Författare Ämne: Onödigt krånglig installation?  (läst 17268 gånger)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: Onödigt krånglig installation?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2007, 12:50:48 »
enda felet är att man bli utan varmvatten om strömmen far pga att pumpen strejkar
men det går ju att lösa med bilbatteri i värsta fall
Det lär finnas tva som har en pump som drivs av vattenflödet i varmvattenledningen. Som en turbo ungefär...
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2008, 01:16:38 »
Börjar med några frågor.
1) Stort effektbehov?
2) Antal kvm solfångare samt vilken typ?
3) Stort behov av VV?
4) Varför panna?
5) Har du shunt till golvvärmen idag eller inte?
6) Ska pannan varmhållas eller förbikopplas när den inte används
7) Finns det skorstensspjäll på pannan.
Din första skiss  har jag tittat på och följande frågor kommer upp.
Jag förstår inte ditt koppling för solen samt frikyla. Sc:,h
Om jag förstår dej rätt så vill du optimera detta till det maximala!  ;D
Problemet som du kommer att få är blandning i tanken!! :'( Tyvärr så lär det nog bli !
Utan att veta dina svar så skulle jag föreslå följande.
Ta bort Tva ( Dr C vill ha den jag vet men behöver du normala mängder varmvatten eller)
Ta bort VVx för solfångaren. Bottenslinga i tanken duger bra. Vid stora solfångare så ska du ha dubbla tankar istället. En för VV och en för husvärme. I husvärme tanken så har du då förvärmning av VV. Och väljer vilken tank som du vill ladda.
Om du har shunt ( wirsbo) till golvvärmen så ta bort Shunt 2 och använd rad retur som framledning till gplvv. lägg returen i botten på tanken.
VP samt Sol vill alltid ha det kallaste vattnet för att ge bra med effekt.
Ta bort shunt 3 för den behövs inte.
Nu har jag tyvärr skrotat dina ideer och det är inte min tanke.
Ska du göra detta så måste du ha en acktank som är smal och hög.
Det måste finnas Hålplåtar i den för att bromsa upp så du inte får omrörning.
Du måste också ha diffursorplåtar vid varje anslutning.
VP VBpump måsteha lågt flöde så den inte orsakar omrörning i sig själv.
VP måste då också ha en VVX designad för detta!
Solfångarens VVX måste också anpassas till det låga flödet samt pannan.
Styrningen blir också ett kapitel för sig själv men du skrev att du fixar ett eget system.
Ett köpesystem ligger nog omkring 20-30000:- med alla analog givare som du måste ha.
Solfångarna på taket bör vara höj och sänkbara för att optimera solvinkel. ( Vet inte om du kan fixa detta beror på takets utformning)
Alla pumpar ska sitta på framledningen. Det funkar bättre så. Solfångar pmpen bör sitta efter VVx eller slinga för att ta ner värmelasten på den.
Jag förstår att du vill ha en stabil framledning samt en stor VP. Varför inte då en frekvensreglerad?
Det får räcka för i natt  *vinkar*
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Inloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2008, 02:47:10 »
4) Varför panna?
8) Jag förstår inte ditt koppling för solen samt frikyla. Sc:,h
9) Problemet som du kommer att få är blandning i tanken!! :'( Tyvärr så lär det nog bli !
10) Ta bort Tva ( Dr C vill ha den jag vet men behöver du normala mängder varmvatten eller)
11) Ta bort VVx för solfångaren. Bottenslinga i tanken duger bra.
12) Om du har shunt ( wirsbo) till golvvärmen så ta bort Shunt 2 och använd rad retur som framledning till gplvv. lägg returen i botten på tanken.
13) VP samt Sol vill alltid ha det kallaste vattnet för att ge bra med effekt.
14) Ta bort shunt 3 för den behövs inte.
15) Ska du göra detta så måste du ha en acktank som är smal och hög.
16) Det måste finnas Hålplåtar i den för att bromsa upp så du inte får omrörning.
17) VP VBpump måsteha lågt flöde så den inte orsakar omrörning i sig själv.
18) Solfångarens VVX måste också anpassas till det låga flödet samt pannan.
