Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130107 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #15 skrivet: 17 november 2007, 01:28:25 »
Snälla Dr Liquid var?
turbofever@hotmail.com
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #16 skrivet: 18 november 2007, 16:03:30 »
Mvh Daniel
Hejsan DF!
Dom finns på SILVAN. Om du snabbar på kan du köpa dom till detta låga kampanjpris som jag gjorde. Allt följer med (rörkit, fylld med 410 osv) du behöver bara köpa en gummikabel för styrningen av utedelen (5x1.5) finns på biltema billigt.
Och jag dom klarar -15 minimum. går kanske att plåga dom ner i -20 , det får jag snart se.
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #17 skrivet: 18 november 2007, 19:29:57 »
Hej, tack Dr Liquid.
Men jag måste vacumsuga va? Det är i och för sig inget problem, vilket kanonpris.
Hoppas jag kan få tag i en, skulle vara mycket intressant.
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #18 skrivet: 18 november 2007, 20:57:08 »
Dr Liquid menar du kabeln 5G1,5mm2?  10 m kostar 109 kr, är det den? Eller vilken har du köpt?
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #19 skrivet: 18 november 2007, 21:14:32 »
Mvh Daniel
Japp mjuk svart gummikabel 5x1.5mm2 (jag köpte 25meter)
(den måste vara mycket mjuk och med flertrådiga ledare, annars får du inte in den i den slimmade innedelen)
Och ja du måste vacumsuga, men det verkar ju inte särskilt svårt , eller hur?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #20 skrivet: 18 november 2007, 21:39:06 »
Hej det är inga problem att vacumsuga.
Det är bara mellan inne och utedel man behöver kabel eller? Innedelan har stickkontakt eller? Sedan är det en fyraledare man ska ha va?
Tyckte det var vit kabel på biltema, har du artikelnumret?
Mvh Daniel
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: appliance 09SCH
« Svar #21 skrivet: 18 november 2007, 21:41:13 »
Hmm. Hittar bara en värmepump som kostar 5995 i senaste bladet från Silvan. Finns den i butik?
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #22 skrivet: 18 november 2007, 22:03:27 »
Mvh Daniel
Nej du måste ha  5 ledare annars funkar den inte som värmepump. (minns inte art nr:)
(det följer oxså med 10meter förkopplad två ledare för trågvärmaren eller nån form av termgivare, har inte snokat in den funktionen ännu)
så totalt blir det 7 ledare
och ja det är stickpropp på innedelen.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #23 skrivet: 18 november 2007, 22:08:48 »
Japp!
jag har köpt alla tre i butiken 2999:- /st  11000A-PTC  (grymt snygga innedelar faktiskt)
Det dom brukar ha i utställningen vanligtvis är för det mesta nån gammal ful modell. och inte 11000A-PTC
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: appliance 09SCH
« Svar #24 skrivet: 18 november 2007, 22:19:18 »
*Gäsp* 3st on/off pumpar i ett bostadshus...... vettigt? nja...... ;)
//Krister
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #25 skrivet: 18 november 2007, 22:21:15 »
Hej, där ser man, till min gamla Mitsubishi som jag satte till källaren under garaget var det bara 4 ledare, men den pumpen är ca: 9 år gammal.
Följer det med en bra moteringsanvisning/ manual till pumpen Dr Liquid?
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #26 skrivet: 18 november 2007, 22:27:52 »
Har du hittat plastkanaler till bra pris?
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #27 skrivet: 18 november 2007, 22:30:56 »
Mvh Daniel
Den som ligger i kartongen är sådär...kan du danska  då är den helt komplett.
Övriga Nordiska språk är tyvärr inte helt komplett.
Men om du frågar dom på SILVAN så har dom tagit fram en egen som är riktigt bra. *vinkar*
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #28 skrivet: 18 november 2007, 22:38:53 »
//Krister
Har aldrig sagt att dom ska sitta i ett bostadshus.
Men tre små ger mycket jämn o fin värme. Som exempel skulle väl ingen sätta upp ETT stort EL-ELEMENT i ett hus??? utan dom flesta väljer väl flera små! för komfortens skull.
Btw Jag har en beräknad payoff på 6månader max. Det ni! Allt efter det är ren vinst!
« Senast ändrad: 19 november 2007, 06:37:35 av Rickard »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: appliance 09SCH
« Svar #29 skrivet: 18 november 2007, 22:47:42 »
//Krister
hmm så du ska ha 3st pumpar i ett garage då eller? Måste då vara en hel jävla hangar om du måste ha 3st för att få bra spridning för vad jag kan tolka av ditt inlägg så ska du ha 3st pumpar för spridningens skull......
Sen så kan du ju för fan inte jämföra ett el-element och en luftvärmepump..... pumpen har en kraftig fläkt om du inte redan märkt det.
//Krister
« Senast ändrad: 19 november 2007, 06:37:53 av Rickard »
