Författare Ämne: Är inne i energibesparingens sista steg  (läst 20785 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 30 september 2007, 17:44:39 »
hej
nu sitter vedkaminen inne i kåken å jag har premiär eldat första brasan... efter en liten brasa på
2 vedträn så ser man att det funkar..felet e att det funkar nästan för bra
slog ner e12an på 18 grader  som grundvärmmeå siktar på att elda resten med kaminen
efter min lilla premiär brasa så har jag 23+ i huset
den lilla kaminen värmer som f-n å brinner helt perfekt,stänger jag draget så brinner det otroligt lungt i kaminen inte nått tokdrag ...som jag trodde det skulle bli
utan helt perfekt kunde inte ha fått till det bättre...
nu återstår bra å se min vedförbrukning å hur många kwh jag fixar att elda hem nu i höst
har jag tur så ska det inte va omöjligt att komma på ca 16 000kwh i år
nästa år ska ja under 15000 i alla fall =)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Är inne i energibesparingens sista steg
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 17:57:19 »
Sotaren sa här hos mig att man skulle ha fullt luftdrag i sin kamin, det blir mindre tjära och soteldsrisk då. Men visst brinner det lugnt å skönt om man stryper lite. Här kan man knappt elda när det är varmare än +5 ute, annars blir det kortbrallor eller så får man schunta med hjälp av fönstren ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 18:37:17 »
joo det går inte att fiselda jämt,man måste skafta på ibland
fördelen e ju att går det att dra ner draget på kvällen så räcker ju värmen längre in på natten
jo det e sant det med temperaturen..tror ochså det e vettigare å mest ekonomiskt att spara veden till smällkalla vintern ända till minus 5-10 grader går pumparna så pass bra så det e inte lönt att elda ,,,efter 10 minus tjänar man riktigt fint på att elda då pumpen får kasst cop
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 19:30:07 »
Sjäv slutade jag elda med ved efter ca 20 år, trots egen skog/ved. För mycket slit för så liten besparing...., tvivlar jag skulle återuppta eldandet om jag så fick veden hemkörd, kluven å klar..
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 20:24:12 »
mvh humlan.
hej
håller med i stora drag,det ä ett jävla slit att jobba med veden å Väldigt kostsamt om man ska ha grejer för det en kombi klyv e inte billig + att man börväl hällst ha både traktor å kranvagn
för att få hem veden
skulle alldrig sätta in vedpanna pga allt jädra jobb med att skaffa hem 25m3 ved varje år
jag räknar med att elda upp ca 5m3 per år i min kamin,det som normalt skulle räcka i ett år räcker i stället i 5 år så det känns vettigare
har ochså tittat lite på att importera värme loggs,har hört att dom e billiga i andra länder
en tradar fyll med loggs till rätt pris måste gå sälja
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 30 september 2007, 20:36:48 »
mvh humlan.
hej
Å Du kan ju alltid ta med dig ett par bananlådor, med torr å fin ved under armen, när Du raglar hem i höstmörkret, från en viss kompis  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 30 september 2007, 21:18:31 »
mvh humlan.
hej
mvh humlan.
Haha det går som tur är inte för Dr:n att elda min 50 cm:s ved i sin lilla mikrokamin..... ;D
//Krister
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 30 september 2007, 21:30:41 »
Säg inte det, typ stockeldning i vardagsrummet  :)
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2007, 09:09:50 »
Varför skaffar ni kaminer när ni hatar ved  ::)
Är det inte bättre att sälja veden istället för att elda upp den.Det har ni ju förslagit förr?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2007, 12:51:07 »
hej
joo visst sälja e bra om man inte bor i norrland,skulle tro att ni får 2x mer betalt för eran ved
än vad vi får för den här uppe
folk e bortskämda med gratis ved där vi bor,å vill knappt betala för veden
i mitt fall e ved kaminen ochså en reservgrej..om strömen far står jag helt utan värme om jag inte har kaminen
så jag ser min kamin som en hyfsat bra lösning för att kunna kapa bort dom kalla månaderna
å en reservlösning om strömmen far
å som jag skrev längre upp en viss skillnad å elda 5m3 eller 25m3 per år
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2007, 13:25:25 »
Jo det har du rätt i.Drygare att elda i en kamin. Då får man ju elda flera gånger per dag.
Varmt som fan i rummet där kaminen står blir det ju oxå.
Men elda på du.Man kan ju ta det på "mys" kontot
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2007, 17:41:13 »
hej
hur du eldar beror ju ochså lite på hur du har löst övriga värmen,,fast visst ska du enbart värma med kaminen så måste man elda  några gånger per dag
kör ju min kamin mot luft/luft pumpen har ställt ner pumpen till 19grader
från 19-23 ska jag elda det innebär ju att jag komer alldrig att ha kallare än 19 i kåken
problemet med att det blir asvarmt blir beydligt mindre om du har en bra planlösning = öppen
och att man gärna kompleterar upp med en eller 2 afrikafläktar....
humlan...
joo funderar ochså på att "låna" en eller 2 banan lådor i vinter ,,,dom e ju otroligt dryga så jag räknar kallt med att dom räcker fram mot i slutet på mars....
sen är det ju lungt då kommer solen
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 18:23:24 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2007, 18:29:33 »
humlan...
 Thumbsup  ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2007, 22:13:58 »
Vilka ni??
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2007, 22:07:55 »
hej
pust å stånk
det funkar fint men ojoj vad effekt det ger eldade en liten brasa i morse kl 5.00 ca
å kastade in 3 små klabbar i kväll .....26 grader inne nu
blir nog till att vädra innan jag sover  fiR:
