Författare Ämne: 2-5kw vindkraft verk  (läst 54444 gånger)
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
SV: 2-5kw vindkraft verk
« Svar #45 skrivet: 20 november 2007, 15:31:59 »
greven, här har du en grafisk bild över vindkraftverkets effekt vid olika vindhastigheter. Kurvan är beräknad på den information som finns om 4,8-metersverket, att det ger 3 kW vid 10 m/s.
Den verkliga effektkurvan bör avvika något från detta, men det här ger ändå en god bild av vad vindkraftverket kan producera vid olika vindhastigheter.
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #46 skrivet: 20 november 2007, 15:42:19 »
greven, använd den här bilden över vindkraftverkets effekt istället så kommer verken att gå som smör i solsken, för då finns det inget att invända mot.  :)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #47 skrivet: 20 november 2007, 18:35:37 »
jag har ej fått upp mitt ännu men här är effektkurvan
http://www.windturbines.ca/kuriant_18.htm
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #48 skrivet: 20 november 2007, 18:47:06 »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #49 skrivet: 20 november 2007, 21:42:12 »
Nu ska jag försöka ge dig lite konstruktiv kritik.
Vad jag förstår så har du ett företag som skall sälja vindkrafts-verk.
Du har tydligen 19 anställda.
När du gör dina inlägg här så kommer säkerligen många att tycka att dom är relevanta och intressanta men om man är insatt i elektronik och el-lära så inser man snabbt att det du skriver är i mångt och mycket helt felaktigt.
Du borde därför om du nu har någon av dessa 19 anställda som är kunning i el-lära be honom tala om för dig hur det fungerar och tala om för dig vad du skall skriva, om du inte har en sådan borde du snarast anställa en för både dina kunders och din egen skull för annars kan andra lura på dig sånt som inte fungerar på det sätt du tror/vill att det skall fungera.
Och då skulle du i din tur lura på dina kunder dessa kraftverk.
När jag läser ditt inlägg här ang Ampere-timmar så skriker hela kroppen till mig att jag skall lära dig hur det fungerar.
Men då inser jag att det enda som antagligen skulle hända är att du ändrar dina argument lite och använder det jag sagt som om du skulle ha förstått oavsett om du förstod eller inte.
Trots att hempularen talar om att du har fel så istället för att ta reda på hur det fungerar så vidhåller du din felaktiga uppfattning utan att kunna hur det fungerar, hempularen har rätt.
Detta är konstruktiv kritik.
MVH
Messer
hej.
hmm jag vet exakt hur det funkar det är inte jag som fått för mig att verket är på något sätt 12 volt.
har redan tidigt i alla trådar om detta skrivit om detta + att om ni kollar i tidigare tråd som krister l skrev + hans foton från visnings verket som sitter på min lastbil.bilden på prod volt o ah är från sulå verket 5kw.
det enda jag inte reflekterat på tidigare o aldrig tänkt på är om det är ac eller dc från generatorn.mycket troligt att ni har rätt om detta för jag har aldrig kollat. det enda jag har kollat är volt/per fas.
sedan så är det ju ett faktum att jag inte är någon form av expert vad det gäller el lära !!
men tycker ändå att jag försökt vara ärlig vad gäller mina misstag då det gäller sulå verket om ni kollar i föregående tråd om småskalig vind kraft.
om jag skulle enbart andvänt forumet för att få sälja möllor så har jag varit avstängd för länge sedan.
sedan så är det ju totalt vansinnigt av mig att skriva om ladd boxar mm som brunnit upp på grund av mina misstag.
jag kommer defenetivft inte att bli rik på dessa små möllor utan snarare fattigare men det är fasligt kul o samtidigt har jag lärt mig en himla massa på köpet inför produktions starten för de stora verk som jag tillverkar.
många minor har det blivit för min del men det har aldrig belastats kunden fastän en del av problemen som uppstått har varit handhavande fel.
kan många gånger vara farligt att ut trycka sig i skrift då det lätt kan miss upfattas om man inte är övertydlig. man kan tro att det skall uppfattas på ett sätt men det blir helt fel. kanske på grund av min brist av el lära ?? eller annat.
hur som hellst mitt första verk byggde jag redan som 15 åring o nu har det gått 27 år sedan dess så har väl lärt mig en del.
skulle tro att det var just därför jag fastnade för just detta verk o funktionen. jag är i alla fall inponerad över tekniken o konstruktionen. så därför vore det extra kul om nu någon av er som är misstänksamma mot detta verk tog sig tid att fara o titta på det. det är ju just de som är meningen med detta forum !! vi alla skall försöka dela med oss av erfarenheter vad gäller just detta.
hur som hellst så är jag inte arg över kritiken jag fått men jag hoppas även att ni förstår mitt syn sätt på detta utan att ni skall försöka få mig att framstå som en idiot.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #51 skrivet: 04 december 2007, 02:39:55 »
I en enkel verkstad någonstans i Sverige utvecklas just nu en ny typ av vindgenerator, med näst intill makalösa egenskaper. Jag måste erkänna att jag är lyrisk över de resultat jag uppnått med vissa förbättringar av en redan beprövad, robust och hållbar typ av vindkraftverk. Förutom fenan och turbinbladen (som är gjorda i glasfiber) är delarna tillverkade av stål. Detta gör att vindkraftverket klarar nästan vad som helst och att stålkonstruktionen håller i många år.
