Författare Ämne: Dåligt tryck på varmvattnet  (läst 17539 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2007, 22:58:07 »
Vad menar professor kalkyl med låg temp 40, 50, 60 grader.
Vid 50 grader kan man ana lägre tryck. Vid 40 är det påtagligt.
Vad har du för dimension på ledningarna till dushen.
Först 15 sedan 12. Det är ganska långt med flera 90-vinklar (inte böjar). Jag har tänkt kolla silarna men det har lixom inte blivit av. Det finns också ett annat filter inne i min blandare.
mvh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2007, 23:18:52 »
Hej Mangse
Du har väl ett antal tvättställ i huset och diskbänk i köket. Har du samma problem där?
Jämför trycket på kallt och varmt vatten på ett par ställen. Får du inte någon större skillnad, så finns problemet i duschen.
Varmt och kallt vatten är samma sak, det är vattnet du får in över vattenmätaren, varmvatten är kallvatten som leds genom en slinga i pannan och en liten tryckskillnad kan ju finnas p g a tryckfallet över slingan, men i stort sett är det samma tryck. Jag märker ingen skillnad på trycket om jag spolar varmt eller kallt vatten i köket.
  • Dot gäster: 3512
