Författare Ämne: Är inne i energibesparingens sista steg  (läst 20786 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Är inne i energibesparingens sista steg
« Svar #30 skrivet: 06 oktober 2007, 21:40:32 »
Här är iaf nån som garanterat sparat/investerat klart....  ;D
mvh humlan
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 06 oktober 2007, 22:02:41 »
hehe....detta ser ju faktiskt värre ut än väggmonterade vaccumrör...... ;)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2007, 22:16:56 »
har ju några små grejer som jag vill fixa,tex koppla in tvätt å disk på 40gradigt solvatten
Jag skulle vilja shunta ut 20-25-gradigt vatten till toastolen, så man slipper den där iskalla klumpen som står och dryper av kondensvatten halva året.  :)
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #33 skrivet: 09 oktober 2007, 01:24:36 »
Finns lösning på det problemet .. En doppvärmare från/till ett akvarium duger utmärkt.
25 w .. man ställer den på 10° så drar den ynka med ström. Hängs bara ner i tanken typ.
Egen brunn/borrhål är kallt .. mitt håller 4,9° ...
Kallvattenrören bör likväl isoleras så slipper du kondens från dom åxå. Prova isolertejp lite dyrt men engångskostnad. Den är på ca 5mm.
/Bosse
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #34 skrivet: 17 oktober 2007, 13:52:01 »
Tack för tipsen. Låter intressant. Vi har också väldigt kallt vatten från ett borrhål.
Jag hittade förresten sjävhäftande värmefolie i olika storlekar i Conrad-katalogen. Många av dem i 12V-utförande = förhoppningsvis mindre risk att ställa till med något elände när man kopplar och mixtrar  :)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #35 skrivet: 18 oktober 2007, 01:30:38 »
Onödigt med värmefolie, det räcker isolera rören för det är mer kostnadseffekivt då det är engångs typ.
Men tanken till toan kan du prova på.
/Bosse
