Författare Ämne: Ännu ett garage...  (läst 9036 gånger)
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
Ännu ett garage...
« skrivet: 17 oktober 2007, 14:09:51 »
Tjenare,
Har äntligen kommit så långt med mitt garage att det är dags för värme. Garaget är drygt 70kvm, uppdelat i två "halvor", det ena för bilskruvning och det andra för träning.
Träningsdelen är naturligtvis den jag prioriterar för uppvärmning, men lite spillvärme till garaget vore najs (kan tänka mig att sätta in kanaler mellan om det behövs). Träningsdelen har en takhöjd på 3,70, medan garagedelens tak klockar in på 3 meter. Isoleringsmässigt är det, utan omsvep, ganska kasst. Väggarna är isolerade, och det ligger isolering i taket, men det är väl lite si och så med hur tätt det är på sina håll...
Jag har alltid tänkt mig L/L-värmepump i träningsdelen, men vacklar mellan billig pump som jag kan sätta in själv eller "riktig" pump och hitta någon som kan installera den åt mig (egentligen skulle jag nog kunna göra även det själv, men drar mig för det med vaccum-sugning, koning och sånt :S).
Samtidigt är ju inte tanken att värmen nödvändigtvis ska vara på hela tiden utan när det är träningsdags (vilket iofs kan vara 4-5 ggr/vecka), så kanske är det overkill med värmepump och att man istället kan klara sig med lagom byggfläktar?
Vad säger experterna???  ^-^
/Rico
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ännu ett garage...
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 15:59:17 »
Mja,
Det skulle nog kunna vara lönsamt med en liten pump, om du inte betalar för mycket. Satsa på en inverterpump av en känd tillverkare, men håll nere priset.
Ett sätt är att du kanske har någon kompis eller installationsfirma du känner förtroende för. Köper en lös pump till lägsta pris av en känd och etablerad firma. Och installerar den själv, den grundläggande installationen är inte så knölig.
Sedan köper du arbetet med röranslutning, vakumsugning och driftsättning.
Vad gäller garantier, så står du du inte sämre. Snarare bättre. Du har visserligen ingen garanti på själva installationsarbetet. Men du har inte betalat för det heller.
Betalar du fullservicepris tror jag inte att pumpen blir lönsam.
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 14:34:48 av larryd »
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 16:07:21 »
Jo det är väl lite så jag har tänkt. Tycker det verkar gå att få tag i en Panasonic för rimliga pengar (och jag redan har en panasonic i huset som har funkat klockrent sedan installation)...
Problemet är bara att hitta någon som kan göra det där sista på installationen - hittills har vänkretsen inte kunnat uppbringa någon sådan (nackdelen med att ha akademiker som vänner - svårt att hitta någon som kan slå i en spik ens ;))... (någon som känner nån i Uppsala-trakten?  *vinkar*)
Tack för svaret i alla fall!
/Rico
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 10:27:24 »
Monterade en Tohsiba pump i helgen som hade +8gr. funktion. vilket innebär att man kan köra på "underhållsvärme" då man inte behöver varmare. Har själv en Chunlan i garaget men den går bara att köra +15gr som lägst, vilket ju känns lite "onödigtvarmt" när man inte är där och mekar. Funderar att köra den mer på timer för att på det viset sänka "medeltemperaturen".
Tror att jag sett en Panasonicpump på nätet som även den har +8gr funktion.
mvh pettja  :)
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2007, 10:47:33 »
NE-serien !  :)
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2007, 10:51:16 »
Hej Pettja,
Hmmm, ja det tål att fundera på... Är det bättre att kunna köra på +8 än att stänga av pumpen om man inte ska vistas i garaget under en längre period?
Fortfarande är problemet att hitta någon som vill installera en egenköpt pump, eller komma med ett bra pris för pump OCH installation. Vill ju naturligtvis hitta en prisnivå där jag får fungerande värme, men utan att lägga ut för mycket "bara för att"...
