Författare Ämne: FLM 30  (läst 14130 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:FLM 30
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2004, 16:16:07 »
Eftersom jag har ett hus med självdrag och nu slängt ut oljepannan. Så är ventilationen lite si o så.... :-\
OBS! JAG KAN INGENTING om ventilation.  :-[
Energimyndigheten har lite info om FTX mm.
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/varme.pdf/$FILE/varme.pdf?OpenElement
Jag har tittat(och drömt) lite om ett HERU 50 FTX.
http://www.ostberg.com/pdf/catHERU_sv.pdf
Jag gillar den då jag antar att inneluften inte blir så torr på vintern och att man på sommarn stänger av roteringen av trumman så att växlingen av värme upphör. Verkningsgraden verkar också vara bra.
Jag skulle i sådana fall ha den uppe på vinden som är ouppvärmd.
Kan de va nåt ???
http://www.jtventilation.se säljer den på postorder 12750:- ink moms,frakt och postförskott.
« Senast ändrad: 20 mars 2004, 17:54:17 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
Re:FLM 30
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2004, 19:34:07 »
FTX.
Har ett nyinstallerat Temovex 400 vindsmodell.
Byte ut mitt gamla till detta för  ett halvår sedan.
Tyst, bra ventilation och bra verkningsgrad.
Har du möjlighet ska du i stället välja skåpsmodell som ska stå i varmutrymme....hade dock inget val.
Installera ljudfällor....det är av största vikt.
Om man får ljud så är det konstigt nog från frånluften..inte tilluften!!! då jag bytte till det nya försvann allt detta oljud..men då behöll jag de gamla ljudfällorna och monterade ytterligare ljudfälla av  böjbar isolerd flexislang.  Finns hos rörkrökare!!
Temovex är bra att göra med och sakerna verkar robusta och är lättservade....har fast växlingspaket vilket garanterar att det inte sker läckage mellan till och frånluft. fläktarna är de enda rörliga delarna.
Installera automatisk by-pass....då slipper du förvärmd tilluft sommartid.....det behövs ju inte!!!
Lägg till så du får EU 7 filter på tilluft.....ren inneluft utan pollen och sot!!!= mindre städning!!
    temovex.se
  • Antal inlägg: 10044
Re:FLM 30
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2004, 11:42:46 »
FTX. Har ett nyinstallerat Temovex 400 vindsmodell.
Jag har funderat att installera samma aggregat, men är lite rädd för ljudproblem.
Hur mycket märks ljudet nattetid? Vilken fart kör du fläktarna på? Är det något speciellt att tänka på vid installationen förutom ljudfällor?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:FLM 30
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2004, 18:37:01 »
Anders_W
Har du montera detta själv?
Vad fick du betala?
Av vilken anleding valde du Temovex?
Varför bör man välja skåpmodell för varmutrymme?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
Re:FLM 30
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2004, 21:37:17 »
Ja..bytte ut mitt gamla mot Temovex. Valde det för dess enkelhet med få rörliga delar som man lätt kan byta och serva själv.
Lite el att dra för alla givare till en plint....lätt att göra själv men man bör låta en elektriker kolla av det.
Man bör välja skåptmodell för varmutrymme för att
man då slipper gå upp på vinden.....verkningsgraden
är annars den samma.
Av skåpsmodeller finns det fler storlekar att välja mellan.
Du gör lätt allt jobb själv...du spar många sköna tusenlappar.
Lägg gärna dubbla ljudfällor.....då slipper du brumm från fläktarna.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Re:FLM 30
« Svar #20 skrivet: 31 december 2004, 16:56:46 »
Är det ingen som har erfarenhet av FLM30 har själv ett MAXVEX system på vinden.
Har just bytt alla kullager i fläktarna som sitter separerade från växlaren.
min tanke är at sätta FLM 30 efter växlaren och suga ut sista spillvärmen men då måste FLM30 monteras på vindan och docas till VP som är tänkt stå i källaren.
Kan det vara något problem med avståndet?
Nibe rekomenderar att FLM30 ska sitta på VP.
Har någon gjort kalkyl eller har koll på ev besparing?
Nibe har ingen kalkyl!
Gott nytt år och skchååållll...
