Författare Ämne: FLM 30  (läst 14129 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
FLM 30
« skrivet: 17 mars 2004, 08:44:57 »
Jag har tänkt installera en FLM 30 på min nibe1210-7.Rörpularn får koppla ihop rören men ventilationen gör jag nog själv.Är det någon som har något råd så får ni gärna dela med er.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 10044
Re:FLM 30
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2004, 18:28:38 »
Jag brukar ta heder och ära av FLM30 som lönsam investering närhelst den dyker upp. Gjorde det senast 1 mars i ett inlägg under "Ny på forumet, inköpsångest". Jag har ännu inte hört av någon som har kunnat visa att min kalkyl är fel.
admin
admin
Re:FLM 30
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2004, 23:05:14 »
Ditt resonemang förutsätter att man har mekanisk tilluft... med enbart mekanisk frånluft borde FLM30 ha ett berättigande, eller?
Utloggad Manne
  • Antal inlägg: 2
Re:FLM 30
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2004, 10:51:31 »
Funderar själv på just denna kombination.
Idag har jag en radonhalt kring gränsvärdet och självdrag i mitt nyinköpta hus. Byter jag från oljepanna till bergvärme blir ventilationen sämre och jag vill förbättra ventilationen och samtidigt göra detta så billigt som möjligt (i drift) lönar sig det iaf inte med denna kombination då?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:FLM 30
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2004, 11:05:47 »
Viss försiktighet med vilka åtgärder man vidtar. Att försöka ventilera ut med mekanisk frånluft kan orsaka att man drar in mer radon pga att det skapar ett undertryck i huset. Rådgör med någon som har goda kunskaper i radonsanering.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:FLM 30
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2004, 13:04:12 »
Jonas... vet du vart radonet kommer ifrån?  har du mätt med dosor.. och även i ev. källare?
har du källare... då ska du ordna en fläkt där som sätter källaren under undertryck.
annars letar sig radonhaltig luft upp i bostaden pga av undertrycket. i bostaden. (även
självdragsventilation bygger på undertryck för att få in ny luft.
har du torpargrund och radonet kanske kommer från marken under huset, då är det
ingen bra idé med mekanisk frånluft o tilluft via springventiler..... med undertryck i huset
riskerar du att dra upp radonhaltig luft genom otätheter i bjälklaget.... då ska du nog
ha mekanisk till och frånluft och balans på flödena.... om du har hyfsat rymlig villa går det
bra att fixa.....   med nån form av återvinning....
Har du "blå" gasbetong i väggarna.......... minskar du radonhalten genom att öka
ventilationen. Förr fanns det även nån tapet som minskade rodonhalten.... vet inte
hur det är nu...
Är du osäker vart radonet kommer ifrån så har kommunen info om det kan va från marken....
Om marken inte innehåller nåt då återstår bara konstuktionen.... lättbetongen...
under stor del av året kostar det inte nåt att ventilera..... jag skulle nog köpa "överdimensionerade"
grejor så att det går forcera flödet sommartid..... årsexponeringen avgör mest hur farligt det är.
Obs... om ni är rökare måste jag meddela att det är bara att sluta...... risken ökar mångfallt om
man röker och utsätts för radon.... dessutom är rökningen säg 100 ggr så farligt som ett radon-
hus.... och för dig som ligger kring gränsvärdet är det väl egentligen inte nåt att oroa sig för.
Mer än att man ska precis som du tänkt minimera risker så gott det låter sig göra.....
Bidrag för att minska halten radondöttrar finns väl kvar!!!!? kolla hos kummunen..
Näsvist frågat fick du huset billigare.... det finns nämnligen ett liknande hus till salu
här i närheten som börjar bli riktigt billigt... en släkting med småbarn har frågat mig om råd.
Inte lätt att råda i dessa frågor...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Re:FLM 30
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2004, 19:38:36 »
Inte då heller, FLM30:s cirkulationspump drar nästan lika mycket el som värmepumpens elförbrukning minskar. Jag skulle till och med vilja hävda att har man dimensionerat pumpen för uppemot 100 % effekttäckning så kan man nog gå minus. Det finns ju ingen tillsatsel att spara in på.
Det skulle vara intressant att se Nibes lönsamhetskalkyl på FLM30. Det faktum att ingen sådan finns i presentationsmaterialet tycker jag är en indikation om hur den ser ut.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
Re:FLM 30
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2004, 20:12:54 »
Jag vill bara ventilera mitt hus på ett någolunda vettit vis,jag har hört att självdrag inte funkar.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FLM 30
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2004, 21:15:50 »
Installera ett FTX system så blir du nöjd!
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
Re:FLM 30
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2004, 10:48:09 »
Var hittar jag info om FTX ?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FLM 30
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2004, 16:46:35 »
www.villavent.se finns fler sök på nätet
Mvh
admin
admin
Re:FLM 30
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2004, 18:17:49 »
FLM30 tillför köldbäraren ca 1,5-2,5 kW beroende på hur stort frånluftsflöde du har. Detta betyder förmodligen inte så mycket för verkningsgraden om värmepumpen går kontinuerligt och kollektorn är tillräckligt väl dimensionerad.
Skulle du dock ha en klent dimensionerad kollektor så börjar det bli intressantare. De 90 W som cirkpumpen drar kommer du med all säkerhet att tjäna in flera gånger om, och under de perioder av året som värmepumpen har stilleståndstider så laddas marken/berget med energin från frånluften, och när värmepumpen startar så kommer du att ha duktigt varm köldbärare in. Då kommer den att ge effekt! Stäng av den på sommaren...
Dock så är säkert ett FTX-system effektivare, mitt problem med dessa är bullret från fläktarna. Har bott i ett hus som hade FTX och när vi bytte hus så hade jag kravet att vårt nya hus inte skulle ha något FTX-aggregat .
Uppmärksammade ett par gånger sen jag lagt mig för natten att "strömmen" bröts och fläktarna stannade - den ro som spred sig i kroppen när "suset" från tilluftsdonen tystnade gjorde mig uppriktigt förvånad, jag hade inte reflekterat speciellt mycket över "suset" innan jag upptäckte hur otroligt avslappnande det var att slippa det.
Nog om detta - effektivt är det med FTX!
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:FLM 30
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2004, 18:44:29 »
Det FTX system som vi har är knäpp tyst. Dessutom bor vi på landet så det finns inget störande "civilisationsbrus". Man kan höra fåglarna rapa!  ;D
Bara om man slår på forcerad ventilation när man misslyckats med att tända i vedspisen så hörs det litegrand från tilluftsdonen.   :-[ ::) ;D :o
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FLM 30
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2004, 18:52:12 »
PerF - Vad har ni för fabrikat? Har du installerat det själv?
Erfarenheter någon??
Mvh
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:FLM 30
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2004, 19:55:03 »
Det är ett Kantherm TS300 aggregat. Vet inte om det tillverkas längre. Det använder sig av ett spjäll för att växla strömningsriktning genom två lamellsektioner en gång i minuten. Fördelen med det ska vara bättre verkningsgrad  ??? och mindre problem med igensättning. Man får kanske göra rent luftsfiltren lite oftare istället.  :-\
Det är en ganska stor pjäs som sitter monterad på vinden. FTXen är "isolerad" från resten av systemet med dukstosar och står på gummifötter. Har inte installerat själv men bytte både till och frånluftsfläkten för två år sedan.
Vet inte vad det är för typ av till och frånluftsdon men det viktiga är att inte överskrida dess kapacitet och att montera ljudfällor i både till och frånluftskanalerna.
