Författare Ämne: 2-5kw vindkraft verk  (läst 54404 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: 2-5kw vindkraft verk
« Svar #60 skrivet: 05 december 2007, 23:15:25 »
jaa kan det bero på att jag varit o kollat på detta verk o fått för mig att dom inte är seriösa !!!
fabriken hmmm om man nu kan kalla det för fabrik  var under all kritik. medel åldern var väl ca 14 år på verkstadens anställda.
såå jaa jag blir lätt upprörd milt sagt över denna jämförelse. du kunde skrivit att det var ett liknande verk.
jag vill inte bli förknippad med barn arbete mm.
Hatten av för detta ställningstagande och engagemang i frågan  Thumbsup
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #61 skrivet: 06 december 2007, 01:37:05 »
Ok, greven! Jag ser dessutom att fenan inte ser likadan ut, så jag tror dig när du säger att det inte är samma fabrik som tillverkar dem.
Jag ville bara visa att generatorn ger 240 volt DC för 6,4-metersverket. Detta gör ju att vindkraftverkets verkningsgrad är b00k 170 procent vid 4,4 m/s, om batterierna är seriekopplade.
Det vindkraftverk jag håller på att tillverka når i bästa fall 25 procent verkningsgrad och jag inser ju nu att jag inte kommer att få ett enda verk sålt. Jag har i och för sig bara lagt ut ca: 20.000 kronor på detta, men med facit i hand hade det varit bättre om jag lagt både tid och pengar på något annat istället och dessutom var dessa pengar de enda jag hade.   :-\
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #62 skrivet: 06 december 2007, 15:49:20 »
hej.
jag vet att du är otroligt duktig på just detta med vind + beräkningar. jag själv är nog bättre på just konstruktions biten + kontakten med utlandet.
har sagt detta förut o säger det en gång till ! vill du ha hjälp eller själv bli delaktig i mitt projekt så är du välkommen.
det som jag tycker är viktigt just nu är att få upp snurror i folks närhet så dom får se o höra att de är inte så fasligt illa som alla fått för sig. dom är i det närmaste ljud lösa.
sen kan man diskutera de estetiska  hmm är det fult eller inte ?
själv tycker jag det är rogivande att se då det snurrar in pengar !!! *fniss*
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #63 skrivet: 06 december 2007, 18:57:45 »
Konstruktion är ju det roligaste av allt och här är ett axplock av vad jag själv bygger (förutom egna formler), exempelvis solcellsdrivna cykelbilar, friktionsfria synkronmotorer för elfordon, 4-speed 5-fas växelströmsgeneratorer för vindkraftverk, vindkraftverk med artificiell intelligens (väljer själv om el ska produceras, vatten, eller luft ska värmas, (fäller även ihop solparasollet vid stark vind), samt lär sig vilka vanor de boende i huset har och anpassar energibehovet efter detta, m.m.), vattenhjul för elproduktion också det med AI, motordrivna solföljare för solpaneler, m.m.  ::)
Handel med utlandet pluggar jag på just nu och snart kommer de första grejerna. Vad som finns i paketet kommer snart att visa sig, men mitt sortiment blir inte det vanliga utbudet, utan lite mer av julafton för vuxna män i kortbyxor. tomte::
Så greven, skynda dig att skicka en fet lön till mig vaje månad så ska jag överväga mitt beslut att gå ut på marknaden.  :)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #64 skrivet: 07 februari 2008, 23:39:23 »
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1023452
"strålande sickan" *roflmao*
Ber om ursäkt att jag lyffter denna trå jag kunde bara inte låta bli.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #65 skrivet: 25 februari 2008, 18:20:06 »
går som tåget nu i sulå !!
brine tyvärr inte isolerat på bilden!!
relä boxen bryter vind kraft verket om det levereras för låg spänning eller felande hz
v pumpen är en inverter 6,5kw med 400 meter ytjord slinga.
drivs nästan uteslutande med 5 kw vind snurran med batteri bank.
« Senast ändrad: 25 februari 2008, 18:23:11 av greven1 »
