Författare Ämne: Fylla själv  (läst 25021 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Fylla själv
« Svar #15 skrivet: 29 september 2007, 12:25:12 »
ok
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Fylla själv
« Svar #16 skrivet: 29 september 2007, 13:52:52 »
CHUNLAN Värmepump
Kontroll av läckage
Metoder för kontroll av läckage:
1. Speciell läckageprovare
Aktivera provaren och sätt den i läge ’auto’. Ställ känsligheten på 10Stdcc/s. Sätt
fingret på nollan och förvärm i 2-3 minuter. Kontrollera så att provaren fungerar.
Håll sensorn nära ytan, ca. 2-5 mm och förflytta den sakta i sidled.
* När provaren ger ifrån sig en varning behöver proceduren göras om.
* Om provaren inte ger ifrån sig en varning visar det på att det inte finns
något läckage.
* Om provaren ger ifrån sig en pågående varning, visar det på att ett
läckage har uppstått.
2- Kontroll med såpvatten
Doppa en svamp eller ett tygstycke i såpvatten och täck in området som ska
kontrolleras. Kontrollera om det uppstår några bubblor. Om det uppstår bubblor
ska skadan repareras. Gör om proceduren efter reparationen. När skadan har
reparerats ska området torkas rent från såpvatten.
Påfyllning av kylmedel
Metod för att fylla på kylmedel:
1. Låt luftvärmepumpen köra i mode för kylning.
2. Lossa muttern för gasventilen.
3. Gör fast enhetens strömkabel med en hovtångsströmmätare eller
balansera behållaren med kylmedel med hjälp av en balanserare,
(elektronbalanserare).
4. Anslut muttern för laddningsröret till anslutningen på ventilen och drag åt den
lite lätt.
5. Öppna ratten på behållaren för kylmedlet.
6. Efter 3 sekunder ska muttern för kylmedlets laddningsrör skruvas fast
ordentligt.
7. Läs av hovtångsströmmätaren eller elektronbalansen. Påfyllningen är klar.
8. Stäng ratten till behållaren för kylmedlet, och demontera behållaren. Skruva
åt muttrarna för gasventilen och vätskeventilen.
OBSERVERA!
1. Om kylmedel ska fyllas på, ska det fyllas på genom laddningshålet för
gasventilen.
2. Påfyllning av kylmedel ska ske då luftvärmepumpen körs i mode för kylning.
3. Fyll inte på kylmedel när luftvärmepumpen är ny, eller då det inte finns behov
för det.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #17 skrivet: 29 september 2007, 16:26:40 »
CHUNLAN Värmepump
Kontroll av läckage
något läckage.
lite lätt.
ordentligt.
OBSERVERA!
gasventilen.
för det.
Och nu blev det betydligt mer lättuppfattat. Kan du förklara lite vad du menar?
Var har du hittat denna "instruktion"? Verkar onekligen lite uråldrig. (Kanske bäst att säga att detta är MIN uppfattning, så ingen missuppfattar mig)
Om systemet är tomt bör/ska man inte använda såpvatten på anläggningen då detta kan tränga in i systemet vilket medför en "oändlig" tid för att evakuera eventuell fukt som kryper in i systemet
Edit: La till en liten varning bara
« Senast ändrad: 29 september 2007, 16:30:09 av Barilla »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fylla själv
« Svar #18 skrivet: 29 september 2007, 18:44:33 »
Nu har det blitt lite galet tror jag, det verkar som den nbeskrivningen från Trendimport avseende Chunlan är en sån där manual som är översatt av ett dataprogram.
Jag kan inte komma på vad hovtångsströmmätaren kan vara för någonting men antagligen är elektronbalanseraren en väldigt noggrann elektronisk våg.
MVH
Messer
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #19 skrivet: 29 september 2007, 19:09:21 »
MVH
Messer
Verkar som att vi har samma åsikt, Messer  ;)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Fylla själv
« Svar #20 skrivet: 29 september 2007, 19:33:30 »
MVH
Messer
hovtångsströmmätaren = tångamperemeter om någon undrar.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fylla själv
« Svar #21 skrivet: 29 september 2007, 20:06:38 »
Ok, kanske är det "tångampermeter" men jag kan inte förstå hur man ska kunna mäta om det blir rätt mängd gas på det sättet ?
När kylmecken fyllde hos mig använde han sig av två metoder:
1. Med tom maskin fyllde han den med hjälp av en digitalvåg till angiven mängd.
2. Påfyllning av mer gas när det var för lite gas gjorde han med hjälp av manometerstället, då han mätte trycket som kompressorn gav på högtryckssidan (tror han körde kyla då).
Och jag tror att vi amatörer har väldigt svårt att utan träning veta när man fyllt på tillräckligt med gas när man har haft för lite gas.
Kanske kan man göra det själv vid ny påfyllning i tom pump och då med en bra digitalvåg och övrig utrustning.
Men det är kul att veta hur man skulle ha gjort.  ::)
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fylla själv
« Svar #22 skrivet: 29 september 2007, 20:20:27 »
Det är väl ingen konst?  3 sekunder står det ju...  >:D
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Fylla själv
« Svar #23 skrivet: 30 september 2007, 22:25:31 »
Nä, tre sekunder ska man pysa slangen enligt instruktionen, och med hovtångsströmmetern *roflmao* så kollar man hur mycket ström kompressorn drar, i den engelska orginalmanualen finns säkert en tabell med olika strömvärden vid olika temperaturer vid korrekt fyllnadsmängd. Givetvis blir detta bara en approximation, och givetvis bör man använda manometerställ, men lite kul att någon ens har gjort sig besväret att göra en sånhär "hempularinstruktion"
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Fylla själv
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2007, 21:00:03 »
....ja herre Gud...vad månne bliva av detta....
LJ
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Fylla själv
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2007, 01:26:43 »
hehehehe....jag var idag å köpte lite skalpeller och dyligt, du vet jag har fått mig
en ny hobby så där på kvällarna, ska leka lite kirurg på granntanterna Thumbsup ;D
BjörnK
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fylla själv
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2007, 01:43:03 »
Nu överdriver du väl, inte är det så kompliserat så att du kan jämför en kyltekniker med en kirurg väl?
MVH
Messer
SV: Fylla själv
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2007, 06:36:25 »
Jag har sett en hel del proffs fylla lite på känn och fått göra om det.
Ingen är ofelbar, men visst är det bra om de som pysslar med köldmedier vet vad det gör.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Fylla själv
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2007, 07:12:30 »
Nejdå messer, jag jämför inte kyltekniker med kirurger, jag enbart berättade om
min nya hobby, om jag är kunnig eller ej vette fan men jag kan ju alltids prova...
det finns nått ordspråk om nån skomakare...
BjörnK
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla själv
« Svar #29 skrivet: 02 oktober 2007, 08:10:35 »
För min del så brukar jag tömma systemet för att sedan återfylla det med rätt mängd (enligt typskylten). Anledningen är att jag då kan vara säker på att rätt fyllnadsmängd finns i aggregatet. Jag tyckjer att det är mycket svårt att kompletteringsfylla ett aggregat så man får rätt mängd köldmedie. Måste poängtera att detta är vad jag gör, vad andra gör är upp till dem :).
  • Dot gäster: 2253