19) Styrningen blir också ett kapitel för sig själv men du skrev att du fixar ett eget system.
20) Ett köpesystem ligger nog omkring 20-30000:- med alla analog givare som du måste ha.
21) Solfångarna på taket bör vara höj och sänkbara för att optimera solvinkel. ( Vet inte om du kan fixa detta beror på takets utformning)
22) Alla pumpar ska sitta på framledningen. Det funkar bättre så. Solfångar pmpen bör sitta efter VVx eller slinga för att ta ner värmelasten på den.
23) Jag förstår att du vill ha en stabil framledning samt en stor VP. Varför inte då en frekvensreglerad?
Tack! kul med frågor & invändningar!
1 ca 18Kw vid DUT
2 ca 7 kvm plana, gamla.
3 Japp, två kanske tre lägenheter i framtiden med upp till 4 badkar.
4 Reserv + brukar elda lite ved, eller kanske mest väggar som jag rivit ner. Dom kanske tar slut ngn gng :D
6 Ja, det har jag inte bestämt mig för än. Jag lutar åt förbikoppling med liten rännil för varmhållning
7 Är det en sådan att man kan stänga av skorstenen o minska förlusten? Nja, det finns ett spjäll men det är nog inte så tätt. (jag vet -inte bra)
8 Hm, när jag tittar är det lite felritat, påsticken på brinekretsen ska vara tvärtom, så att man tar brine närmare hålet o släpper tebax närmast VP. Annars är planen att med endast två rör till vindsvåningen få Sol, frikyla samt frånluftåtervinning. Dock inte samtidigt i alla kombinationer, det värsta är att man inte kan köra solvärme o frikyla samtidigt, men det tänkte jag kompenseras av att sol o temp är laggade mot varandra, dvs först på dagen sol (& ack tanksladdning) o sedan temperatur (o kyla+brineladdning) Lite listigt tyckte jag som är lite lat när det kommer till rördragning, o snål så man vill minimera komponenterna. ::) (jag vet att det finns installationer som har färre komponenter)
9 Jo jag inser att det är faran. Se 14 & 17 nedan.
10 Dels behöver jag stora mängder v-vatten samt att man får kallare botten temp i tanken vilket är bra för p 14 nedan.
11 Dels finns tanken redan, utan bottenslinga, o dels kan man med mitt kopplingsförslag även köra värme i konvektorn. (=tvårörskonvektor i st f 4 rörs)
12 Har ingen golvshunt idag, i övrigt vill jag inte blanda det kalla bottenvattnet från TVA med fesljummet fr golvärmen. Alltså golvreturen lite över botten.
13 Jepp, det är meningen.
14 Hm, här är det mest geniala i hela kopplingsförslaget! Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligt. Man kan ställa shuntarna så att vattnet endast går genom radiatorerna, sedan genom golvslingorna o sedan genom VP o tebax till radiatorerna. Poängen är att när framledningstempen för radiatorerna går över sitt börvärde så shuntar man in lite kallare vatten via shunt 3 (från lägre ner i tanken) till VP, o låter samtidigt lite vatten gå in mitt i tanken. innan flödena blir för stora (man har slut på kallvatten) så stänger man av VPn. Då drar radiatorkretsen vatten från tanken som då är börvärdestempererat. Eller så kan man låta VP endast gå mot golvvärme eller endast mot radiatorkretsen, eller endast mot tanken, eller endast mot sig själv som laddkoppel då man kör panna innan man kommit upp i rätt temp. Poängen är således att man aldrig låter VP göra varmare vatten än börvärdet. (= bättre COP) samt att man får längre driftcykler (=mindre slitage). Dessutom har man en inbyggt laddkoppel för vedpanna.
15 Jo det vore ju bra, men det är bara två meters takhöjd i min källare >:(
16 Inga plåtar finns det, däremot rejäla diffussorer vid varje ingång. 1,5 x 5 Dm rör med småhål borrade i den.
17 & 18 Se 14
19 & 20 japp det ska blir kul att fixa :D Kör Dallas one-wire så varje givare kostar bara 15 pix. (förutom att jag har fått dom gratis) ;D
21 Jo det vore ju snyggt, men jag vet inte om det är värt besväret, det krävs ju rejäla doningar för att det ska palla stormar o så.
