Författare Ämne: länk till ivt innegivare !!??  (läst 11532 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 28 december 2004, 11:36:22 »
såg för nån månad sen en länk på detta forum till en online butik som sålde innegivare till ivt...hittar den inte nå mer....HJÄLP !!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
Re:länk till ivt innegivare !!??
« Svar #1 skrivet: 28 december 2004, 15:26:33 »
http://www.varmeboden.com/
250 spänn inkl. moms
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 28 december 2004, 15:32:54 »
1000 tack !!
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 29 december 2004, 09:02:28 »
Synd man inte visste om denna länken för två veckor sedqan. Då hade jag sparat ca.1100:-
That's life.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004, 12:52:08 »
Jag var erbjuden att betala 575:- vid installationen (men tackade nej). Trots allt som skrivits här på forumet om innegivare så är jag ännu ej övertygad om att jag behöver en. Men man är ju inte sämre att man kan ändra sig ;)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004, 14:30:54 »
inte heller "frälst" än men 250 spänn kan jag offra i vetenskapens namn  :)
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 30 december 2004, 10:08:11 »
250 spänn?? trodde postorder skulle vara ett billigt sätt att handla på  ???
Min installatör skickade mej givaren för 213kr inkl frakt o moms.
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
SV: Re:länk till ivt innegivare !!??
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2005, 07:59:52 »
Funkar den till alla IVT ? Har Rego 637 som styrsystem.
Hur kopplar man in den?
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2005, 09:21:55 »
Japp den funkar till din pump också
montage instruktion medföljer (inga konstigheter)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2005, 09:45:59 »
Kan den även passa till en IVT 290 (Elpanna) ??
/ PEk
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 09:49:27 av PEk »
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
  • Antal inlägg: 469
SV: länk till ivt innegivare !!??
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2005, 11:00:11 »
jag tror att det är samma, dom har ju samma utegivare.
Artikelnumret på din givare ska vara 240650-1
Det kanske finns nån på forumet som köpt givaren som kan kolla.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2005, 11:45:39 »
Vi som tjatat nåt så hemskt om rumsgivare..... kööööp...
Säger bara en sak.........   våååårsooool   då tjänar ni igen den med råge!!!!! enbart utegivaren ger ej acceptabelt rumsklimat!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2005, 14:07:25 »
Men jag då...som bara ser fullmåne mellan dec-feb ??...har du bertil nån innegivare på lager för det ?? :o  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2005, 14:09:10 »
IVT GreenLine, moonlight edition.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2005, 14:16:01 »
moonlight edition...låter ta mig fan ganska sexigt  ;) Måste erkänna att jag inte beställt innegivare än...men innan hösten så !!
