Författare Ämne: Dåligt tryck på varmvattnet  (läst 17550 gånger)
Utloggad Mangse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 september 2007, 18:19:24 »
 Hej har nyss installerat en Ecoair 105 + Ecoel men uppfattar att trycket i duchen har blivit mycket sämre. Den tidigare pannan var en CTC Total. Har någon ett svar på det och vad kan man göra åt det
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 18:56:36 »
Har en EcoEl + EcoAir107, ingen skillnad på trycket mot oljepannan som togs bort. Trycket på varmvattnet åstadkoms inte av pannan utan av det normala kallvattensystemet. Att det är sämre tryck i duschen nu kan knappast bero på pannan, möjligen på något som har med installationen att göra om det inte bara är det komunala vattentrycket som varierar något.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 29 september 2007, 19:27:58 »
Om du har ett ventilkoppel som på bilden kan du kolla att ventilen vid siffrorna 508 är öppnad.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 29 september 2007, 19:34:17 »
Är det inte så att i CTC´n så är vv i slingform i elpannan, då kan man ju få ett sämre tryck på vv i duschblandaren tex
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #4 skrivet: 29 september 2007, 19:36:44 »
NÄÄ! Det tror jag inte på.
MVH Rolle
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 29 september 2007, 19:44:25 »
Enl.drift å skötsel så är det slinga å inte beredare
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 29 september 2007, 19:55:09 »
Jo, visst är det slinga, men jag har aldrig märkt att det har påverkat trycket.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #7 skrivet: 29 september 2007, 20:11:33 »
Javisst är det slinga men att trycket skulle bli sämre. Jag har då inte märkt något.
MVH // Rolle
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 29 september 2007, 20:14:53 »
Jag får dåligt tryck när temperaturen på vv är låg. Det beror på att det är lite klena och långa ledningar till dushen. När varmvattnet är hett blandas varmt och kallt 50/50 och då duger det, men vid lägre temp går nästan allt vatten genom varmvattenledningen och då kan det vara lite dåligt tryck.
Kanske samma sak hänt dig. Dvs att du haft klena ledningar tidigare också men inte märkt det för att du haft varmare vv?
mvh
« Senast ändrad: 29 september 2007, 20:20:05 av Professor Kalkyl »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #9 skrivet: 29 september 2007, 20:29:48 »
Det kan vara så enkelt som att det sitter en  _/- blandningsventil (som fastnat) efter VP:n och blandar in kallvatten i varmvattnet. När sen duschtermostaten känner av den låga temperaturen på varmvattet så stryper den flödet till minimum.  Sc:,h
Känn efter hur varmt vatten du får i tvättstället med maxvärme på vattnet? ???
Utloggad hamapa6
  • Antal inlägg: 5
  • Instalerat VP Eco Air+Eco EL 07-08-15
« Svar #10 skrivet: 30 september 2007, 09:40:36 »
Felet kan vara att vid installationen spån som uppstår vid gradningen av rörändar kommit in i systemet och åkt med, samt andra avlagringar lossnat isamband med installationen och satt sig i silarna till duchblandaren. Annars bör trycket på kall/varmvatten vara lika. Finns problemet bara i duschen? Stäng huvudkranen till vattnet och plocka ner duchblandaren och kolla silarna i anslutningarna. Detta är en vanlig orsak till upplevda tryck problem. Då är det inte trycket som är lågt utan att flödet blir för lågt då upplevs det som att det är dåligt tryck. Jobbar själv på vattenverk och stöter på problemet väldig ofta.
Ctc 1550+CTC Eco-Air. Inst Aug 07. Hus 1 1/2 plan byggt 1967. Boyta 109m2+Källare. Ort: Södra Västergötland.
Utloggad Mangse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 30 september 2007, 13:39:14 »
Hej !
Tack för alla svar och funderingar. Jag har ingen blandarventil inkopplad det tyckte rörmokaren inte behövdes men jag funderar om det kan vara en bidragande orsak, men den ska nog sitta där för säkerhetens skull (det kan ju bli hett om fingrarna annars).
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 30 september 2007, 13:51:45 »
Jag tror att rörmokaren är skyldig att sätta en begränsningsventil på utgående varmvatten, det går ju att köra anläggningen på pannan, och den kan dra upp varmvattnet en bra bit över vad som är tillåtet i kranen.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #13 skrivet: 30 september 2007, 14:16:31 »
Hej !
I manualen för EcoEl sid. 36
"Blandningsventil
För att undvika skållningsrisk ska en blandningsventil monteras på tappvarmvattnet."
Du kan ju via elpatron höja tempen till 80 ºC och då behövs en blandningsventil (precis som erp påpekade).
Installatören har snålat på materialet och inte gjort sitt jobb.
Detta har dock knappast något med dina problem med trycket att göra.
MVH // Rolle
Utloggad Mangse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2007, 20:31:25 »
Hej igen
Vad menar professor kalkyl med låg temp 40, 50, 60 grader.
Vad har du för dimension på ledningarna till dushen.
I min gamla panna var det 80 grader i panntempratur och
det har jag inte testat i denna panna för att det sitter ingen
blandarventil än på denna panna men det kommer dit en i veckan.
   Mvh Mangse
  • Dot gäster: 3834
