Installationsforum
Inkopplingsförslag UKV100 Acc tank
Next
Alla
Ämne: Inkopplingsförslag UKV100 Acc tank (läst 9573 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
29 december 2004, 14:05:28 »
Hur har ni kopplat in tanken
På stigen eller returen
/SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Re:Inkopplingsförslag UKV100 Acc tank
29 december 2004, 17:27:06 »
jag skulle koppla den i seria på stigen.
då kommer den att innehålla varmt vatten & kan utjämna värmetoppen som uppstår vid vv-produktion
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
tthhomas
Nybörjare
Antal inlägg: 3
tthhomas
30 december 2004, 19:04:37 »
Kan någon berätta för mig om man vet att man behöver en acc tank. Min kompis har fått tre offerter på sin tänkta installation men ingen föreslår acc-tank. Bara en Termia diplomat 6 kw och 100 m hål. Huset är 1 1/2 plan på 140 kvm i Karlstad, med befintliga radiatorer, byggt 1976.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
30 december 2004, 19:30:27 »
Ett problem med VP är ju att när den väl startat kör den med "full" effekt fram till soppp. Har man en modern elpanna så har den flera effektsteg vilket gör att uppvärmningen blir lite mer steglös.
Om systemet innehåller liten vattenmängd kan en ack vara bra som volymförstorare. Liten vattenmängd har ofta nyare enpanelsradiatorer samt om man bara har golvvärme.
Har för mig att man räknar att det behövs minst 20l vatten i radiator/golvärmekretsen per kW som VP ger. Dvs 7kW VP behöver mer än 140l vatten för att gå riktigt bra.
En del rapporterar även att dom fått knäppningar i elementen vid konvertering till VP (beroende på att all effekt går på en gång). Knäppningarna har oftast försvunnit helt med ack.
Ytterligare en fördel är att man kan få längre gångtider och stopptider på VP utan att temperaturen svänger för mycket (beror oftast på lite vatten) vid långa stopptider.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
31 december 2004, 09:27:06 »
Är det ingen som köpt UKV 100
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
31 december 2004, 13:33:19 »
IVT har ett inkoplingsförslag på sin web. Där är den inkopplad på stigen. Från VP går stigen in i toppen på tanken och från botten går det ut till radiatorerna.
Hittar inte PDF en på IVT hemsida. Har den dock själv så jag kan maila den till dig
/Johan
Villa 200m
2
2
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
31 december 2004, 13:55:38 »
Tack Utopiazz
Det va bra info.
Hur går det med kollektorn?
Väntar med spänning på nya foton på din sida
Gott nytt
/Sune73
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
31 december 2004, 14:03:29 »
Kollektorn lyser med sin frånvaro.
Uppdaterade sidan igår med nya bilder. Nu är all isolering klar sånär som på en del anslutningar på den kalla sidan.
/Johan
Villa 200m
2
2
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #8 skrivet:
16 januari 2005, 19:56:31 »
Ja väntan är alltid för lång, min borrare SKA komma nu under veckan. Blir förvånad om han gör det....
Ska bli kul att änteligen få köra igång Vp:n då jag sedan igår kör den som elpanna.
Hur går det med din kollektor? Ska dom tillverka den
/Sune73
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #9 skrivet:
17 januari 2005, 00:14:19 »
Ja du. Sista budet från veckan som gick var att dom kört i diket med en lånad släpvagn som tappat hjulet,
Låter som en dålig .ö.. tycker jag.
Men inget är som väntans tider. Nu börjar jag logga extra noga då borraren har fram till tisdag på sig att fixa detta. Sen kostar det honom pengar i form av min uteblivna besparing*2.
/Johan
Villa 200m
2
2
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #10 skrivet:
17 januari 2005, 09:24:05 »
Och du som trodde att du kunde alla bortförklaringar.
Benke01
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Benke01
Svar #11 skrivet:
17 januari 2005, 12:42:00 »
Ursäkta mig som bara dyker upp mitt i er diskussion, men jag måste bara få veta mer om UKV 100.
Jag är på jakt efter en liten acc med inbyggd vv-slinga, men det enda som jag hittar är acc på minst 300 liter. Mitt behov är snarare 100 liter. Är UKV 100 en 100 liters Acc och vem tillverkar i så fall denna ?
Tack för svar i förväg.
///Benke
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #12 skrivet:
17 januari 2005, 13:14:42 »
IVT säljer UKV 100. Den har INTE några slingor för VV tillverkning.
Syftet med UKV 100 är att förstora volymen i ett radiator/golvvärme system så att VP för mer vatten att jobba med.
Jag tror inte att jag sett någon ack med VV slinga på mindre än 300l. Finns säkert att beställa från någon tillverkare men jag har inte settt det som standard standard.
Du kan kanske lyssna med Borö
http://www.boroe.com
och se om dom kan göra en åt dig.
Tänk på att du inte kan ha en ack med VV slinga (om du kör VP med flytande kondensering) till annat än VV produktion. Den kan inte användas som volymförstorare också
/Johan
Senast ändrad: 17 januari 2005, 15:25:54 av utopiazz
Villa 200m
2
2
Benke01
Antal inlägg: 28
Benke01
Svar #13 skrivet:
17 januari 2005, 14:21:30 »
Hej utopiazz
Tack för svaret
Nibe har i ochförsig en liten beredare, PCU-EL som är på 100 liter och har slinga, men då är det bara 15 mm rör, vilket känns lite del när man kör 22 förövrigt, Man vill ju inte ha mer motstånd i systemet än nödvändigt.
Mitt behov är också att utöka volymen i systemet, men när man ändå håller på så tänkte jag ha en slinga att förvärma tappvatten innan min vanliga vvb, så kanske jag kan tjäna några kW.
///Bengt
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #14 skrivet:
17 januari 2005, 16:09:30 »
Kanske en plattvärmeväxlare är lösningen?
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 3622
användare: 3
Mike
rocas
Valiant
