Författare Ämne: 3-fas eller 1-fas för 6.3 kw lvp  (läst 17701 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 09 oktober 2007, 18:21:05 »
Nu kommer jag men en enkel fråga. En installatör säger att det räcker med 1-fas för en 6.3 kw:are medans en annan säger att det ska vara 3-fas. Vem ska jag lita på? Maskinen är ny Mitsubishi Qheat 6.3.
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
SV: 3-fas eller 1-fas för 6.3 kw lvp
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 18:33:53 »
Det räcker med 1-fas anslutning, eller rättare sagt något annat går inte.
Den pumpen som du refererar till har en högsta avgiven värme-effekt om 6,3kW, vilket inte är detsamma som den "drar" i effekt.
Meningen med en LL-pump är ju att man skall kunna vinna på den intagna effekten mot den avgivna eller hur! Jag gissar (har inte kollat) att den drar ca: 1,8->2kW max vilket mer än väl täcks upp av en 10 ampere 1-fas anslutning vilken kontinuerligt kan ge 2,3kW och momentant säker bortåt 3->3,5kW innan säkringen löser ut, i.a.f. om det är en gängsäkring.
Har själv just beställt Toshibas Polar 10:a och den har en max avgiven effekt på 6,1kW och om jag så skulle beställt Polar 16, så skulle den likväl ha 1-fas anslutning även om den senare då skall ha 16 ampere anslutning, vilket betyder 3 x 2,5 kvmm ledning istället för (det du och jag nu behöver) 3 x 1,5 kvmm till våra maskiner.
Hoppas att det blev glasklart nu... ;D
Mvh Björn//
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 18:42:12 av screen »
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 18:57:01 »
Som screen säger, pumpen skall anslutas till 230V 1~ och rekommenderad
säkring 10A trög. För FD35 som är 7,7kW gäller samma 230V 1~ med 13A trög säkring.
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 20:20:56 »
ok, då kan han väl dra en kabel till vårt ellement som finns i hallen och som vi ska ta bort? Det är 230 volt, 10 Ampere med två ledningar till sig.
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2007, 20:23:11 »
2 ledningar! Ni ska ha jordat utag.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2007, 20:23:52 »
...troligen ingen jord ( om det är 220 V) annars två faser och ingen jord...Det är ingen bra idé att dra dit! DU FÅR HELT ENKELT INTE OM DET INTE FINNS JORD.
LJ
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2007, 20:33:47 »
annars två faser
Öhhhh!
Du menar väl ändå Fas + Nolla?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2007, 21:06:07 »
Nån dåre kan ju ha dragit 2 faser = 400V till en därför avsedd radiator utan jord eller hur? ;)
Mvh Björn//
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2007, 21:20:20 »
ok, men är då mitt 230-volts element felinstallerat då eftersom det bara två trådar till den?
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2007, 21:39:06 »
Dåren som dragit två fas till ett element kan tex vara en elektriker som satt upp ett 400 volts Nobö element som är Fi märkt och INTE får jordas. ::)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2007, 21:44:58 »
hmm ok det lustiga är att mina övriga radiatorer vardagsrummet har 3 ledningar dragna till sig utom det sista ellementet som bara har två. För övrigt så finns det ju inga jordade uttag i huset förrutom i tvättstugan.
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2007, 21:53:27 »
Då verkar det vara helt OK med elementen i alla fall. Har man ojordat så ska ALLT vara ojordat  Thumbsup
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2007, 22:06:30 »
ok men LVP:n ska jordas såklart så då får jag väl dra en till tråd till elementet då
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2007, 22:11:36 »
Mvh Björn//
Det dära skall jag inte ge mig in i diskussion om, trots utbildad installationselektriker(20år sedan) då jag i princip aldrig jobbat som sådan, har inte koll på material nuförtiden.
Gäller det verkligen fast installation? Vill minnas(osäker) att man inte fick blanda jordade och ojordade vägguttag i samma utrymme?
Ql med VP
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2007, 22:43:29 »
alltså elutagen är ojordade då bostaden är från 70-talet o jag ska sätta in en lvp. Då är det ju frågan om installatören kan använda 230 volts elementets ledning som sitter i hallen där lvp:n ska sitta.
