Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130134 gånger)
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #45 skrivet: 20 november 2007, 19:35:33 »
Hej, nu har jag också varit och shoppat, 2990 på Silvan
Här kan du hitta en allmän instruktion på montering av L/L pump
http://www.fastighetsklimat.se/montering_luftvarmepump.pdf
Här har du den danska på 63 sidor avser AAC-09
http://el-grossisten.com/pdf/34a18752-2bd1-466f-be15-44f69bf82e97.pdf
/Börje
« Senast ändrad: 20 november 2007, 19:55:09 av utanpump/ nu med pump »
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #46 skrivet: 20 november 2007, 19:46:31 »
tackar för detta så länge. Imorgon börjar jag skruva.  Mvh daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #47 skrivet: 20 november 2007, 21:46:52 »
Anslutningen på innerdelen ligger till vänster sett framifrån, tror ni att det går att vända rören till höger istället
/Börje
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #48 skrivet: 20 november 2007, 23:00:33 »
/Börje
har oxså funderat på det, men jag personligen skulle nog inte tordas vrida rören 180grader...kanske det går..inte vet jag Sc:,h
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #49 skrivet: 20 november 2007, 23:26:41 »
Har du monterat någon ännu Dr Liquid.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #50 skrivet: 20 november 2007, 23:59:59 »
Mvh Daniel
Den första sitter uppe färdigmonterad och klar för vacumsugning, har tillomed byggt ett enkelt snörasskydd/snedtak till den ikväll..(sitter farligt till i snörasvinkeln)
ska vacumsuga och starta den i morgon eller i övermorgon.
Hur går det för dig Daniel?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #51 skrivet: 21 november 2007, 00:20:30 »
Börjar montera imorgon, kommer nog i drift på torsdag, det blir spännande detta. Mest spännande blir det väl när kylan kommer.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #52 skrivet: 21 november 2007, 20:56:10 »
Mvh Daniel
hej Daniel!
På innedelen finns en switch vid kopplingsplinten som jag inte fattar vad den gör.
Där står MONO-MONO-MULTI   den har alltså TRE lägen.
Vet du eller någon vad denna switch är till för???
den står förnärvarande på första MONO.
Input emottages tacksamnt!
AAC 11000-PTC
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #53 skrivet: 21 november 2007, 21:30:02 »
Hej Liquid.
Även min står på första monoläget, såg det när jag skruvade dit 5 ledaren idag. Jag har ingen aning om vad det är, jag har ju inte ens någon manual, vad står det i din om det?
För övrigt så har jag monterat innedelan idag, tog lite tid att göra hål i tegelväggen men det gick bra till slut. Imorgon monterar jag utedelen och vacumsuger sedan blir det startdags. Utedelen kommer jag ställa på lecablock, först två stenplattor och sedan två lecablock på varje sida.
Men vad betyder Mono och Multi?????
Mvh Daniel
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
SV: appliance 09SCH
« Svar #54 skrivet: 21 november 2007, 22:22:23 »
Multi lär väl stå för att fler än en innerdel används, men varför det finns två mono kan jag inte räkna ut.
Kanske mono on/off och mono inverter  Sc:,h
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: appliance 09SCH
« Svar #55 skrivet: 21 november 2007, 22:28:43 »
Alltså när jag köpte mina pumpar så följde en instruktionsbok med till varje pump...... det följde till och med en instruktionsbok till Farsans kinapump (Chunlan)  ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #56 skrivet: 21 november 2007, 22:47:40 »
//Krister
Fel kan det alltid bli, särkilt om man bygger flera tusen pumpar om året.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #57 skrivet: 21 november 2007, 23:41:25 »
Manualen täcker allt utom denna switch   Sc:,h
(medföljer i varje kartong,Daniel hade bara lite otur)
Min teori är som följer (kan ha totalt fetfel)
mono1 = värme bara.
mono2=kyla bara.
multi= kyla och värme.
Men din teori om att det ska var för flera innedelare är nog troligare, eller?
så?   Sc:,h Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 21 november 2007, 23:44:22 av Dr: Liquid »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #58 skrivet: 22 november 2007, 15:23:15 »
Jag ställde frågan till Appliance och här är svaret:
"Hej,
Denna switch är förinställd från fabrik och ska inte röras. Den är endast till för så kallade anläggningar av multityp och inte denna som du köpt som är en singeltyp.
Grunddesignen är den samma för elektroniken på bägge typer.
 Med vänliga hälsningar / Best regards
Jim Andersson
After Sales Manager"
/Börje
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #59 skrivet: 22 november 2007, 18:13:12 »
Hej på er.
Nu är vardagsrummet varmt och gott. Det var verkligen en tyst inne och utedel, nu återstår att och se hur den går när det blir minusgrader.
Har dock en fråga Dr Liquid, hur ska kabeln till utedelen kopplas, det är ju en 5 ledare och det finns fem plintar där ute. Men det är inget jordtecken på den femte där ute. Jag satte de fyra första som jag har det på innedelen, jorden satte jag på plåten brevid där jordmarkeringen sitter. Plint 5 står det C på, ska någon kabel anslutas dit eller gjorde jag rätt?
Den funkar bra i alla fall.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
