.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2008, 21:55:35 »
Grattis !!  :) Det är bra om den även värmer tillräckligt neråt , fast du monterade den i övre plan , bara att gratulera dig !
Är den tystare än TV och datorn , alltså innerdelen ? Hur är det med ytterdelen ? Stör den ? det visar sig när det blir kallare, eller så testar du den genom att sätta den på 30 grader och FULL fläkthast.  och lyssnar ifall den stör på nåt vis inomhus , eller ute ??  Hoppas den inte stör .  :)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2008, 23:17:11 »
Efter en vecka är jag fortfarande mycket nöjd med min ME FD35. Ett dygn med -8 grader behövdes lite stödvärme i vissa rum. Nu har det varit några dagar med plusgrader, då värmer den hela huset på 23 grader och fläktläge 2. Senaste dygnet med ca +2 grader förbrukade jag 40 kWh inkl vatten och hushållsström. Innedelen stör oss ingenting - är mycket tyst på läge 2. Utedelen hörs inte in i huset. Beror kanske på att vi är 65+.
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2008, 11:38:47 »
Fortsätt NJUUUT av värmen !      Thumbsup
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2008, 16:00:57 »
Igår fick jag en ordentlig test på min ME FD35. Det var -16 grader på morgonen och under dagen ca -10 grader. Jag körde pumpen på fläkt 3, fast läge 2 snett ner och 23 grader. Den höll tempen i huset förvånansvärt bra (i suterrängvåningen behövs inte ens stödvärme). Placeringen i trappan verkar perfekt. Totala förbrukningen igår blev 80 kWh/dygn. Före jul kollade jag utan pump och -13 hela dygnet - förbrukning 115 kWh. Kan verkligen rekommendera ME FD35 och trapplacering verkar bra ur spridningssynpunkt i mitt suterränghus.
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2008, 15:33:20 »
Hej , 80kwh / dygn är väl ej lite , men mindre än förut är det Minsann ! Huvudsaken är ju att du slipper EL-radiatordrift ! Rapportera gärna vad Dygnsförbrukning blir vid lägre temperaturer ochså .
