Författare Ämne: Är inne i energibesparingens sista steg  (läst 20805 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Är inne i energibesparingens sista steg
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2007, 22:41:05 »
Har +25 på övervåningen utan att elda, eller nån värme på alls i kåken ;D Blir tvungen att shunta ut överskottet genom balkongdörren  ::)
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2007, 22:54:13 »
Det lät inte så bekvämt
Stäng av lite el prylar vetja.Dålig cop på dom.
På köpet kanske hh elen sjunker  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2007, 23:12:39 »
Ja det skulle absolut hjälpa, men jag behöver ju dom för det "jobb" jag har. Tv:n blir det inte så varmt ifrån, men Pc:n verkar klara å värma hela övervåningen själv  ;D Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2007, 07:30:43 »
mvh humlan.
Va äre för gammal skit alternativt monstergrafikkort du kör me då.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2007, 11:48:51 »
Inget märkvärdigt, en vanlig P4 2.6 GHz å ett Ge-Force 6200 256MB, men det behövs inte mycket värme för att höja tempen på övervåningen. Har t.ex nästan aldrig nån radiator på uppe under vintern, det räcker oftast med det som kommer från nervåningen, å det som elektroniken lämnar..
mvh humlan.
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2007, 12:37:18 »
mvh humlan.
Ja det är väl ungefär den modellen man kan grilla korv på, senaste 2 åren har dom faktiskt fått ner förbrukningen rätt markant. Min hyfsat nya(8 månader) Intelmaskin är mycket svalare än den 4 år gamla P4an på 2,4 ghz som den ersatte.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2007, 12:52:53 »
Jag klarar mig gott på den, har inte så stora krav längre, den tiden har jag kommit förbi. Huvudsaken numera är ett väl fungerande Internet, utan en massa avbrott, vilket det tack-o-lov aldrig är heller.
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2007, 23:04:41 »
"Energibesparingens sista steg"...
Det har jag lovat mej själv minst 5 gånger. Men så kommer jag på något som absolut måste göras "och som kommer att revolutionera" funktionen hos ett eller annat.  :D  Och så är stenen i rullning igen.
I år har jag "bara" monterat in en luft/luftvärmepump till, isolerat gavlarna, monterat en SYR-ventil och manipulerat tempsignalen följt av montering av dammlist mellan rutorna. Sedan bytte jag panel i altandörrarna etc, etc. Det värsta med ett sånt här forum är alla bra idéer.
-Och så ska man bara nå en viss förbrukning, sedan är man nöjd. Jovisst..... ;)
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2007, 07:46:04 »
hej
haha joo du har väl rätt,klar blir man alldrig
men jag tror å hoppas att det inte blir nån mer besparings investering för 20-30 000
på flera år ..
har ju några små grejer som jag vill fixa,tex koppla in tvätt å disk på 40gradigt solvatten
dessutom har jag fått en ide om att göra en vattenmantlad rökgaskylare på vinden
tror inte det ska va så svårt...men det är mer på idestadiet
fast det skulle va gott att kunna värma varmvatten då man eldar i vedkaminen
men men det får bero i ett eller 2 år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2007, 11:37:03 »
Jag känner mig åxå rätt färdig med större investeringar, men en del småsaker finns ju alltid att göra. Hamnar jag på de 13000 kWh/år, jag strävat mot, +- ett par tusen kWh, så får det duga. Det finns roligare saker att lägga tid å pengar på, som att få folk att sätta upp solfångare. Då finns dom där, innan nästa gröna skatteväxling som kommer, skickar elpriset genom taket  ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2007, 12:06:35 »
hej
Ska jag göra nått mer blir det en ommontering av solfångarna ...upp på taket å vinkla in dom i
så apparaten står i ca 90 grader å fast med den sista fångaren jag har
så man landar på 90 rör .....allt för att maximera mina soltimmar
kommer att satsa allt på att få några timmar gratis bakinstrålning
funkar ju på gumman så varför inte på solfångaren ....haha...
felet e att det är ett jädra jobb,grejerna har jag det som fattas e några meter kopparrör
å en jädra massa tid
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2007, 15:35:05 »
Fast i ärlighetens namn så är jag nog inne i sista steget jag också. Det är inte mycket som lönar sig när man ligger under 9000 kWh per år. Om jag skulle sätta in braskamin så skulle den få en återbetalningstid på 50 år. Nu återstår väl bara att kolla hur de redan införda åtgärderna fungerar mot kung Bore. I september blev det inte speciellt mycket högre förbrukning än 2005/2006, och det måste betyda något när SMHI påstår att årets september har varit en riktig september till skillnad mot de sista åren....
-Förresten så är det lite drygt 100 grader varmt i solfångaren just nu och 82 grader i tanken. På 2 år och 4 mån har solfångaren tjänat in drygt 35% av investeringskostnaden.
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2007, 16:23:53 »
hej
pust å stånk
det funkar fint men ojoj vad effekt det ger eldade en liten brasa i morse kl 5.00 ca
å kastade in 3 små klabbar i kväll .....26 grader inne nu
blir nog till att vädra innan jag sover  fiR:
Jisses .. har du börjat närma dig de -10 du sa det var tänkt elda för .. i den här takten har du nog bränt 20-25m3 innan våren  *roflmao*
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2007, 18:13:00 »
hej
haha frugan e chef över kaminen ...det va bara att ge sig
hon eldar som en galnig tror inte hon tjänner då det blir varmt
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 06 oktober 2007, 18:15:30 »
MVH/Gano
hej
kaminen är inte dum,funkar ju utan ström...
det e det som är största vinsten enligt mig ..om strömmen pajar