/Rico
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2007, 12:59:54 »
Hej Rico!
Vet ju inte var du bor eller hur ditt garage är utrustat..... själv så har jag vattenledningar i garaget som inte FÅR frysa......  jag passar även på att förvara frostkänsliga produkter där! Bor i Norrland och tycker det är skönt att bilen i ett uppvärmt garage på vintern. Där av funderingarna att +8gr skulle vara bra........
mvh
Pettja  8)
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2007, 13:17:32 »
Jag bor i Uppsala-trakten... Tanken är att kunna träna i garaget - i övrigt är garaget bara för förvaring.
M.v.h.
/Rico
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2007, 10:13:28 »
Fortfarande inget napp i vänskapskretsen, så det ser ut att bli antingen fullpris, gör-det-själv-pump eller något helt annat...
Om man nu leker med tanken på en "gör-det-själv"-pump från t.ex. Rusta eller Clas Ohlson (Honeywell), är det någon skillnad mellan dessa (det skiljer en del i COP och en del i effekt), eller kan man utgå från att de fungerar ungefär lika bra/dåligt?
Utifrån de forum jag läst så verkar folk i allmänhet nöjda med sina Honeywell-pumpar men de har sämre COP-värde än Rustas pump (som inte heller är särskilt bra), högre effekt men sämre energiklassning - D istf. A (fast det är från forum inlägg och inte från någon spec.)
Rusta:
http://www.rusta.se/product.asp?produkt=AC%2FV%E4rmepump+2%2C7+kw+DC+Inverte&kategori=V%E4rmepumpar%2FAC+Vitvaror+%26+V%E4rmepumpar&p=42500004
Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19197097
/Rico
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2007, 10:44:29 »
Köp en "riktig" pump , av enförsäljare som ochså är villig att betjäna i efterhand med service och reservdelar .
Det är nog tryggarre så !  :)
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2007, 10:51:42 »
Jo men det blir nästan dubbelt så dyrt också, i alla fall det jag hittat (då räknar jag med att köpa installation från säljaren)... Är det värt de pengarna???
Tack för kommentarerna i alla fall - de är uppskattade även om de pekar åt det dyra hållet ;)
/Rico
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2007, 12:39:22 »
Om du köper till exempel en Panasonic så kan du köpa till färdigkonade rör 3,5, eller 7 meter, kolla på forumets säljavdelning så finns flera som hyr ut sin vacauumpump - givetvis kräver detta att du är villig att läsa på lite och inte har tummen mitt i handen ;)
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2007, 12:47:51 »
Bra att veta att det finns färdigkonade rör - jag har inte sett det någonstans men noterat att vissa företag har monteringskit som de säljer löst (eller ibland ingår) - antar att de rören är konade också? Vet dock ingen runt uppsala som hyr ut vaccumpump :(
Jag gör det mesta hemma, så helt centralplacerad kan inte tummen vara. Men det är något med värmepumpar som gör att jag helst låter någon annan göra jobbet ???
/Rico
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2007, 12:51:52 »
Tveksamt!
Köper du en pump genom IKEA, Elon,Elgiganten etc med installation, så är det nog tryggt. Men de specialiserade "Värmepumpsfirmorna" har en viss förmåga att vända kunden ryggen vid reklamationer.
Dom har ju redan fått betalt en gång, och nya kunder väntar.
Köper du pumpen över disk och gör installationen själv, så har du ingen garanti på själva installationen. Men har inte betalat för någon heller.
Utloggad Rico
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2007, 13:01:29 »
Kan ju erkänna att under letandet efter den billigaste märkespumpen så vet jag inte hur mycket jag litar på många av de nätsäljare som finns. Att t.ex. inte ha med moms i priserna på hemsidan väcker viss misstro hos mig... Och hur många av de här lågprisfirmorna finns kvar om 2-3 år när problemen kan börja komma?
/Rico
