Författare Ämne: Minus 20 och cop 5,93  (läst 8705 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 28 september 2007, 18:14:34 »
Gjorde ett inlägg om att ha utedelen inomhus för nån dagar sedan och så får man hem en reklamblad om en pump där allt sitter på insidan!
skriver av lite ur reklamen:
"Unipump är en komplett luftvärmepump med ny revolutionerande teknik, verkningsgraden ligger på 6.00 även vid extrem kyla som -20grader.
I och med att den är placerad inomhus behöver du aldrig tänka på avfrostning eller rostiga kåpor på utsidan.
Det enda du behöver göra är att montera Unipump inomhus på en yttervägg och göra två hål i väggen för luftgenomströmning.
Fläktkonvektor med möjlighet till sammankoppling med vattenburen värme"
värmeeffekt 600-6400w
kyla 600-3000w
cop 5.93
Reklamen låter ju bra iaf, nån som vet om den stämmer?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 36638
SV: Minus 20 och cop 5,93
« Svar #1 skrivet: 28 september 2007, 18:31:37 »
Humbug
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007, 18:32:39 »
Ibland blir man bara sååå trött på reklamen, självklart åtgår det ungefär lika mycket energi att smälta is, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. COP 5,9 kanske dom kommer upp till vid plussgrader men vid minus 20, knappast.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 18:33:24 »
Humbug
Akta dig Rickard, Du har väl inte glömt flodhästen  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 18:34:56 »
Vilket fabrikat m.m, jag vill läsa det som finns, även om allt är... ähum, humbug  :)
mvh humlan.
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 18:36:10 »
Låter som en ny version av 4seasons som blev svartlistad.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 18:39:16 »
Unipump är väl en sån här: http://www.unipump.com/content3.html  :-)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 20:35:23 »
Märket är Argo, ser ut som Argo Xfetto 235h i utseende.
kopierar hela texten:
Unipump är en komplett luftvärmepump med ny revolutionerande teknik. En riktig klimatanläggning med unika egenskaper som täcker hela ditt behov av kylning och uppvärmning.
Verkningsgraden (COP-värde) ligger på 6.00 - även vid extrem kyla som -20 grader. Det gör att du får ut extremt mycket energi i form av värme i förhållande till värmepumpens strömförbrukning. Ju högre COP-värde desto mer pengar sparar du på att byta från ditt nuvarande uppvärmningssystem, l och med att den är placerad inomhus behöver du aldrig tänka på avfrostning eller rostiga kåpor på utsidan av ditt hus. Unipump har alla de bra egenskaper som vanliga värmepumpar saknar.
Du behöver varken vara ingenjör eller elektriker för att installera Unipump. Du monterar den enkelt själv, utan kabeldragning och gasrör. Det enda du behöver göra är att montera Unipump inomhus på en yttervägg och göra två hål i väggen för luftgenomströmning. Sen är det bara att köra igång! Väggenomföring och galler ingår.
En Unipump är lika praktisk i en tagenhet som ett hus. Den går att placera var som helst, i sovrummet, hallen l eller vardagsrummet. Den är tyst och mycket effektiv och ger en skön och behaglig värme - eller kyla om du så vill.
Du styr den med en IR-fjärrkontroll som har två digitala l timers för dagliga funktioner och två digitala timers för l veckoslutsfunktioner.
Unipump kan tidigast levereras nästa år pga. stor efterfrågan. Om du beställer redan nu får du 1000:- i rabatt. En Unipump täcker hela ditt uppvärmingsbehov och är mycket lättanvänd!
Egenskaper
-kylanläggning under sommaren
-avfuktare
-ventilation med luftrening
-fläktkonvektor med möjligheter till sammankoppling med vattenburen värme
-autostart efter strömavbrott
-högeffektiv rotationskompressor
-tvättbart mögel och bakteriefilter
Teknisk fakta:
Värmeeffekt, W 600-6400
Kyleffekt W 600-3000
Energiförbrukning i värmedrift, W 130-1800
COP (verkningsgrad) 5,93 även vid -20
Spänning (V/f/Hz) 230/1/50
Fläkthastigheter 5 + auto
Ljudnivå hög/låg 41/32
Dimentioner (mm, hxbxd) 735X839X280
Vikt (kg) 52
Duct diameter (mm) 162 med inbyggd värmeväxlare
Kylmedia R410A
pris 12900kr exkl
konstigt att det har varit stor efterfrågan på en pump man inte visste fanns eller hittar nått om på nätet  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 28 september 2007, 21:26:09 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 29 september 2007, 00:06:45 »
Finns självexetrerande zipfiler .. inte vidare seriöst där heller ..
Jaja .. kan dom lika mycket om lvp som datorer så har vi en ny nordic-a på g ..  ::)
/Bosse
« Svar #10 skrivet: 29 september 2007, 09:08:54 »
Tanken är god, och den där typen av värmepumpar kommer nog att ta över när de nya ackrediteringskraven börjat gälla, men de COP och uteffektsvärden som anges i texten verkar vara helt gripna ur luften (så vitt jag kan se) - köp inte grisen i säcken säger jag bara.  :o
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 29 september 2007, 10:41:57 »
Är det någon som vet hur den är uppbyggd och tänkt att fungera ?
Jag skulle villja se en sprängskiss ungefär.
Det jag tänker på t.ex är om den är uppbyggd som en vanlig l/l vp fast utdelen sitter inne och då brukar det skrivas om det fria flödet av luft runt utedelen.
Här är det tv å hål i väggen och luften kan ju bara gå in igenom det ena hålet o ut genom det andra så hur mycket luft måste då blåsa igenom dom små hålen.
Vad blir det för hastighet på luftfödet?
Hur många kubikmeter luft måste man pumpa igenom för att plocka ut 6400w vid COP 6.0
MVH
Messer
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 29 september 2007, 23:35:21 »
Själva pumpen kanske faktiskt har bra COP men det är nog pga den pumpar nog ut en hel del varmluft ur huset.
Det kryper sen in kall-luft i alla husets glipor... det tar dom inte med i beräkningarna...  >:D
COP:et gäller nog vid väldigt låg värmealstring.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #13 skrivet: 30 september 2007, 01:26:01 »
Menar du att det är en frånluftsvärmepump ?
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #14 skrivet: 30 september 2007, 08:04:56 »
MVH
Messer
Hur skulle man annars få COP=5,93 vid -20 ºC ute?
Det går knappast med uteluft.  ::)
Och ingen avfrostning, då få man kyla frånluften till lägst någon plusgrad för att det ska funka.  *roflmao*
  • Dot gäster: 2453
