Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Minus 20 och cop 5,93
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Minus 20 och cop 5,93 (läst 8706 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Minus 20 och cop 5,93
Svar #15 skrivet:
30 september 2007, 09:06:11 »
Har dom tagit bort att den levererar nästan 6kw även vid minus 20 i sitt reklamblad? Antar att det är Onzza som kör reklamen
Dom har slutat skicka reklamblad till mig av någon konstig anledning
Det förra reklambladet var en Argo Xfetto på bild iallafall, enligt Argo själva har dom ingen maskin som är i närheten av specifikationerna på reklambladet som även publicerades i Aftonbladet.
Det är nog tur för Argo att dom inte har någon "generalagent" i Sverige.
Dom flesta vet nog hur Onzza tog hand om problemen med h16 på Panasonic, man lägger helt enkelt ut telefonnumret till högsta hönset på Panasonic Sverige och ber alla ta kontakt med dom, att Onzza skulle hjälpa till att få ordning på deras egna sålda maskiner vore nog bättre.
Xfetto maskinen är ingen frånluftspump, det är en luftvärmepump som har problem med avfrostningar i vårat vinterklimat.
Xfetto har energiklass B/C, en maskin med COP runt 6 även vid -20 borde få många stora AAAAAAAAAAAAA
Jag väntar ivrigt till den första maskinen landar i Sverige, det måste finnas något riktigt finstilt angående COP och effekter någonstans
Ungefär som att dom säljer Sanyo men förbehåller sig rätten att skicka Argo maskiner istället, inget fel i det förutom att maskiner med Argos emblem är billigare.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Fredrik72
Kan värmepumpar
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #16 skrivet:
30 september 2007, 10:01:23 »
Bortsett från allt som lovas:
Iden att hålla kompressorn och styrelektroniken inomhus är väl inte fel.
Precis som vissa L/V system borde det gå att köpa L/L system där kompresorn sitter på ena sidan och fläkten på usidan.
Jag skall själv just i dagarna installera min L/L pump precis utanför tvättstugan och för mig
hade det varit perfekt att bara haft fläkten utanför och kompressorn på andra sidan väggen i tvättstugan.
Då kommer tanken flygande:
Kan en kylmontör lyfta ut själva fläktdelen och förlänga rören 30cm genom väggen
eller är det något oerhört komplicerat med tanke på ventiler, påfyllning mm ?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #17 skrivet:
30 september 2007, 10:28:19 »
Tanken är god med allt i en del men vem vill ha kompressorn i sovrum eller vardagsrummet, dom är inte direkt ljudlösa.
Att få till en ordentlig yta på "utebatteriet" gör dessutom att det blir en ordentlig pjäs på insidan om det ska vara 5-7kw i effekt.
Xfetto har/haft problem med avfrostningen så maskinen gör sig nog bäst som AC.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
30 september 2007, 10:29:12 »
Med tanke på avfrostningsvattnet vid värmedrift och kondensvattnet vid kyldrift vor det kanske lämpligare att ha allt på utsidan och bara ett par kanaler genom väggen där rumsluften får cirkulera, skulle gå göra snyggt och helt integrerat med väggen.
En "fönsterskakare" delux med högre uteffekt än de gängse helt enkelt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #19 skrivet:
30 september 2007, 21:45:34 »
Citat från: messer skrivet 30 september 2007, 01:26:01
Menar du att det är en frånluftsvärmepump ?
MVH
Messer
Faktiskt så vet jag inte.. har inte fått/sett detta UNIPUMP reklamblad. Men det är det enda som skulle kunna förklara de fantastiska siffrorna.
Jag tänkte på en annan skum pumplösning som använde frånluft. minns ej vad den hette...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
30 september 2007, 22:09:20 »
ACMA four seasons
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2449
användare: 0