22 OK, fast är det slutna slingor så vet väl inte pumpen var den sitter? just för att få lite svalare arbetsklimat tänkte jag att pumparna skulle sitta på returen. Vad blir problemet med det?
23  Jag har förstått det som att det inte finns några V-V sådana? O att inverters är dyra o har ett par % förlust. Men finns det ngn med COP i paritet till rimligt pris?
natti
Anders
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2008, 20:33:37 »
1 ca 18Kw vid DUT
17 & 18 Se 14
natti
Anders
Hej Anders
Då ska vi se vad du har kommit på.
Ungefär samma effekbehov som jag har ser jag. Cirka 15-16 kw för mej.
Mycke VV vill du ha och då blir det nog en Tva om du inte ska ha en egen VVB tank.
Panna för att elda skräp och dylikt. Montera då dit ventiler så att den är trycksatt med vatten men hålls kall.
Skorstenspjället blir då inte så viktigt.
Du har alltså redan tanken!
750 liter till 7 kvm blir bra.
Om jag för föreslå så skippa detta med att använda solen till att förvärma brinen eller hålet. Ta det som steg 2.
Installera en sol TVA ( bakvänd Tva) med frekvensreglerad pump för flödet på tanksidan.
Under sommaren månaderna ger solen dej högvärdig värme vid bra väder.
Frikyla kommer att ladda hålet samt när VP ska arbeta.
Ett  problem som du kommer att få förutom blandningen är hur ska du variera flödet i shunt 2 kretsen.
När VP går så behövs ett flöde. När solfångarna går så behövs ett annat flöde samt samma problem för pannan.
Eller kör du ett flöde?
Dina diffussorer förstår jag inte riktigt. Ett rör så du stoppar in i anslutningen med längd av xx med små hål. Passa dej för ejektorblandningsverkan (stort problem med stora diselcisterner). Hålen bör vara många samt cirka 3 mm.
Punkt 14 Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligt
Men eftersom du har en on off pump på xx kw så bli detta svårt.
Punkt 21 Mina solfångare står på mitt nästan platta tak just nu i tror jag det var 62 grader ( vinterläge) för när det blir sommar så ställer jag om detta till 33 grader. Går upp på taket 2 ggr år och ändrar.
Punkt 22 det är rätt att pumpen inte vet var den sitter. Men pumpen ska övervinna vattnets motstånd. Inte trycksätta för det gör ditt ex. kärl. En pump är bättre på att trycka än att suga.
Punkt 23 Det finns 3 st som jag vet om. Nibe 1250 16 Kw, IVT X15 17Kw, samt Varioscroll tror jag den heter.
Jag har själv en IVT X15. Nackdelarna med Niben samt X15 är att de har inbyggd reglering som man får jobba lite med för det ska fungera bra.
Det är riktigt att frekvensarna har lite förlust som blir värme med X15 använder den till att förvärma brine så det är inte så farligt.
En tanke.
Anders varför bara en tank?
Använd den du har till VV och Tva och köp en ny utrustad exakt som du vill ha den.
Hur som helst så är det ett roligt projekt som du håller på med.
Kolla på min signatur så ser du vad jag har.
MVH
Tony *vinkar*
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 20:35:31 av Tony B »
Inloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2008, 22:04:31 »
Tack för synpunkter! Varit från stan ett tag så det har dröjt med svar.
Pannan: Kan man inte få problem med kondens om man har den kall? Annars är ju det en utmärkt ide.
Tack det är nog en bra ide att vänta med återladdandet av hålet. Det är inte alla som tror på iden o frågan är kanske hur effektivit det blir.
Omvänd TVA: För att hålla ner antalet pumpar så kopplar jag VP, sol VXL o panna i serie. Denna drivs av varvtalstyrd pump i VP (om jag får som jag vill -inget svar från tillverkaren ännu) i princip så är ju detta en "omvänd TVA" Det är riktigt att det behövs olika flöden vid olika drift med de ingående värmarna, men jag tror att man oftast inte kör dem samtidigt. Har man fyr i pannan behövs ingen värmepump o man eldar inte om det är strålande midsommarsol, o VP tänkte jag skulle gå oftast under lågtaxa på natten. utom när det är svinkyla o då är det ändå ingen sol att tala om.
