Författare Ämne: Inkopplingsförslag UKV100 Acc tank  (läst 9565 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 29 december 2004, 14:05:28 »
Hur har ni kopplat in tanken ???
På stigen eller returen ???
/SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Inkopplingsförslag UKV100 Acc tank
« Svar #1 skrivet: 29 december 2004, 17:27:06 »
jag skulle koppla den i seria på stigen.
då kommer den att innehålla varmt vatten & kan utjämna värmetoppen som uppstår vid vv-produktion
Utloggad tthhomas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 december 2004, 19:04:37 »
Kan någon berätta för mig om man vet att man behöver en acc tank. Min kompis har fått tre offerter på sin tänkta installation men ingen föreslår acc-tank.  Bara en Termia diplomat 6 kw och 100 m hål. Huset är 1 1/2  plan på 140 kvm i Karlstad, med befintliga radiatorer, byggt 1976.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 30 december 2004, 19:30:27 »
Ett problem med VP är ju att när den väl startat kör den med "full" effekt fram till soppp. Har man en modern elpanna så har den flera effektsteg vilket gör att uppvärmningen blir lite mer steglös.
Om systemet innehåller liten vattenmängd kan en ack vara bra som volymförstorare. Liten vattenmängd har ofta nyare enpanelsradiatorer samt om man bara har golvvärme.
Har för mig att man räknar att det behövs minst 20l vatten i radiator/golvärmekretsen per kW som VP ger. Dvs 7kW VP behöver mer än 140l vatten för att gå riktigt bra.
En del rapporterar även att dom fått knäppningar i elementen vid konvertering till VP (beroende på att all effekt går på en gång). Knäppningarna har oftast försvunnit helt med ack.
Ytterligare en fördel är att man kan få längre gångtider och stopptider på VP utan att temperaturen svänger för mycket (beror oftast på lite vatten) vid långa stopptider.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 31 december 2004, 09:27:06 »
Är det ingen som köpt UKV 100 ???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 31 december 2004, 13:33:19 »
IVT har ett inkoplingsförslag på sin web. Där är den inkopplad på stigen. Från VP går stigen in i toppen på tanken och från botten går det ut till radiatorerna.
Hittar inte PDF en på IVT hemsida. Har den dock själv så jag kan maila den till dig
/Johan
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 31 december 2004, 13:55:38 »
Tack Utopiazz
Det va bra info. :D
Hur går det med kollektorn?
Väntar med spänning på nya foton på din sida :D
Gott nytt
/Sune73
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 31 december 2004, 14:03:29 »
Kollektorn lyser med sin frånvaro.  >:(
Uppdaterade sidan igår med nya bilder. Nu är all isolering klar sånär som på en del anslutningar på den kalla sidan.
/Johan
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2005, 19:56:31 »
Ja väntan är alltid för lång, min borrare SKA komma nu under veckan. Blir förvånad om han gör det....
Ska bli kul att änteligen få köra igång Vp:n då jag sedan igår kör den som elpanna.
Hur går det med din kollektor? Ska dom tillverka den ???
/Sune73
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2005, 00:14:19 »
Ja du. Sista budet från veckan som gick var att dom kört i diket med en lånad släpvagn som tappat hjulet,
Låter som en dålig .ö.. tycker jag.
Men inget är som väntans tider. Nu börjar jag logga extra noga då borraren har fram till tisdag på sig att fixa detta. Sen kostar det honom pengar i form av min uteblivna besparing*2.
/Johan
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2005, 09:24:05 »
Och du som trodde att du kunde alla bortförklaringar.
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2005, 12:42:00 »
Ursäkta mig som bara dyker upp  mitt i er diskussion, men jag måste bara få veta mer om UKV 100.
Jag är på jakt efter en liten acc med inbyggd vv-slinga, men det enda som jag hittar är acc på minst 300 liter. Mitt behov är snarare 100 liter. Är UKV 100 en 100 liters Acc och vem tillverkar i så fall denna ?
Tack för svar i förväg.
///Benke
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2005, 13:14:42 »
IVT säljer UKV 100. Den har INTE några slingor för VV tillverkning.
Syftet med UKV 100 är att förstora volymen i ett radiator/golvvärme system så att VP för mer vatten att jobba med.
Jag tror inte att jag sett någon ack med VV slinga på mindre än 300l. Finns säkert att beställa från någon tillverkare men jag har inte settt det som standard standard.
Du kan kanske lyssna med Borö http://www.boroe.com och se om dom kan göra en åt dig.
Tänk på att du inte kan ha en ack med VV slinga (om du kör VP med flytande kondensering) till annat än VV produktion. Den kan inte användas som volymförstorare också
/Johan
« Senast ändrad: 17 januari 2005, 15:25:54 av utopiazz »
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2005, 14:21:30 »
Hej utopiazz
Tack för svaret
Nibe har i ochförsig en liten beredare, PCU-EL som är på 100 liter och har slinga, men då är det bara 15 mm rör, vilket känns lite del när man kör 22 förövrigt, Man vill ju inte ha mer motstånd i systemet än nödvändigt.
Mitt behov är också att utöka volymen i systemet, men när man ändå håller på så tänkte jag ha en slinga att förvärma tappvatten innan min vanliga vvb, så kanske jag kan tjäna några kW.
///Bengt
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2005, 16:09:30 »
Kanske en plattvärmeväxlare är lösningen?
