Författare Ämne: Val av luftvärmepump  (läst 3745 gånger)
Utloggad Gasman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 oktober 2007, 12:54:08 »
 Hej!!
Jag känner att jag behöver hjälp med val av värmepump. Vi är relativt nyinflyttade i ett hus i Stockholmstrakten (Jordbro) och vill nu innan vintern kommer byta uppvärmningssätt i huset. Idag har vi direktel.
Jag har kikat runt en del här på forumet och på nätet för att bli klokare i frågan - men inte blivit det! Jädra djungel är vad det är!!!
Lite fakta om huset:
Byggt 1972.
Boarea: 120 kvm
1 plans
2-glasfönster
Självdradventil
I och med att vi är nyinflyttade har vi inte nån koll på energiförbrukningen. Spelar det någon roll? Jag tror det var runt 23000.
Det jag känner att jag behöver ha koll på är:
- Hur stor pump jag kommer behöva?
- När det gäller olika tillverkare, handlar det mest om tycke o smak om jag har förstått tonen i vissa inlägg här på forumet. Ändå undrar jag om det finns nån pump som särskiljer sig (på ett positivt sätt) från övriga, dvs någon som verkligen kan rekommenderas?
Mvh
Gsman
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 13:13:35 »
Hej Gasman! Det intressanta är också planlösning och tänkbar placering.
själv så kör jag med en Nocria 18, män så stor behöver du nog inte, en 12 eller 14 är nog mer lämplig för dig utan att ha sett planlösning.det finns säkert andra fabrikat som också passar, men jag upplever nocrian som väldigt gedigen och tystgående. ::) :D
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Gasman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 18:52:20 »
Huset har öpen planlösning. Jag tänkte på Två pumper från panasonic CU/CS- E9EKEB och CU/CS-HE9DKE. Vad tycker ni om vilken av dem passer bra till just mitt hus. a:gl
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 22:40:20 »
Hej Gasman!  Faktum är att båda pumparna passar utmärkt bra för ditt hus Gasman, även om de flesta på detta forum med all säkerhet skulle rekommendera dig att välja den större HE9:an.
Mvh Raffen.
Utloggad Gasman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 20:20:46 »
Nu har vi bestämt oss att köpa CU/CS- E9EKEB för 18500:-. Priset ingår 5års garanti på allt. Är det bra pris för detta maskin?
 :D
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 20:22:22 av Gasman »
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 21:19:14 »
Jag har just beställt min andra E9EKEB,och den fick jag för ca 18000kr.Har en E9EKEB redan,och den har gått problemfritt sedan dec -06. Thumbsup Jag är jätte nöjd med den,så därför köpte jag en till,som skall värma övervåningen.Så då slipper den andra gå för fullt,för att värma hela huset. studs
Lycka till med den nya vp´n!  Thumbsup
 *vinkar*
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2007, 21:58:11 »
Hej Gasman!  Får väl säga grattis till en bra pump och ett bra pris. En E9EKEB för 18500:- och i priset 5 års garanti på allt, det är ju verkligen bra eftersom priset brukar ligga normalt mellan ca 21-22000:- kr inkl installation, och då innefattar det 2 års garanti på aggregat, installation och material, samt 5 år på kompressorn. Det är ju f.ö också en bra pump som står sig gott i konkurrens med en hel del andra pumpar. Se länk:
http://www.lmg.nu/pdf/tabell_ekeb.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 10:01:24 »
Du har gjort ett bra val o fått ett pris som är helt okay med tanke på garantin *vinkar*