Diffusorerna är svetsade på insidan av tanken runt respektive ingång, dock lite större hål än 3 mm. runt 8-10 mm tror jag, kan det bli problem? man kan kanske trycka in en hoprullad tunn plåt med mindre hål eller ett fint nät, om det skulle vara ett problem? Eller stålull?
P14: Inga on-off-pumpar! Alla pumpar kommer att vara varvtalstyrda, Wilo stratus ECO BMS verkar bra. Styrs enkelt med en insignal om 0-10 V som styr antingen varvtal eller tryck (går att ställa in på dipswitchar)
p21:Coolt, dock har jag 45 graderstak som man inte gärna går upp o vinglar runt på. Har du några siffror på vintersolvärme? Funkar det bra?
P 22 OK, Tack, då flyttar jag pumpen.
23, Just det, det hade jag glömt, kollade på x15; COP på 3,25 (0-45) tyckte jag var lite, men har kanske fel? Nibe 1250 har 3,32 (0-45), variscroll hade jag inte hört talas om, intressant, men COP på bara 2,8 (0-45).
Thoren med varmlufttillsats har COP 3,8 (0-50), o det är ju COP man ska maximera tänker jag. (Jo jaf vet att det är avtagande ekonomisk nytta med ökande COP - men ändå) Blir ca en tusing (eller 2 med variscroll) om året i skillnad i driftkostnad. Inte mkt men ska man optimera så...... under 20 år = 10-20 000 kr som man kan göra annat för.
Jag argumenterar inte för ngt specifikt märke (ännu; jag har inte köpt ngn än ;D) Men vill ha den som har högst COP under bivillkoren inköpspris, tillförlitlighet, maxtemp. Kanske även ljudnivå.
Principiellt har du dock givetvis rätt, det ska vara frekvensstyrning även av kompressorn, men utan att vara kyltekniker misstänker jag att det är svårare att optimera alla ingående delar med en kompressor som går på olika varvtal. Så är det med med bilar o förbränningsmotorer: det är lättare att optimera en motor för en hastighet, men det blir opraktiskt i en bil; alltså får man kompromissa i bilmotorn med prestanda o/eller effektivitet föratt få trevliga varvtalsomfång.
mvh
Anders
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2008, 22:50:02 »
Den blir ju aldrig riktig kall. Du stänger av den ena ventilen och så står den i ett varmt rum och är vattenfylld.
Visst får du kondens men pannan var ju där för att elda skräp ibland och då hinner den torka upp mellan gångerna.
Om du tänker använda den säg flera ggr i vecka så gäller det att få ett fungerade skorstensspjäll och ha öppna ventiler
Tack det är nog en bra ide att vänta med återladdandet av hålet. Det är inte alla som tror på iden o frågan är kanske hur effektivit det blir. Återladdning av hålet får du på kuppen när du får upp frikyla. Ser du att det ger effekt då är det dags att koppla solen dit.
Omvänd TVA: För att hålla ner antalet pumpar så kopplar jag VP, sol VXL o panna i serie. Denna drivs av varvtalstyrd pump i VP (om jag får som jag vill -inget svar från tillverkaren ännu) i princip så är ju detta en "omvänd TVA" Det är riktigt att det behövs olika flöden vid olika drift med de ingående värmarna, men jag tror att man oftast inte kör dem samtidigt. Har man fyr i pannan behövs ingen värmepump o man eldar inte om det är strålande midsommarsol, o VP tänkte jag skulle gå oftast under lågtaxa på natten. utom när det är svinkyla o då är det ändå ingen sol att tala om. Varvtalsstyrd pump. Det låter bättre men det kommer att kosta dej lite extra pumpenergi men du har valt bra pump så ok.
