Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Val av luftvärmepump
Ämne: Val av luftvärmepump (läst 3747 gånger)
Gasman
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Gasman
09 oktober 2007, 12:54:08 »
Hej!!
Jag känner att jag behöver hjälp med val av värmepump. Vi är relativt nyinflyttade i ett hus i Stockholmstrakten (Jordbro) och vill nu innan vintern kommer byta uppvärmningssätt i huset. Idag har vi direktel.
Jag har kikat runt en del här på forumet och på nätet för att bli klokare i frågan - men inte blivit det! Jädra djungel är vad det är!!!
Lite fakta om huset:
Byggt 1972.
Boarea: 120 kvm
1 plans
2-glasfönster
Självdradventil
I och med att vi är nyinflyttade har vi inte nån koll på energiförbrukningen. Spelar det någon roll? Jag tror det var runt 23000.
Det jag känner att jag behöver ha koll på är:
- Hur stor pump jag kommer behöva?
- När det gäller olika tillverkare, handlar det mest om tycke o smak om jag har förstått tonen i vissa inlägg här på forumet. Ändå undrar jag om det finns nån pump som särskiljer sig (på ett positivt sätt) från övriga, dvs någon som verkligen kan rekommenderas?
Mvh
Gsman
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
SV: Val av luftvärmepump
09 oktober 2007, 13:13:35 »
Hej Gasman! Det intressanta är också planlösning och tänkbar placering.
själv så kör jag med en Nocria 18, män så stor behöver du nog inte, en 12 eller 14 är nog mer lämplig för dig utan att ha sett planlösning.det finns säkert andra fabrikat som också passar, men jag upplever nocrian som väldigt gedigen och tystgående.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Gasman
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Gasman
09 oktober 2007, 18:52:20 »
Huset har öpen planlösning. Jag tänkte på Två pumper från panasonic CU/CS- E9EKEB och CU/CS-HE9DKE. Vad tycker ni om vilken av dem passer bra till just mitt hus.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
09 oktober 2007, 22:40:20 »
Hej Gasman! Faktum är att båda pumparna passar utmärkt bra för ditt hus Gasman, även om de flesta på detta forum med all säkerhet skulle rekommendera dig att välja den större HE9:an.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gasman
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Gasman
17 oktober 2007, 20:20:46 »
Nu har vi bestämt oss att köpa CU/CS- E9EKEB för 18500:-. Priset ingår 5års garanti på allt. Är det bra pris för detta maskin?
Senast ändrad: 17 oktober 2007, 20:22:22 av Gasman
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
17 oktober 2007, 21:19:14 »
Jag har just beställt min andra E9EKEB,och den fick jag för ca 18000kr.Har en E9EKEB redan,och den har gått problemfritt sedan dec -06. Thumbsup Jag är jätte nöjd med den,så därför köpte jag en till,som skall värma övervåningen.Så då slipper den andra gå för fullt,för att värma hela huset. studs
Lycka till med den nya vp´n! Thumbsup
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
17 oktober 2007, 21:58:11 »
Hej Gasman! Får väl säga grattis till en bra pump och ett bra pris. En E9EKEB för 18500:- och i priset 5 års garanti på allt, det är ju verkligen bra eftersom priset brukar ligga normalt mellan ca 21-22000:- kr inkl installation, och då innefattar det 2 års garanti på aggregat, installation och material, samt 5 år på kompressorn. Det är ju f.ö också en bra pump som står sig gott i konkurrens med en hel del andra pumpar. Se länk:
http://www.lmg.nu/pdf/tabell_ekeb.pdf
Mvh Raffen.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
20 oktober 2007, 10:01:24 »
Du har gjort ett bra val o fått ett pris som är helt okay med tanke på garantin
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2087
användare: 5
Börje__
Rickard
Jisse
svenske kocken
Raketost
