Författare Ämne: Ytterligare en placeringsfråga  (läst 1615 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 14 oktober 2007, 23:26:13 »
Vi har ett hus byggt 1929 med en precis installerad spisikassett i vardagsrummet.
Tyvärr så sprider sig värmen inte mer en till trapphuset och därför tänkte vi komplettera med en luftpump till att börja med på andra våningen men även senare i källaren (tvättstugan)Vad tror ni om  att placera den ovanför dörren till balkongen på andra våningen? eller var tror ni den gör mest nytta?
Vill ju gärna kunna få en jämn värme i hela huset.
Tack på förhand
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Ytterligare en placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 06:59:30 »
Hej Thiasvovve,
- nog tror jag att det skulle fungera med värmespridning på övervåningen om du placerar innerdelen där du tänkt. Men det förutsätter naturligtvis att dörrarna står på vid gavel in till de större rummen.
Lycka till...!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
