Författare Ämne: länk till ivt innegivare !!??  (läst 11551 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: länk till ivt innegivare !!??
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2005, 15:01:50 »
IVT GreenLine, moonlight edition.
moonlight edition...låter ta mig fan ganska sexigt  ;) Måste erkänna att jag inte beställt innegivare än...men innan hösten så !!
 ;D Mycket ska man läsa.... sexig värmepump... ;D ;D
Du saknar nog det Bertil snackade om... Kåta fru och barn... men det är klart det var ju bara vi i fjollträsket som hade det eller hur var det? ;D ;) *roflmao*
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2005, 15:06:28 »
hmmm....har nog pillat mer på pumpen än på frun den här vintern  8) Men som alla vet...fruntimmer är som med nya bilar..roligt dom första 3 månaderna  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2005, 15:12:43 »
3 månader... vad har du extrautrustning på din fru? ;D ;D ;D
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2005, 15:14:29 »
Det var i början av juni för snart 12 år sen så man kanske hade solsting eller nåt sånt fram till september  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2005, 15:18:54 »
Stickspår var det...
Skall nog ta och montera min innegivare till hösten... men jag skall fixa till något så att den inte är aktiverad vid återgång från nattsänkning...
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2005, 12:23:45 »
Nu har ju jag ett enplanshus med källare. Om jag monterar innegivaren på markplanet, blir det inte kallt och rått i källaren då när vårsolen värmer upp ovanvåningen (men inte en m2 av källaren) och innegivaren kompenserar hela huset med lägre vb ut ?
Vitsen för mig att installera givare är mest för att jag har en effektiv braskamin i källaren skulle jag tro. Används flitigt när det är riktigt kallt ute, men jag får nu inte tillbaka min eldning i form av lägre energiräkning. Riktigt skön värme i hela huset är det enda jag blir kompenserad med.
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2005, 13:41:24 »
Att elda utan rumsgivare ger som du säger "bara" övertemperatur....
Solinstrålning vill man ta vara på..
Det brukar funka rätt bra... testa med rumsgivaren uppe... det blir ju svalt på övervåningen annrs vid eldning.
Det gör kanske mindre omdet blir lite svalt nere när solen skiner.
Har du en rumsgivare redan!?  Det är inte så kinkigt som man tro.
Ett ex.. äldre herre som sitter vid spisen hela tiden och matar på, det har varit +28 när jag varit dit!!!! rumsgivaren sitter runt hörnet ca 3 meter därifrån!!! det funkar helt ok på nedervåningen, det är en öppen planlösning.
Men jeg har frågat hur går det på övervåningen då i sovrummen, blir det inte för kallt där??  nej svarar dom det är så svalt och skönt dör när vi lägger oss.
Kanske skönt med svalka efter några timmar i bastu iofs.
Rådet blir.. testuppe först sen nere.. har du nåt tomrör eller måste du spika??
det är inte så kinkigt vart den sitter heller, testa mitt i huset där det är lättast att komma fram.
Annat ex... 4 lägenheter matsal gympasal källare med duschar lokaler mm.
En rumsgivare plac i rum mot väster med mycket fönster.  Det funkar mycket bra!
Utegivaren är placerad mot öster, det funkar också mot alla odds!!!
Lycka till med givaren.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #22 skrivet: 04 april 2005, 17:27:56 »
Beställde givaren från ovannämnda site på lördag, idag var den i brevlådan mot faktura...sånt gillar jag...inte springa på posten och köa !! Nu har man väl ingen ursäkt längre till att inte köra med innegivare, måste bara hitta hålet som jag spacklat igen och tapetserat över för 4 år sen  huvuddunk
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #23 skrivet: 04 april 2005, 19:24:13 »
Man är ju kung i sitt hus...satt o stirrade på väggen där jag tapetsera över hålet (mediterade riktigt hårt ;D) och fick en minnesbild att ungefär där var nog hålet för innegivaren till oljepannan, tog en nål och tryckte lite försiktigt...döm om min förvåning när den gled lätt genom spacklet rakt in i plaströret....så nu är 1st innegivare inkopplat...tog 25 minuter inklusive ett stopp för nordnytt 17.55  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 04 april 2005, 23:54:30 »
Välkommen in i klubben!  *vinkar* *roflmao*
Nu tokskiner väl solen hos dig också? Ja när  och om det är klart väder. Här vetitusan vad det ska bli, kallt och snö tror jag.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #25 skrivet: 07 april 2005, 08:31:03 »
Nu är vi där igen..IVT:s givare..eller om det nu är REGON..REGON visar 23 grader inomhus, termometern visar knappa 20..har ställt upp innetempen till 22,7 så nu håller jag ungefär 21 grader inomhus...har inte ändrat på "givar påverkan"...tycker ni att jag ska pilla på den nåt ??
Utloggad macki
  • Antal inlägg: 13
    • Status på IVT Greenline HT9
« Svar #26 skrivet: 12 april 2006, 23:25:13 »
Hittade den här gamla tråden när jag letade efter en online site att köpa en innegivare på.
Dock så finns inte http://www.varmeboden.com/ längre.
Finns det någon annan lämplig site att köpa på?
Fick ett pris på en innegivare på 600 från min leverantör, vilket jag tycker låter lite dyrt. Är bara givaren jag vill ha, installationen kan jag göra själv.
/Andreas
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #27 skrivet: 20 april 2006, 20:30:05 »
Jag köpte en innegivare idag hos en auktoriserad IVT leverantör i Norrköping för 213 kr inkl moms på faktura.
Bojkotta en leverantör som tar 600 bagis för endast innegivaren  knUp. Rimligtvis borde IVT göra en acceptabel vinst på 213 kr.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
