Författare Ämne: Fylla själv  (läst 25019 gånger)
Utloggad jannejansson
Fylla själv
« skrivet: 27 september 2007, 21:29:35 »
Hallå, finns där någon som har en guide på hur man fyller på gas i sitt system?
Vill veta!
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Fylla själv
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 22:16:54 »
......det finns ingen guide till det....du får gå den långa vägen!
LJ
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007, 10:20:13 »
1. Fråga dig själv: Har jag kunskap om hur jag utför dessa ingrepp? (Om du svarar JA på denna fråga, kan du fortsätta läsa, men om du är rätt person bör du inte behöva en guide.)
2. Kontrollera VARFÖR gasen läckt ut.
3. Åtgärda felet
4. Provtryck anläggningen
5. Vacuumsug systemet (tills inga okondenserade gaser finns kvar).
6. Ta bort vacuumpump och koppla på tuben med rätt gas i.
7. Fyll systemet i vätskefas.
8. Var noga med att fylla i rätt mängd gas. (en "normalpump" med en rörlängd mellan ca 3 och 7,5 meter ska fyllas med den mängd som anges på typskylten. Är rörlängden längre än 7,5 meter kan systemet behövas fyllas med lite mer gas. Kontakta tillverkaren för att få rätt fyllnadsmängd)
9. Testkör.
10. Koppla loss all utrustning.
Har du minsta fråga om listan, bör du låta någon som vet hur man gör, fylla ditt system.
/Barilla
*** edit: Har lagt till en kommentar angående fyllandsmängden, enligt önskemål
« Senast ändrad: 29 september 2007, 09:22:19 av Barilla »
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Fylla själv
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 11:14:28 »
...bra!
LJ
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Fylla själv
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 12:40:38 »
...bra!
Man får väl inte ens pyssla med sådant själv längre av någon konstig anledning..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fylla själv
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 16:01:41 »
Är det bara kylmontörer i forumet nu?
Han frågar ju efter hur man gör, det är väl inte förbjudet att få veta sånt.
Och du jannejansson, sök i forumet lite, det finns beskrivningar någonstans har jag för mig så leta på du.
Det är inte svårt egentligen man måste bara vara lite noggrann.
MVH
Messer
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 16:50:55 »
MVH
Messer
och var undanhöll jag denna information?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fylla själv
« Svar #7 skrivet: 29 september 2007, 01:08:29 »
I hela ditt inlägg.
Mvh
Messer
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Fylla själv
« Svar #8 skrivet: 29 september 2007, 03:48:46 »
Håller helt med dig Barilla, mycket bra och utförlig guide för en nybörjare,
har man inte koll så långt borde man hyra in en kunnig i ärendet.
BjörnK
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: Fylla själv
« Svar #9 skrivet: 29 september 2007, 07:27:53 »
Problemet är väl att man måste ha vacuumpump, gas, gärna ett manometerställ och en läcksökare. Inget av det går väl att köpa eller hyra utan att man är certifierad kylmontör. Eller kanske man känner någon men då kan man ju lika gärna be honom.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #10 skrivet: 29 september 2007, 08:22:38 »
I hela ditt inlägg.
Mvh
Messer
Om det är något som jag glömt/missat, kan du väl lägga till det som saknas då.
/Barilla
  • Antal inlägg: 36641
SV: Fylla själv
« Svar #11 skrivet: 29 september 2007, 09:13:39 »
Den information som saknas är väl hur man avgör mängden gas som krävs för att fyllningsgraden skall vara den rätta.  Sc:,h
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #12 skrivet: 29 september 2007, 09:25:31 »
Lagt till lite information om detta. Dock kan man inte ge några exakta värden på vilka trycka som systemet bör jobba med, då dessa påverkas av vilken gas och vilka driftsfall det handlar om.
Tack för synpunkterna. Kom gärna med fler synpunkter så vi kan förbättre listan så alla blir nöjda.
/Barilla
SV: Fylla själv
« Svar #13 skrivet: 29 september 2007, 09:28:17 »
 Sc:,h  brukar inte kunniga kylmontörer bara fylla på, inte vacumsuger man väl hela maskinen och fyller på hela köldmediemängden bara för att lite gas läckt ut, eller?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Fylla själv
« Svar #14 skrivet: 29 september 2007, 12:23:08 »
...eftersom köldmedie 410a är en zeotrop ( är inte en ren köldmedie utan en blandning )köldmedie skall det fyllas i vätskefas. Om du "fyller på" så finns det en möjlighet att blandningsmängderna inte överensstämmer ( det skall vara 50% av var sort). Om ett läkage i gasfas kan ju den gas som läcker ut skada balansen mellan köldmedierna. Därför skall maskinen tömmas och sedan fyllas med ny gas ( i vätskefas)
LJ
  • Dot gäster: 2228
