Författare Ämne: 3-fas eller 1-fas för 6.3 kw lvp  (läst 17702 gånger)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: 3-fas eller 1-fas för 6.3 kw lvp
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2007, 23:12:01 »
alltså elutagen är ojordade då bostaden är från 70-talet o jag ska sätta in en lvp. Då är det ju frågan om installatören kan använda 230 volts elementets ledning som sitter i hallen där lvp:n ska sitta.
Uttaget skall vara skyddsjordat och om inte reglerna har ändrats sedan jag gick i skolan så skall det räcka att övriga uttag i samma rum är skyddsjordade.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2007, 23:12:48 »
Jag är inte elektriker men tror att eftersom det gäller pump med utedel (notera att utedelen tar elen via innerdelens elektronik), måste väl det kopplas via en jordfelsbrytare ? Sen är det ju en nyanläggning man gör och med dagens el-regler och försäkringskrav skulle jag nog konsultera en behörig elektriker för säkerhets skull.
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 23:16:39 av Art Deco »
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2007, 23:17:58 »
Sen är det ju en nyanläggning man gör och med dagens el-regler och försäkringskrav skulle jag nog konsultera en behörig elektriker.
Självklart skall en behörig elektriker anlitas och det har inget med försäkringskrav att göra utan värre än så med lagar.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 23:24:54 av ROLPeR »
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2007, 00:36:46 »
Äschda...själv är bäste dräng. 8)
Friskt kopplat, hälften brunnet. :D
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2007, 17:54:03 »
Eftersom pumpen delvis sitter ute skall den jordas.
Fast installerade apparater behöver ej skyddas av jordfelsbrytar, inte heller alla uttag inomhus men alla uttag utomhus.
I en elinstallation från 70 talet är uttagen i allmänhet ej jordade och i rum med ojordade uttag ska inga föremål jordas.
Jag har tidigare skrivet om vad som gäller för olika fall av L/L VP inkoppling, använd sökfunktionen om ni är intresserade.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2007, 18:44:52 »
Riktigt "pricken" byter man exempelvis uttag från ojordat till jordat i ett rum där man har datorn, som jag gjort, så måste man byta samtliga uttag i rummet till jordat.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2007, 19:00:08 »
I Norge er dette endret slik at du kan ha en jordet kontakt i rom der de andre er ujordete. Betingelsen er at den merkes " kun varmepumpe "og bare brukes til den .
 *vinkar* Raptus
GirodNils
GirodNils
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2007, 15:46:10 »
är det ett äldre hus är det mest troligt TN-C (PEN-ledare) system vilket ju innebär att nolla och jord hamnar på samma ställe eftersom Jord- och nollskenan är ihopkopplade. Men sen om man måste göra det eller inte är ju en annan sak. Ska man göra om så måste man väl följa de nya reglerna och där kanske det står det.
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2007, 17:45:59 »
ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMP
Eftersom det har varit lite olika bud om hur men ska koppla in en L/L värmepump så har jag kollat upp det och så här ska det vara.
HUVUDREGLER
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall      stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras   min. 2 meter från ojordat uttag.
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.
Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2007, 17:54:32 »
Jag har jordade uttag i hela källarplanet samt på balkong och i garaget. Jag har en kompis, som har en elfirma, som gjorde jobbet. Han hade några timmars jobb med att dra nya tampar i rören här, jag tror att han tog jorden från uttagen som redan var jordade på andra håll i huset.
I vilket fall som helst, så vägrade han att jorda ett uttag, utan samtliga i samma rum måste jordas enligt honom.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2007, 20:05:34 »
Då gjorde han ju rätt som en seriös installatör. Thumbsup
MVH // Rolle
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2007, 20:09:39 »
Tack till svenska kocken som roddade fram korrekta uppgifter.
Eller som ordspråket lyder: Ju fler kockar.... (alltså inte riktat mot svenska kocken.. a:gl  )
