Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 126209 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad larryboy
  • Antal inlägg: 1
appliance 09SCH
« skrivet: 07 oktober 2007, 14:29:03 »
Hejsan!
Är det någon som har erfarenhet av denna pump?
http://www.fastighetsklimat.se/shop/?artnr=09SCH-PTC-LCD
4000kr på silvan
Tänkte ha den i lillstugan
/Larry
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
SV: appliance 09SCH
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2007, 21:29:02 »
En Appliance 11000A PTC har jag däremot. Till garaget, inköpt på ÖB 4700:-
Funkar fint än så länge, men den har bara varit igång typ 1,5 mån. i Skåne
Mvh
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: appliance 09SCH
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 20:05:01 »
Hejsan!
4000kr på silvan
/Larry
Köpte en rackare också - jag tror det är en midea = har en sådan sedan 2 år tillbaka
Funkar helt ok
mvh Kgust
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
SV: appliance 09SCH
« Svar #3 skrivet: 02 november 2007, 23:57:04 »
följer det med slangar/rör att koppla in eller tillkommer det?  såg att jula tar över 2000:- för rören :(
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
SV: appliance 09SCH
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 18:12:17 »
Det följer med rör...
Köpte min i juni.. har bara inte haft tid att installera, ni som har installerat..
Har ni haft probs med nått eller nått tips för mig som skall installera snart?
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
SV: appliance 09SCH
« Svar #5 skrivet: 03 november 2007, 18:15:28 »
Inga problem med installationen = är som vilken vp som hellst.
mvh Kgust
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 16:39:35 »
Hej, funkar de bra när det är lite kyla, är det någon som har erfarenheter?
Tacksam för svar.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
SV: appliance 09SCH
« Svar #7 skrivet: 10 november 2007, 10:41:37 »
Tacksam för svar.
Mvh Daniel
Funkar helt ok vid kyla  - notera bara att maskinen inte har så stor effekt.
mvh Kgust
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #8 skrivet: 10 november 2007, 15:24:06 »
Är den högljudd? Tänkte ha den i ett vardagsrum som värme, ca 35 kvm. Vill inte att det ska låta för mycket när man har TV där.
Klarar den ner mot - 15 grader?
Mvh Daniel
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
SV: appliance 09SCH
« Svar #9 skrivet: 10 november 2007, 15:47:46 »
Mvh Daniel
Högljudd eller inte beror ju på hur känslig man är.
Har min 3 meter från tv-soffan med fläkten på max. Tänker inte på att den är på. Värmer 36 kvm rum i "sommarstuga" ner till - 15-20 grader, dock med hjälp av "spillvärme från div. apparater.
mvh Kgust
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
SV: appliance 09SCH
« Svar #10 skrivet: 15 november 2007, 14:31:57 »
Fick upp min på konsoller igår.. nu skall jag bara hitta nån som kan vacumpumpa den oxå..
 Thumbsup
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #11 skrivet: 16 november 2007, 15:24:54 »
Hej på er jag är ny på detta forum... :)
Har just köpt 3st Appliance 11000A-PTC pumpar, pular för fullt med dessa.
Ska bli kul att se hur dom funkar. funkar det som det är tänkt så är dom
otroligt prisvärda.
Håller just nu på att förkovra mig i hur man Vacumsuger dessa pumpar.
Tips någon?  b00k  :,v(
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #12 skrivet: 17 november 2007, 00:49:13 »
Hej Dr Liquid.
Var köpte du rören till pumparna och vad fick du ge?
Jag fundarar lite på att sätta en extra pump i vardagsrummet. Jag har redan en Aermec Inverter på 5kw men den når inte vardagsrummet.
Vill gärna höra mer hur det går, och vad de drr och ger när det blir kallat.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #13 skrivet: 17 november 2007, 00:52:25 »
Hej Dr Liquid.
Mvh Daniel
Rör-kitet föjde med UTAN EXTRA Kostnad...
pumparna kostade 3000:- kr st...ink moms.
konsol 299:- st
« Senast ändrad: 17 november 2007, 00:56:25 av Dr: Liquid »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #14 skrivet: 17 november 2007, 01:00:32 »
Hej igen!
Är de pumparna som åtminstone ska klara - 15 grader?
Var köpte du dem för det priset? Finns det fler att köpa?????
Mvh Daniel
