Installationsforum
Huv för utedel
Ämne: Huv för utedel (läst 4635 gånger)
sm0ezz
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Segeltorp
Antal inlägg: 25
Lev med naturen installera en pump.
sm0ezz
Huv för utedel
13 oktober 2007, 17:08:41 »
Hej forumet.
Skulle höra om det finns någon som har köpt en huv att sätta över utedelen?
Har sett någonstans men var ..
Någon
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Huv för utedel
13 oktober 2007, 19:28:07 »
Hej! Nej det har vi inte gjort, och bevare oss väl för sånt onödigt skräp som finns på marknaden, däremot ett tak över utedelen kan vara till mkt nytta.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Huv för utedel
13 oktober 2007, 20:22:49 »
Jag har en kompis som byggt ett "hus" över sin värmepump, skall bli intressant att se hur det fungerar.
Om jag har tillfälle någon gång skall jag ta en bild och bifoga.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
SV: Huv för utedel
14 oktober 2007, 09:07:07 »
Scanoffice i Finland har en "hundkoja" som de säljer.
http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_scanoffice-suojakotelo.pdf
Borde inte vara alltför svårt att bygga en likadan själv.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Huv för utedel
14 oktober 2007, 09:50:01 »
KCC har en fin som tom är testad på sp............
Installationsforum
Huv för utedel
gäster: 1908
användare: 0
