Författare Ämne: All time hige i Indien i dag, 9 okt 2007.  (läst 12031 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: All time hige i Indien i dag, 9 okt 2007.
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2007, 10:24:23 »
Hej Hansson!  Jag tror att du skulle nog ha tagit 100% AMF Pensions Räntefond - Likviditet, för det gjorde jag nämligen.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2007, 11:10:55 »
Mvh Raffen.
Har den gått bra i år?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2007, 12:37:40 »
Jag hänger kvar ett tag till med hög insats. Jag kan ta en 20% nedgång utan att gråta blod(tror jag).
Det här är ju roligare än hockey, när börjar yran i asien? är det 0400 som fredagsbörsen drar igång igen? Jobbar natt nu så det passar bra att bevaka direkt :D.
Japp 0400 i Kina, blev 1% ner idag. Men snart har den amerikanska miljardären (kommer inte ihåg namnet just nu) sålt av sina kinesiska oljeaktier, 6:e försäljningen i rad nu. Det kommer garanterat att minska "följa John effekten" på Hong Kong börsen, eftersom många sett han som nåt slags orakel.
Tvärvändningen på USA börsen igår, var tydligen inget annat än sedvanlig vinsthemtagning, å då mest inom tekniksektorn... Det kan iofs tyda på kommande dåliga kvartalsrapporter, å kvartalsrapporter kommer det i massor i dag fredag 12 okt 2007. Så häng med på vad som händer i em/kväll, för det kommer garanterat att styra vad som händer på USA börsen. Det bör vara "dåliga" rapporter, så det måste redan vara intecknat, å kommer det då resultat, som visar det minsta bättre än väntat, så lär börsen dra iväg ordentligt uppåt. Så det kommer att bli en riktigt intressant dag/kväll, med mycket roligt att följa  :)
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2007, 12:46:54 »
Mvh Raffen.
Hej Hansson!  Nja det beror ju på vad du menar med bra, den har en värdeutveckling på 2,6% i år, och det är ju inte särskilt bra om man ser på helår/heltid. Men den är riktigt bra att vara inne i medan börsen korrigerar ned kurserna i aktiefonderna, för då ligger man lika säkert med pengarna i den som man gör i moderslivet. Du kanske missförstod mig med att tro att jag ligger hela tiden i den fonden, men riktigt så är det ju inte. Jag har nu på senaste varit inne i aktiefonder under ca 2 veckor och beställde utträde och byte till just AMF Pensions Räntefond - Likviditet i söndags, så jag var helt ur aktier igår, och det känns riktigt bra nu när halvårsrapporterna kommer, för jag tror att de delvis kommer att visa på försämrat resultat vilket antagligen kommer att göra börserna skakiga och med stor sannolikhet utlösa en större och kanske även långvarigare nedgång på ca 1-1,5 månad, och då kan jag försäkra dig om att den fondens +2,6% är riktigt värdefulla.
Mvh Raffen.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2007, 13:48:32 »
mvh humlan.
Det börjar blåsa upp så smått i kina, undrar bara hur hårt Sc:,h...
Jag ligger kvar ett par dar till oförändrat med fondfördelningen.
Om nu det skulle braka loss med en total nedgång (eller justering som man säger), vad ska man hoppa över till? Alla världens börser lär följa med i fallet tror jag, är guld och mineral spekulation bra? eller är det idag innan raset som jag ska byta? eller ska man göra som Raffen gjort hoppa på räntefonder?
PPM valet är lite väl segt vid byten.
citat från "twoship"
Hur lång tid tar ett fondbyte?
Fondbyten som görs före 18.00 måndag-torsdag eller söndag, genomförs normalt två dagar senare. Läggs ordern före 18.00 på söndag så handlas fonderna alltså till stängningskurs på tisdag. Undantaget är fonder med fördröjd kurssättning som vanligtvis handlas en dag senare.
Ingen ide att göra nått snabbt där alltså, kan vänta till söndag innan man bestämmer sig.
Har en uppgång på 37% att försvara där...
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2007, 13:58:34 »
Tror inte på nåt långvarigt större ras än, så ett köp i storleksordningen av nergången är troligen det som kommer att ge mest. Men fegar Du ur  ;), så lägg dig i nån räntefond  :) Själv tänker jag inte göra nåt alls, då jag inte hittar nåt som skulle kunna ställa till det på längre sikt... Möjligen nåt mindre köp då, men troligen gör jag inte ett dugg. Lite kommer det att bero på vad som händer i USA i em/kväll, så i vilket fall som helst, är Du för sent ute att sälja. Blir det katastrofala siffror, så kommer det klockrent att rasa över hela klotet, men Kina, Indien å Ryssland lär hämta sig snabbare än många andra länder, tror jag, så jag bryr mig ändå inte just nu. Min horisont ligger fortfarande 5 år framåt, så än finns gott om tid att planera för hur investeringarna ska se ut mot slutet av den 5-års perioden...
mvh humlan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2007, 14:20:56 »
mvh humlan.
