Författare Ämne: Utedelen funkar ej - ingen kyla, ingen värme  (läst 11782 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Utedelen funkar ej - ingen kyla, ingen värme
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2007, 08:37:36 »
jag skulle misstänker att den är felkopplad, eller att nån kabel lossnat.
det är nog bara att undersöka, plocka av locket på utedelen o kolla om alla kablar sitter fast, även i kopplinglådan.
hittar du inget där. så kolla innedelen, lite trängre o pilligare.
mvh.ACE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 13:33:25 »
Tror att du måste ge en bättre felbeskrivning. Det här forum-sällskapet, som försöker hjälpa dig här är mycket kompetent.
Vilken typ av pump har du?
Går kompressorn i utedelen?
Hur länge som helst utan att leverera värme?
Har du kollat larmar enligt instruktionsboken?
Hör du/känner du något brus i rören?
« Senast ändrad: 29 oktober 2007, 11:14:37 av larryd »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 16:08:16 »
Har du  felsökt  nåt eller?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad MammaMu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 06 november 2007, 20:45:41 »
Tusen tack alla ni vänliga människor därute i etern. Tro det eller ej, men pumpen fungerar nu alldeles utmärkt. Huset är precis så gosigt och varmt som vi önskat. Det var elen som inte var riktigt kopplad. Detta berodde på att kopplingsschemat inte överensstämde med verkligheten!! Detta redde vi ut efter ett kort samtal till Danmark där pumpen kommer ifrån.
Detta är ett mycket bra forum som jag varmt ska rekommendera till alla mina vänner.
Tack ännu en gång för alla tips och goda råd.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #19 skrivet: 07 november 2007, 14:49:13 »
Kul att ni fick igång den.
Om ni inte har vacuumsugit så kommer pumpen att gå sönder efter en tid - såvida det inte är en av modellerna med quick-connect. Det vore intressant om du kunde tala om märke och modell på din pump.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #20 skrivet: 08 november 2007, 18:13:18 »
Inte alls  säkert att  den går sönder för att den inte  är vacuumsugen....men klart  det inte är bra....har  en  del" kompisar" son  installerat  själva  utan att  suga......funkar  otroligt  nog  bra  även efter  3-4  år....men rekommenderas ju inte
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 09 november 2007, 13:04:17 »
Det finns en anledning till att man vacuumsuger...
Det primära är att avlägsna (koka bort) okondenserade gaser, så som "vanlig luft". Varför man evakuerar systemet på okondenserade gaser är mycket enkel; systemet ska enbart innehålla kända gaser.
Om man struntar i att vacuumsuga finns det risk för att man har vatten kvar i systemet och det kan leda till att man får en ispropp i expansionsventilen/stryporganet (kan även sätta sig någon annan stans). Får man en propp i systemet är sannolikheten stor att hela kylkretsen uppför sig på ett mycket oberäknerligt sätt. Som tidigare skribenter sagt, det KAN dock fungera.
Om man tittar på R410A kan man konstatera att denna gas är en blandgas som är mycket väl sammansatt av olika gaser. Blandar man själv upp denna gas får man en helt anorlunda gas, vilket medför att systemet blir/kan bli väldigt ostabilt.
Det går att jämföra med drinkar. Blandar man en drink med vissa ingredienser får man en god dryck. Om man nu haft filmjölk och isterband i glaset och inte diskat detta, får man en helt annan drink. Som vi sagt tidigare kommer den att "fungera" men man vet inte hur illa det kommer att smaka.
Där av är det viktigt att både diska glasen och att vacuumsuga ett kylsystem.
/Barilla
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #22 skrivet: 09 november 2007, 13:08:11 »
Men efter tillräckligt många drinkar så bryr man sig inte om hur det smakar längre... är det likadant med VP?  >:D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 09 november 2007, 14:44:46 »
Barilla !
om vi nu ska vara petiga !
hur ser kondenserad luft ut  Sc:,h...måste vara omöjligt att uppbringa  .... ;D ;D
och de kondenserade gaserna gör inget om de är kvar .. Sc:,h..eller ? ?
ispropp i stryporganet beter sig på ett högst beräknerligt sätt.....stopp i styporganet ! ;D
Om man tittar på R410A kan man konstatera att denna gas är en blandgas som är mycket väl sammansatt av olika gaser....... Sc:,h...............R32/R125.. .. 50/50%......inget hokus.pokus..blandas väl gör den i kylkretsen. ;D ;D ;D
mvh.ACE
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 10 november 2007, 08:04:30 »
Barilla !
mvh.ACE
Du har så rätt, Ace. Dock tror jag att det jag ville ha sagt gick fram, eller?  ;)
/Barilla
