Författare Ämne: Huv för utedel  (läst 4637 gånger)
Utloggad sm0ezz
  • Stad/land: Segeltorp
  • Antal inlägg: 25
  • Lev med naturen installera en pump.
Huv för utedel
« skrivet: 13 oktober 2007, 17:08:41 »
Hej forumet.
Skulle höra om det finns någon som har köpt en huv att sätta över utedelen?
Har sett någonstans men var ..  ::)
Någon *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Huv för utedel
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 19:28:07 »
Hej!  Nej det har vi inte gjort, och bevare oss väl för sånt onödigt skräp som finns på marknaden, däremot ett tak över utedelen kan vara till mkt nytta.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Huv för utedel
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 20:22:49 »
Jag har en kompis som byggt ett "hus" över sin värmepump, skall bli intressant att se hur det fungerar.
Om jag har tillfälle någon gång skall jag ta en bild och bifoga.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Huv för utedel
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 09:07:07 »
Scanoffice i Finland har en "hundkoja" som de säljer. http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_scanoffice-suojakotelo.pdf
Borde inte vara alltför svårt att bygga en likadan själv.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Huv för utedel
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 09:50:01 »
KCC har en fin som tom är testad på sp............
  • Dot gäster: 1917
