Författare Ämne: All time hige i Indien i dag, 9 okt 2007.  (läst 12019 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 09 oktober 2007, 14:27:57 »
4.92% upp på en dag, å samtidigt "All time high" Thumbsup Det blir många "bilstereon" det ;D Bäst att passa på, att samla på sig nåt att glädjas åt, så att det finns att ta av, när det går uselt  :'(
mvh humlan.
PS. Ser ut att bli "All time high" i Ryssland åxå igen!!!!!DS
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: All time hige i Indien i dag, 9 okt 2007.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 16:41:55 »
Hej humlan!  Det är bra att du håller oss underrättade om läget, frågan är om det är sista stora urblåsningen uppåt innan nedgången börjar lite mer ordentligt?? Har faktiskt varit inne i PPM i 2 veckor nu och varit med lite i detta lilla rallyt, men begärde utträde i söndags, så man är ur nu i slutet av veckan, vilket jag tror är bäst inför halvårsrapporterna som väl börjar i nästa vecka.
Såg du domedagsprofeten (precis som jag) i dagens industri?? Här är länk:
http://di.se/Index/Nyheter/2007/10/08/251603.htm?src=xlink
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 17:43:49 »
"Ingen" tror att Indien å Kina m.fl länder, kommer att ligga under nuvarande nivåer vid årets slut. Däremot är chansen/risken stor att det blir ett dipp på 15% +- 5% inom den närmaste framtiden. Men det ska ses som ett riktigt bra köptillfälle, även om jag själv inte kommer att utnyttja det. Då jag behöver ligga med de kontanter jag nu har, för att kunna investera i annat. Dippet kommer ändå att bli så kortvarigt, nån eller några månader, för att sen vara tillbaka å fortsätta upp till ännu högre nivåer än det är nu.
Från USA kommer åxå mycket positivt, å då menar jag inte den inhemska ekonomin, utan att det går riktigt bra för de globalt verkande företagen, framför allt då i Asien, nåt jag själv åxå trott det skulle göra  :)  Sen (tror jag) att Kina kommer att införa lättnader på importen, detta för att kyla ner ekonomin, nåt som bidrar till ett bättre läge för exportföretag från EU å USA. Blir det bara nu lite högre nivå på dollarn, så ser det mycket bra ut framöver. T.o.m Ryssland verkar börjar vilja hämta in den förlorade börsuppgången som jag tycker borde ha varit, med tanke på hur bra just det landet å deras företag går.
Just för tillfället det faktiskt svårt att hitta nåt riktigt elände, som skulle kunna tänkas ställa till det. Det brukar alltid finnas nåt som investerarna hakar upp sig på, men dom senaste dagarna har det inte varit nåt..., inget som jag kommer på nu iaf. Får väl kolla vad Jonas Lindmark på Morningstar skriver, han har säkert en massa domedags-profetior på lut  ;D
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 22:07:05 »
Det var ett himla tjat om börskrasher. Klart att det kommer nedgångar likaväl som uppgångar. Men att gå på vad nån tomte som säger sig veta för lite som skäl till att det måste komma en nedgång är väl att ta i.
För varje dag som går kan jag ta större och större nedgång utan att hamna på minus.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2007, 22:18:19 »
Så ska det låta  Thumbsup Finns ingen som helst anledning att söka efter problem, dom kommer utan att man behöver göra ett dugg. Nä bättre är å försöka suga åt sig så mycket som möjligt medans tider är, problemen får man ta hand om den dagen dom dyker upp. Själv tror jag inte ett dugg på nån börskrash längre, till det är världsekonomin numera alldeles för stark å välordnad. Visst, det kommer att finnas länder dör ekonomin totalt havererar, men det kommer åxå att finnas länder där ekonomin blomstrar. Å det är i dom senare Vi som handlar med fonder ska placera  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 12:56:18 »
"All time high" idag 10 okt 2007 i Indien, 2.07% upp = 6,99% upp på 2 dar...  Thumbsup Som sagt, nu börjar man tåla kraftiga nergångar, men ändå vara ordentligt på +.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2007, 15:19:06 »
Företagsbeskattningen i Hong Kong kommer att sänkas...  :) Va ba dä  ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: All time high i Indien i dag, 9 okt 2007.