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
admin
admin
Re:FLM 30
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2005, 10:15:04 »
God morgon........... Och god fortsättning.
Hur låg är utgående temp efter din ftx som lägst?
Jag vet inte, men undrar om den inte kan vara minusgrader när det är riktigt kallt ute ???
Avståndet borde inte utgöra något stort problem, bara du är noga med att kondensisolera ledningarna till/från.
Tänk också på att köldbärarens fryspunkt ligger på ca -20 grader, det gör att köldbäraren i värsta fall kan frysa om det blir "svinkallt" på vinden. (om det var en kallvind du pratade om)
  • Antal inlägg: 313
Re:FLM 30
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2005, 12:43:24 »
God Fortsättning på det nya året alla!
Tack alla för era synpunkter och engagemang.
Vet inte själv vad tempen efter ftx är som lägst men tror inte det är minus det varierar ju beroende på utetemp.
Sen tror ju inte jag att verkningsgraden på FTX med korsväxlare är så hög som många tillverkare påstår.
Skulle gärna vilja höra om ni som satsat på en kunnat räkna hem den, är trots allt själv lite tveksam speciellt sommartid.......
Vem har erfarenhet????
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:FLM 30
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2005, 13:05:31 »
Desamma, desamma!  ;D
Se tråden jag startade i ventilationsforumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=3;action=display;threadid=1623
Omräknat i reda pengar sparar vi ~6000kr per år.  :)
Leverantörerna pratar oftast om "temperaturverkningsgrad" på 90-95%. Då är inte fläktarnas driftenergi inräknad så totalt ligger man nog som vi på ca 80-85%.
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
Re:FLM 30
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2005, 00:08:44 »
Jag har en FLM-30 som har gått i drift sedan augusti 2003. Har kopplat den med spjällventiler där jag på sommaren kör ut allmänventilationen på taket och istället låter frisk utomhusluft passera FLM:en. Detta medför att jag kan förse huset med kall luft under varma sommardagar.
Min installatör hade andra teorier än Nibe avseende installationen. Enligt Nibes anvisningar skall FLM-en anslutas på köldbärarkretsen före värmepumpen. Då tillförs energi till VP:n men bara under den tid VP:n går. Om man istället monterar FLM:en efter VP:n kommer den kontinuerligt att värma berget. Nibes konstruktör var först kallsinnig till detta men efter att ha talat med min installatör samtyckte han till det alternativa montaget.
Nibe rekommenderar att man stryper flödet på köldbärarvätskan för att uppnå en temperaturskillnad på 3-4 grader C. Jag har vid fritt flöde normalt en (1) grad C skillnad på köldbärarvätskan när den har passerat FLM:en.
Under den gångna sommaren började FLM:en flöda vatten. Efter att ha reklamerat till Nibe och en kyltekniker kom, visade det sig att kondensisolering hade lossnat inne i FLM:en, vilket fick till följd att kondensvatten sipprade ut och rann ner på värmepumpens elcentral. Lyckligtvis stod där en hink av ren tillfällighet  ;D.
Läs mer om FLM-30 på http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/FLM30d.asp, där bl a monterings- och skötselanvisning finns. Har man lägre temperatur än -5 grader C på inkommande köldbärarvätska är FLM-30 inte tillämplig enligt ovan nämnda anvisning.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
admin
admin
Re:FLM 30
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2005, 08:44:18 »
Kanske därför Nibe säger som de säger...
-5 grader efter VP:n får nog anses vara en ganska normal lägsta utgående temp på en ytjordvärmeinstallation, eller i alla fall i närheten utav den tempen.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
Re:FLM 30
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2005, 10:35:58 »
Nu e min FLM 30 installerad,verkar funka perfekt.Tidigare loggning visar KBf+3 KBr+1.Nu när pumpen startar visar det KBf+12 och går sakta nedåt,efter ca 10 min stabil på KBf+6 KBr+3.Aktuell utetemp ca -5 - +-0.Temeraturen inomhus sjönk knappt 1 grad pga ökad ventilation.Tyvär vet jag ej uppgifter på kontinuerlig gång då min vp endast går ca 10 min/timme.Men det lukter friskt och gott numera.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
