Författare Ämne: Utedelen funkar ej - ingen kyla, ingen värme  (läst 12055 gånger)
Utloggad MammaMu
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2007, 22:24:05 »
Har blivit med värmepump. Allt e monterat o inkopplat efter konstens alla regler o goda kompetenta vänner. Innedelen smyger igång och blåser med ett härligt tryck, men cirkulerar endast inneluften. Alltså - ingen kyla eller värme trots att vi ställer in i dessa lägen. Dessutom tuffar inte utedelen igång alls. Elen är rätt kopplad,det är kollat och dubbelkollat. Hjälper det med en vacumsugning för att kicka igång systemet eller vad göra? Tacksam för tips. Känner mig urdum.
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Utedelen funkar ej - ingen kyla, ingen värme
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 08:06:32 »
Är kranarna öppnade? Har ni vacuumsugit systemet?
Det låter som att ni inte har 100% koll på detta så min rekommendation är att låta någon som vet hur man gör, hjälpa er.
/Barilla
Utloggad tommi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 23:33:34 »
hade likande bekymmer, en vän som kopplade å Vsög men ingen värme...
visade sig att han "glömt" att öppna gas ventilerna. kolla de!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2007, 01:04:51 »
Ja man kan ju undra vad Ni har för folk till hjälp med att installera och köra igång edra pumpar, verkar ju vara endast godhjärtade amatörer, och det är ju bra iof sig, men när det gäller installation av luftvärmepumpar så räcker det verkligen inte, utan här bör de vara certifierade installatörer så att de vet vad de gör. Frågan är om de ens har vakuumsugit pumpen, och om så inte är fallet och ni har kört igång pumparna så blir det väl till att börja tänka på att anskaffa en ny värmepump och börja om igen, för livslängden på den ni har lär bli ganska begränsad.
Mvh Raffen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007, 06:35:06 »
Om kranarna inte är öppnade så är det bra,börja med att vaccumsuga systemet o öppna sedan kranarna
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007, 15:23:19 »
Mvh Raffen.
Jaha, Raffen är igång igen. Har du ont i magen ? ;D
MammaMu: Kontrollera så att ni inte lyckats böja/knäcka rören. Det är ganska lätt att göra det trots att rören är lättarbetade.. Jag lyckades knäcka det grova röret på en av mina pumpar när jag skulle montera dem. Vacumkillen kikade på detta och lyckades fixa till det med en skiftnyckel !!
Problemet är att rören ser ok ut pga isoleringen på dem. Om du så mycket som misstänker att rören är knäckta på ngt ställe så skär upp isoleringen en aning och känn efter. Det var så jag upptäckte mitt knäckta rör.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2007, 16:00:36 »
Hej D_Sundsvall!  Nej du jag har inte ont i magen, jag mår alldeles utmärkt, men du och en del andra kanske kan ha en otäck känsla i magen efter att som glada amatörer gett er på något som ni inte borde. Har du knäckt rör?? det är ju så man inte tror att det är sant.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2007, 20:09:37 »
har ni glömt kranarna, så öppna inte förrän ni gjort om vacuumsugningen !
om det har läckt in  luft kan ni fördärva pumpen för alltid !!
är rören knäckta så brukar det gå o fixa till hjälpligt med polygrip eller shiftnyckel !
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2007, 09:29:26 »
Mvh Raffen.
Ja, jag antar att jag borde anlitat dig.... tomte:: *vinkar*
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2007, 12:24:44 »
Hej D_Sundsvall! Nej riktigt så menade jag faktiskt inte, mitt råd gick mera ut på att man anlitar kunnig och certifierad montör till installationen.  tomte::  *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2007, 12:29:12 »
Mvh Raffen.
Är inte du det då ?  ::)
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2007, 12:42:41 »
Mvh Raffen.
Hej D_Sundsvall!  Självklart! Säg bara till om du behöver någon hjälp D_Sundsvall.   ::)  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad MammaMu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2007, 22:07:43 »
Hej igen!
Vi hittar tyvärr ingen firma häromkring som överhuvudtaget vill hjälpa till med installation av en pump som de inte sålt själv. Så ni som retar er på "hemmapulare" behöver ju inte svara. Däremot ser jag fram emot svar från er vänliga människor som vill dela med er av era kunskaper. Tack!
Utedelen startar alltså inte. Rören är helt OK, alltså inte knäckta. Kranarna är öppnade. Men om man ej vaacumsuger pumpen hur påverkar det utedelen, borde den inte i alla fall starta igång? Letar febrilt efter information på nätet. Kan det vara fel på nåt annat, kanske ett kretskort?
Skam den som ger sig... b00k
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2007, 22:45:22 »
Ligger  elledningarna rätt på inne resp utedel?
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2007, 06:50:36 »
Vilken värmepump har du köpt?
Blinkar lamporna i något speciellt mönster (felkod)
Alla värmepumpar tar några minuter på sig innan de börjar leverera värme, har du väntat >5 minuter utan att fippla på med fjärrkontrollen?
Har ni startat värmepumpen utan att vakuumsuga så är det inte säkert att den fungerar, men de brukar fungera.
Dock får du räkna med dålig funktion och kort livslängd om ni inte vakuumsugit.
Tidigare brukade man "pysa" värmepumpar istället för att vakuumsuga dem, man öppnade alltså den ventilen på det klenare röret och tryckte in backventilen på vakuumpumpens anslutning tills man blev kall om fingrarna av köldmediat - detta fördrev luften i systemet och användes nog rätt flitigt tidigare.
Efter pysning öppnades ventilen på den grövre ledningen och det var klart för start.
Hur det påverkar livslängden vet jag inte, men det är i alla fall inget jag rekommenderar.
Har ni redan öppnat ventilerna är det dock för sent att köra med pysmetoden, luft/fukt har redan blandat sig med köldmediat och kommer på lite sikt att innebära haveri.