Så sant! Man ska inte oroas för små dippar som jag gör. Det var ju värsta rallyt tidigare i veckan :D.
När det gäller ppm så ligger min horisont 24 år framåt. Tänkte chansa vilt där för att öka pensionen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2007, 14:37:25 »
Du kan andas ut nu  ;) Å var glad att Du inte sålt av, för nu blir det med 99.9% säkerhet uppåt på börserna världen över  Thumbsup Kolla in den här sidan för Sverige börsen, jag är rätt säker på att det tydligt kommer att synas ett "skutt" uppåt, när USA börsen öppnar, eller kanske t.o.m nu på direkten... http://www.bors24.se/bors24.se/site/overview/overview.page
mvh humlan.
PS. Hoppas jag inte har fel nu,men det  kommer säkert nåt elände som förändrar allt. Skulle just va typiskt, nu när jag sticker fram hakan rejält  ;D DS
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2007, 16:48:14 »
Hej Larsa!  Tänker inte ha någon synpunkt på hur du skall göra med dina fonder, men om du är orolig eller ändå tänker byta till något riktigt säkert så är det räntefond som gäller, det är det allra säkraste vid börsnedgångar, och för hela fridens dar, glöm inte isf att det skall vara en s.k kort räntefond, så att du inte placerar i en lång räntefond för då kan man tappa en hel del pengar ganska snabbt om du vill sälja av fonden för att byta till aktier igen.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2007, 17:04:30 »
Absolut noll reaktion idag..., nja inte riktigt, men så här lungt brukar det inte ens va, när det är lugnt  :o Kanske är dom smått chockade över att inte inflationen steg nåt, eller att försäljningen var bättre än väntat :) . Lär ju knappast bli nån mer räntesänkning i USA på ett bra tag, med dom här siffrorna...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2007, 18:10:48 »
Hej Humlan!  Nej jag tror egentligen heller inte på några fler räntesänkningar på ett tag i USA, om inte FED blir förskräckta igen när nästa rond kommer ang fastighetsbubblan och kreditinstitutens fortsatta bekymmer, för det är ett som är säkert att det finns betydligt fler lik i garderoben när det gäller detta.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2007, 18:59:23 »
Mvh Raffen.
Finns ingen anledning att sänka/höja räntan, när köplusten finns, omsättningen ökar, å inflationen nästa ligger still. Så sker ingen förändring, kommer ränta att bli oförändrad framöver..., hoppas jag.
Å nu verkar dom vaknat till i USA, men det var märkligt vilken tid det tog just idag. I normalfallet så sker en uppgång direkt på såna här siffror, för att senare på dagen plana ut, eller falla tillbaka (daytradingen). Men nu verkar det vara precis tvärtom, så nu hann inte Europa med i uppgången..., här var det redan stängt. Troligen hämtas det upp på måndag morgon.., som vanligt när nåt sker sent i USA.
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2007, 19:40:17 »
Mycket snack här.  ::) Är ännu mer övertygad om att Ryssland är passe efter dagens http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?src=pa&a=23030 East Capitals VD, Peter Elam Håkansson jobbar hårt för att behålla några pengar att förvalta. *roflmao*
Skall bli kul att se om jag har rätt, eller om jag får bita i det eländiga gräset. Kommer hålla mig borta från eländet i öst tills jag vet vad som händer med Putin.  Sc:,h
Annars så leker livet, se aktiemarknaden som en krydda i livet. Om det ger mer bekymmer att fundera vad som händer, sätt pengarna i en räntefond.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #28 skrivet: 12 oktober 2007, 19:43:37 »
Mvh Raffen.
Såg att amf hade en "räntefond likviditet" som låg på plus hela året.
Vad är det för skillnad på en kort och en lång om det är fonder vi pratar om :)?
Efter att ha grunnat hela dagen så ska jag fortsätta att satsa offensivt.
Det har gått bra ett tag nu och jag har "råd" att förlora lite i spekulation.
Mot nya höjder!
Utloggad Fixaren
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2007, 19:50:25 »
Om du nu skall ha pengarna i en räntefond, så är det väldigt viktigt att tar en fond med låga avgifter. Har för mig att AMF ligger lågt på sina avgifter.
  • Dot gäster: 2745