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2007, 16:40:21 »
"All time high" i Ryssland för 5 dagen i rad, eller 6 av 8-dagar..., det börjar så smått likna en trend  Thumbsup Indien å Kina satte åxå "All time high" i dag 11 okt 2007, nåt som troligen USA (Dow Jones å S&P 500) åxå kommer att göra. Då försäljningssiffrorna viade hyggliga siffror trots usla förutsättningar. Det finns tydligen pengar att handla för, å inte bara till att betala av lånen...
Men försäljningen av damkläder minskade.. Det måste beetyda att Vi kommer att få se betydligt naknare amerikanskor framöver... eller  Sc:,h :)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 19:58:05 av humlan57 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2007, 18:00:51 »
HAr du nått bra tips på rysslands fond?
Roburs är den okej?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2007, 19:57:20 »
Roburs är den okej?
Tror inte det spelar nån större roll, då varken Ryssland, Indien eller Kina har så många företag på sina börser ännu. Det bör göra att alla förvaltare kan lyckas bra.., tycker jag, men EastCapital har (tror jag) har gått lite bättre än övriga. Själv har jag bl.a Robur å H&Q..., sålde (dumt nog, skulle sålt H&Q istället) EastCapital till förmån för Indien tidigare i år..., eller om det var för Kina  Sc:,h Ähh minns inte, blev lite väl mycket sälj/köp ett tag i år  ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2007, 20:35:43 »
Vilken tvärvändning i USA just nu 11 okt kl 20.30, vet inte varför..., kollar hockey ikväll, så börsen får vänta tills den är slut...
mvh humlan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2007, 22:00:50 »
Vilken makalös uppgång sista veckan :o
Det börjar likna it-yra ala' 99 nu och man nästan sitter vid säljknappen vid pcn och vill trycka.
Jag t.om drömmer om det här om nätterna och är livrädd att det ska falla typ 10% på en gång....
Men kul är det ;)
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2007, 22:44:05 »
Men kul är det ;)
Ha ha ha, då ska Du nog sälja. Är rädd att det kommer ett snabbt ras i Kina på uppåt 20% framöver, även om det är väldigt svårt att förutsäga nåt om just Kina å Hong Kong börsen.. Det kommer ju hela tiden in nya företag som gör att alla kurser verkaar dras med uppåt. Å ingen räknar på allvar med nån längre tids nergång, så sitt med is i magen, å se det som ett tillfälla att köpa när det tillfälliga raset dyker upp...., om det alls blir något ras. Just Kina, Indien å Ryssland verkar rätt säkra placeringar på lite längre sikt, då deras inhemska marknad ser så bra ut + att Rysslands råvarutillgångar kan hålla deras ekonomi relativt stabil. Men för sjutton sälj ändå, om det nu förstör din sömn  :) Du kan ju alltid kliva på igen, med en mindre summa lite senare, så känns det inte så jobbigt ifall det skiter sig...
mvh humlan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2007, 23:01:49 »
Jag hänger kvar ett tag till med hög insats. Jag kan ta en 20% nedgång utan att gråta blod(tror jag).
Det här är ju roligare än hockey, när börjar yran i asien? är det 0400 som fredagsbörsen drar igång igen? Jobbar natt nu så det passar bra att bevaka direkt :D.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2007, 10:07:50 »
Bytte till mig lite Robur Ryssland.
Så här blev fördelningen.
AMF Pensions Räntefond - Likviditet     10 %
Baring Hong Kong China Fund    50 %
Carlson Fund Equity - Asian Small Cap    10 %
Swedbank Robur Rysslandsfond    30 %
21% i år  Thumbsup
  • Dot gäster: 1827
