Författare Ämne: Dålig installation  (läst 2535 gånger)
Jens Andersen
Jens Andersen
Dålig installation
« skrivet: 27 december 2004, 11:40:36 »
Hej.
Har haft min bergvärme anläggning i ca 4 månader nu och tycker inte den fungerar bra. EL patronen kopplar till redan vid minus 2-3 grader. Jag tar ut 2,7 grader ur brunnen är inte det för lite?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Dålig installation
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 11:55:31 »
Vi behöver mer info, var bor du? vad har du för storlek på pumpen (samt märke, kan vara inställningar som aldrig gjorts)?  vad var din tidigare fbr? Hur djup borra har du? Ett eller tvårörssystem etc etc....
Kort sagt, ju mer vi får reda på, ju lättare bliré att komma fram till något
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Jens Andersen
Jens Andersen
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 12:59:29 »
Har IVT Greenline HT Plus C11 2x115 m hål värmer upp 2x115 m2 + 80 m2 vattenburen golvvärme i källaren.
Bor i Ulricehamn. Har sänkt cirkulationen på både värmebärarpumpen och köldbärarpumpen till den lägsta hastigheten annars gav den inge värma alls.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 13:08:05 »
Köldbärarpumpen bör du ställa tillbaka. Du får onödigt hög tempdiff och sämre verkningsgrad.
230+80m2... det är ganska mycket även för en C11. Vad hade du för energiförbrukning tidigare? Jag gissar att en C11 inte klarar den yta du har utan tillskott under ett par minus ute.
Dessutom, har systemet blivit ordentligt avluftat? Både på den kalla och varma sidan?
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 13:09:10 »
Cirkpumpen för varma sidan skall du ha på minst läge två - skulle tro att du behöver köra den på 3 för att få tillräckligt flöde i ditt stora hus.
Kör du borrorna paralellkopplade så kan det räcka med läge 1 på kall cirkpumpen, kör du dem i serie (efter varann) så skall den gå på läge 3.
Öppna alla termostater för fullt, blir det för varmt i huset skall du sänka kurvan i värmepumpen.
När du fått lagom temp i huset skall du sedan strypa in de enskilda radiatorerna på grundflödesventilen som sitter på radiatorkopplet. (Har du termostater monterade måste du ta bort dem för att komma åt grundflödesventilerna.
Du kan även prova att öka fördröjningen för tillskott.
Då jag inte är så bra på IVT:s styr får nån annan hjälpa dig med var i menyerna du kommer åt den typen av inställningar.
Hjälpte det där nåt?
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 27 december 2004, 13:19:40 »
Lustigt liiite ologiskt, det brukar nästan alltid bli bättre om man höjer cirkpumpen...
Kolla upp delta t (tempskillnaden på stig o retur) varma sidan.
På kalla sidan är väl borrorna paralellkopplade då kanske man kan köra den cirkpumpen på läge ett, 2,7 grader delta t är ok, men som du säger det är ok även med 4 grader, men det styrs helt av flödet. Rätt vanligt att tempgivarna visar fel dessutom...
Man bör ha bra cirkulation alla temrostater öppna (nån kan man använda i tex sovrum) för att pumpen ska funka bra.
IVT kan va lite speciell eftersom den styr på returen och jobbar med en start och stopptemp.
Det är viktigt att pumpen har vatten att jobba med annars nås stopptempen snabbt med VP stopp som följd, sen står den still pga min stopptid, då riskerar man att värmebalans inte nås.
När du behöver elpatron är du säker på att pumpen går 24t/dygn då, styren är liiite kinkig kan va så att VP stannar även vid stark kyla så får det inte va.
Har du koll även på drifttimmar??
Om inte skriv av varje dag ett tag (särskilt vid kyla).
Vilken värekurva använder du??
Din pump och borra är ju rätt rejäl, men även ett stort hus att värma, hur är isoleringen av huset??
hur stor var förbrukningen innan installation??  vad sa kalylen om tillskottet vilen kla skulle den klara.
Nog kan den bättre det tror jag!?
Körde du el tidigare då vet du ju hur 11 kw elpanna klarade värmen??? det kan ju faktiskt va nåt fel också???
Lite spridda påståenden o tips hoppas att det är något att spinna vidare på...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1924