Diffusorerna är svetsade på insidan av tanken runt respektive ingång, dock lite större hål än 3 mm. runt 8-10 mm tror jag, kan det bli problem? man kan kanske trycka in en hoprullad tunn plåt med mindre hål eller ett fint nät, om det skulle vara ett problem? Eller stålull? Med så stora hål så får du inte det problem som jag pratade om. Hur många 8 mm hål har du cirka per anslutning? Försök att få hålens area att bli minst 3 gånger anslutnings area eller mera.
p21:Coolt, dock har jag 45 graderstak som man inte gärna går upp o vinglar runt på. Har du några siffror på vintersolvärme? Funkar det bra? Tyvärr så har jag aldrig brytt mej att läsa av hur mycke energi jag har fått en solig vinterdag. Jag har mätare och så men tiden.
Typ exemplet som jag kommer så väl ihåg var en februaridag för några år sedan. Cirka -22 grader ute strålande sol. Fjärrvärme stängde av och det kom ner 65-70 gradit varmt vatten och laddade tanken. Några timmar efter solen gick ner så kopplade fjv på igen. Och med tanke på vad mitt hus behöver så var det ett antal kW.
Detta har hänt några gånger.Man blir rätt så imponerad
Thoren med varmlufttillsats har COP 3,8 (0-50), o det är ju COP man ska maximera tänker jag.Läs min sista not längst ner på sidan (Jo jaf vet att det är avtagande ekonomisk nytta med ökande COP - men ändå) Blir ca en tusing (eller 2 med variscroll) om året i skillnad i driftkostnad. Inte mkt men ska man optimera så...... under 20 år = 10-20 000 kr som man kan göra annat för.
Tanken för ett par år sen var att designa en egen pump själv. Men tyvärr så blir det dyrare fast jag har stora möjligheter att få tag på bra grejer till bra priser. Jag kom fram till att X15 passade mej bäst och den går ju att ändra när man får lust. Det fanns en annan länk om en som just nu ligger i startgroparna för att bygga en egen varvtalreglerad pump.
Men ett tips stirra dej inte blind på Cop. Det finns andra saker som också är viktiga som element, acktankar, etc. Lägg pengarna där behovet är störst.
Principiellt har du dock givetvis rätt, det ska vara frekvensstyrning även av kompressorn, men utan att vara kyltekniker misstänker jag att det är svårare att optimera alla ingående delar med en kompressor som går på olika varvtal. Så är det med med bilar o förbränningsmotorer: det är lättare att optimera en motor för en hastighet, men det blir opraktiskt i en bil; alltså får man kompromissa i bilmotorn med prestanda o/eller effektivitet föratt få trevliga varvtalsomfång. Stämmer bra. Växlarna måste vara designade för maxeffekten annars funkar det inte. Fast med plattvvx så är det inte så svårt.
Enligt IVT utvecklingsavdelning så ska x15 komma ut i en större maskin där frekvensen är hissad till 120 hz. Större Vbpump och lite ändringar i styrdator.
Det ska också komma en mindre om ryktet talar sanning.
Men en reglerad VP gör bara vad den behöver i varje ögenblick.( Inom reglerområdet sen blir den också en on-off) En on-off har bättre cop just när den startar och slutar med ett sämre cop när den stannar. Därför den ger sina kW punkt slut.
mvh
Anders
MVH
Tony
Inloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2008, 22:55:15 »
Tack -
P21 Sannerligen imponerande.
Endast COP nä, det ska ju vara roliga saker, X15 verkar vara cool, men vad kostar den, är den inte dyr den där rackern?
Du som verkar ha huvudet på skaft, Vad tror du om iden att ha en bivalent shunt (shunt 3) som fixar tilloppstempen på vattnet till VPn? Jag tänker mig att det blir långa drifttider, men o andra sidan då man ser diagram här på forumet så sjunker tempen snabbt på Brinet, så kanske man egentligen vill ha så långa driftperioder? Utan att brinet ska få "ligga o värmeväxla" i slangen.
A propos, du kanske har ngn kommentar till en annan ide jag hade om att cirkulera grundvatten, dvs endast ha en slang upp från botten o en retur ner under vattenytan i hålet. Kräver mindre cirkpumpenergi o man skippar en tempväxling genom PEM-plast o ökar väsentligt värmeväxlarytan för brinet (vattnet). Kolla på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16441.0
Anders
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2008, 20:15:44 »
Hej Anders
Mina erfarenheter av shuntar , blandningsventiler etc är inte de bästa. ( Mestadels industrivarianter)
Problemet är att de aldrig är täta utan har ett lite läckage.
