Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ytterligare en placeringsfråga
Ämne: Ytterligare en placeringsfråga (läst 1617 gånger)
Thiasvovve
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohus
Antal inlägg: 62
Karma +1/-0
Thiasvovve
14 oktober 2007, 23:26:13 »
Vi har ett hus byggt 1929 med en precis installerad spisikassett i vardagsrummet.
Tyvärr så sprider sig värmen inte mer en till trapphuset och därför tänkte vi komplettera med en luftpump till att börja med på andra våningen men även senare i källaren (tvättstugan)Vad tror ni om att placera den ovanför dörren till balkongen på andra våningen? eller var tror ni den gör mest nytta?
Vill ju gärna kunna få en jämn värme i hela huset.
Tack på förhand
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
SV: Ytterligare en placeringsfråga
16 oktober 2007, 06:59:30 »
Hej Thiasvovve,
- nog tror jag att det skulle fungera med värmespridning på övervåningen om du placerar innerdelen där du tänkt. Men det förutsätter naturligtvis att dörrarna står på vid gavel in till de större rummen.
Lycka till...!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2142
användare: 6
Rickard
Börje__
Jisse
svenske kocken
Raketost
RobertG