Hur generatorn fungerar avslöjar jag inte nu, men när andra permanentmagnetgeneratorer brinner upp är min generator knappt varm och den håller hög verkningsgrad över hela varvtalsregistret. Jag kommer senare att demonstrera hur den överlever vindhastigheter över 40 m/s och hur den levererar både el och värme samtidigt, istället för att stängas vid stark vind.
Samtliga ståldetaljer kommer att tillverkas i Sverige med svensk kvalitet på stål, lager, o.s.v. och jag har själv valt ut de tillverkningsföretag som gör jobben så att jag får de bästa av allt. Syftet är att bygga ett vindkraftverk med en kvalitet utöver det vanliga och som klarar bistra svenska förhållanden med snö, is, kyla och stormar av "Gudruns" kaliber.
Jo, jag har planer på att sälja denna skapelse och i så fall till ett pris lägre än vad man får betala för kinesiska vindkraftverk och förklaringen till det är enkel, utvecklingskostnaden hamnar på mitt eget hobbykonto, så den är 0 kronor när det första vindkraftverket lämnar "bandet" någon gång under mars månad.
Jag har ännu inte helt bestämt mig än för att göra detta, men jag tror det, så att det i alla fall finns ett bra vindkraftverk på marknaden som klarar svenska förhållanden och som håller vad det lovar.  ;)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #52 skrivet: 04 december 2007, 07:19:45 »
Lycka till med att sälja nåt billigt i Sverige.
Har du tänkt försörja dig på det så lär det inte bli billigt, för jag gissar att tillverkningen inte är gratis (i alla fall inte om det kommer upp i serieproduktion)
Sen har du ju runt 70% skatt på vinsten.
Däremot finns det nog tillräckligt många kunder för ett BRA vindkraftverk även om det inte blir billigt.
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #53 skrivet: 04 december 2007, 13:47:45 »
Nej, jag kommer inte att kunna konkurrera för effekt säljer och jag kan inte bluffa om sådant. Inte gör det saken bättre att jag upplyser om att de vindförhållanden som råder på den plats de bor gäller på minst 70 meters höjd (49 meter ovan trädtopparna) och att medelvinden på 10 meters höjd inte ens är hälften så stor. Inte heller kan jag lova att kunden får sätta upp vindkraftverk med en turbindiameter större än två meter i den kommun han bor. Nä, jag bygger upp min egen anläggning och om någon tjatar tillräckligt kanske jag ger med mig och säljer ett av mina kvalitetsverk.  :)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #54 skrivet: 04 december 2007, 20:18:36 »
Jag googlade lite och då hittade jag grevens vindkraftverk. Här är 4,8-metersverket...
http://getpower.manufacturer.globalsources.com/si/6008825554895/pdtl/Industrial-power/1003186653/10m-Tall-Wind-Turbine-Generator.htm
...och här är 6,4-metersverket.
http://getpower.manufacturer.globalsources.com/si/6008825554895/pdtl/Industrial-power/1003244343/Wind-Turbine-Generator.htm
det står att dom har 2 patent, är det någon som kan luska reda på vilka patent det är ?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #55 skrivet: 04 december 2007, 20:38:44 »
Propellern och generatorn  ;D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #56 skrivet: 05 december 2007, 00:05:29 »
hur i hellvete kan du påstå att det är dessa verk jag säljer ??  är du helt från vettet ?
va fasen får du allt i från.
om du såå jäkla gärna vill kasta skit på mig så gör då detta på ett bättre sätt.
du har inte en jäkla susning om var dessa verk kommer i från o heller inte hur inblandad jag är i denna fabrik. hmmmm kanske kanske så är jag delägare i denna.
hälsn krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #57 skrivet: 05 december 2007, 00:24:13 »
sedan kan jag medela att denna leverantör som du hänvisar till är en trader !!
han köper endast olika produkter från olika fabriker. förmodligen sitter han på ett kontor i en källare i hong kong.
sedan betvivlar jag inte att fabrikören har ett patent på ett nytänkande !! inte denna trader.
om du fortsätter o kollar runt lite så säljer samma kille sol paneler ,värme pumpar o disel verk mm mm mm.
       tyvärr är det nästan altid på detta vis så därför är det extra viktigt att om man nu skall sälja eller stå bakom en produckt så måste man ner på fabriks adressen o kolla själv.
jag besökte 12 olika värme pumps adresser i kina o endast 2 av dessa var tillverkare!! resten traders.
samma med vind kraften.
nu då jag varit nere 4 gånger så börjar man få lite klämm på de mesta om hur man skall göra.
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #58 skrivet: 05 december 2007, 01:32:08 »
Bli inte så upprörd, greven. Det är ju samma typ av verk. 4,8 och 6,4 meter. 10 och 20 batterier för 120, resp. 240 volt. Var ligger skillnaden? Det här visar ju bara att du hade rätt när det gäller spänningen.  ::)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #59 skrivet: 05 december 2007, 23:04:00 »
jaa kan det bero på att jag varit o kollat på detta verk o fått för mig att dom inte är seriösa !!!
fabriken hmmm om man nu kan kalla det för fabrik  var under all kritik. medel åldern var väl ca 14 år på verkstadens anställda.
såå jaa jag blir lätt upprörd milt sagt över denna jämförelse. du kunde skrivit att det var ett liknande verk.
jag vill inte bli förknippad med barn arbete mm.
no hard feelings från mig    men tänk dig för i alla fall.
krister