Jag antar att det är ESBE nya du tänker på.  Den har jag aldrig testat.
Be Esbe att de ska skicka rapporten om deras interna test över ventilen samt vilka kv värde ventilen har över sina portar.
Be de också garantera tätheten eller så ska de tala om vilken norm som ventilen följer.
Vet vi normen så kan vi läsa ut det maximala läckaget. (teroretiska)
X15 kostar en slant  cirka 60000:- inkl moms
Jag tar en titt på ditt andra inlägg.
MVH
Tony
Inloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2008, 20:36:46 »
Japp ESBE BIV 22 är det, om jag inte missminner mig så är det kv 4,3 vilket jag inte fattar vad det innebär, jag antar att det är ngn sorts flödesmotstånd. Jag ringde o snackde med ngn shuntgubbe på ESBE som satt det var tillräckligt. jag har för mig att det var 1 % läckage, jag antog att de menar läckage mellan anslutningarna o inte ut i rummet?
60000 pix, tja det är ju ungefär samma som för thoren 13 som jag spanat in. Man kanske borde överväga det.
Vilka var de huvudsakliga argumenten för x 15, som du ser det? Jämfört med tex Nibe 1250?
MVH
Anders
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2008, 20:58:22 »
MVH
Anders
KV 4,3 betyder att 4,3 m3 vatten i timmen kan passera ventilen vid ett tryckfall på 1 bar.
1% i läckage är inte så farligt. Men räkna på ditt flöde så ser du vad det blir. Alltså läckage mellan portarna internt i ventilen.
Nibe 1250 var inte ett alternativ på grund av inbyggd vvb.
Kraven var frekvensreglerad kompressor
Storleken omkring 15 kw
Frekvensreglerade pumpar
Helst ingen styrning inbyggd.
VBpumpen är fast 2 stegs reglering. Kommer nog att byta den senare.
Styrning gick inte att komma ifrån utan i dag så tror VP att den bestämmer men så är inte fallet. Det finns en överordnad reglering som styr. Svårt att förklara detta.
Niben har en sak som är bra och det är regleringsmöjligheter av en sep. shuntgrupp.
MVH
Tony
Inloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2008, 21:20:51 »
Ja IVT kanske är bra, men jag blir alltid lite misstänksam mot företag som verkar ha jobbat mer med designen av lådan på VPn än vad det finns hårda data o tekniska fakta på hemsidan.
Har du tillgång/vet var det finns lite mer tekniska manualer? Pumpar? Effekter, COP vid olika temperaturer, effekt vid 65 grader? OSV, Ett pumpdiagram vore ju bäst, dvs COP vid olika avgiven effekt o ingånde KB. Det finns en systemhandbok men dit måste man logga in. De verkar dölja ngt  :)
Jmf med NIBEs sidor som har kopplingsschemor o mkt mer teknisk info, men även blajjbroschurer från säljavdelningen.
Anders
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2008, 22:17:13 »
Anders
Jag förordar inte IVT. Det är ett val som man själv måste ta.
Jag har inloggningen men det som finns där är inkopplingsförslag för fastighetsvärmepumparna.
När det gäller ovanstående så är det att ringa din tilltänkta leverantör eller kontakta IVT direkt vilket jag gjorde.
Det som finns på hemsida är lite av det populärvetenskapliga grejerna samt du kan ta ner installations och kund doken.
MVH
Tony
Inloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2008, 22:46:40 »
Hm, har kört X15 genom min lilla tempsimulator (två års (04-06) entimmesvärden för utetemp i Stockholm o lite annat.) Får 99,9 % energiteckningsgrad, det i kombination med effektivare pumpar gör att årsvärmefaktorn i min kalkyl, blir en tiondel bättre än Thoren som var ledaren hittills. Klart intressant o ballare teknik oxå :D
Ska finkalkylera lite.
Tips på bra priser ngn stans för en lös enhet, har borrare o allt annat kontrakterat?
Anders
