Författare Ämne: Minus 20 och cop 5,93  (läst 8718 gånger)
SV: Minus 20 och cop 5,93
« Svar #15 skrivet: 30 september 2007, 09:06:11 »
Har dom tagit bort att den levererar nästan 6kw även vid minus 20 i sitt reklamblad? Antar att det är Onzza som kör reklamen ;D
Dom har slutat skicka reklamblad till mig av någon konstig anledning ;)
Det förra reklambladet var en Argo Xfetto på bild iallafall, enligt Argo själva har dom ingen maskin som är i närheten av specifikationerna på reklambladet som även publicerades i Aftonbladet.
Det är nog tur för Argo att dom inte har någon "generalagent" i Sverige.
Dom flesta vet nog hur Onzza tog hand om problemen med h16 på Panasonic, man lägger helt enkelt ut telefonnumret till högsta hönset på Panasonic Sverige och ber alla ta kontakt med dom, att Onzza skulle hjälpa till att få ordning på deras egna sålda maskiner vore nog bättre.
Xfetto maskinen är ingen frånluftspump, det är en luftvärmepump som har problem med avfrostningar i vårat vinterklimat.
Xfetto har energiklass B/C, en maskin med COP runt 6 även vid -20 borde få många stora AAAAAAAAAAAAA ;)
Jag väntar ivrigt till den första maskinen landar i Sverige, det måste finnas något riktigt finstilt angående COP och effekter någonstans ;D
Ungefär som att dom säljer Sanyo men förbehåller sig rätten att skicka Argo maskiner istället, inget fel i det förutom att maskiner med Argos emblem är billigare.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #16 skrivet: 30 september 2007, 10:01:23 »
Bortsett från allt som lovas:
Iden att hålla kompressorn och styrelektroniken inomhus är väl inte fel.
Precis som vissa L/V system borde det gå att köpa L/L system där kompresorn sitter på ena sidan och fläkten på usidan.
Jag skall själv just i dagarna installera min L/L pump precis utanför tvättstugan och för mig
hade det varit perfekt att bara haft fläkten utanför och kompressorn på andra sidan väggen i tvättstugan.
Då kommer tanken flygande:
Kan en kylmontör lyfta ut själva fläktdelen och förlänga rören 30cm genom väggen
eller är det något oerhört komplicerat med tanke på ventiler, påfyllning mm ?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
« Svar #17 skrivet: 30 september 2007, 10:28:19 »
Tanken är god med allt i en del men vem vill ha kompressorn i sovrum eller vardagsrummet, dom är inte direkt ljudlösa.
Att få till en ordentlig yta på "utebatteriet" gör dessutom att det blir en ordentlig pjäs på insidan om det ska vara 5-7kw i effekt.
Xfetto har/haft problem med avfrostningen så maskinen gör sig nog bäst som AC.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #18 skrivet: 30 september 2007, 10:29:12 »
Med tanke på avfrostningsvattnet vid värmedrift och kondensvattnet vid kyldrift vor det kanske lämpligare att ha allt på utsidan och bara ett par kanaler genom väggen där rumsluften får cirkulera, skulle gå göra snyggt och helt integrerat med väggen.
En "fönsterskakare" delux med högre uteffekt än de gängse helt enkelt.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #19 skrivet: 30 september 2007, 21:45:34 »
Menar du att det är en frånluftsvärmepump ?
MVH
Messer
Faktiskt så vet jag inte.. har inte fått/sett detta UNIPUMP reklamblad. Men det är det enda som skulle kunna förklara de fantastiska siffrorna.
Jag tänkte på en annan skum pumplösning som använde frånluft. minns ej vad den hette...
« Svar #20 skrivet: 30 september 2007, 22:09:20 »
ACMA four seasons
  • Dot gäster: 2410
