Författare Ämne: E9EKEB -15 ?  (läst 2664 gånger)
Utloggad Ron Thomson
  • Ron
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
E9EKEB -15 ?
« skrivet: 22 september 2007, 21:53:38 »
Har fått en sådan installerad i veckan. Läser i bruksanvisningen att den slår av vid -15 ?? Jag hade fått för mig att det var Sanyo som slog av vid -20  , men att Panasonic inte slog av ?? Ska kolla med handlarn på måndag  , men här finns säkert någon som vet ! ?
mvh / Ron
  • Antal inlägg: 9239
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 22:13:38 »
Den slår inte av vid -15.
Använd sökfunktionen så finns det mycket information angående din maskin
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 23:51:35 »
E9EKEB kan man köra som AC ändå tills utomhustemperaturen är -15 ºC
En specialfunktion som gör att man kan använda den till datarumskylning
och dylikt även under vinterhalvåret.
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 02:44:17 »
Hej Ron Thomson!  Panasonic håller inte på med sånt krafs med sina pumpar, det räcker väl gott och väl med att Sanyo skämmer ut sig med denna funktion att stänga av sig när man som bäst behöver pumpen. Du behöver inte kolla med handlarn, Panasonics pumpar bara kör vidare, var så säker, och du behöver inte stänga av den förrän temperaturen går ned under ca 25-26 minusgrader, och då får du göra det själv manuellt.
Mvh Raffen.
  • Ron
  • Antal inlägg: 5
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 08:44:25 »
Hej och tack för snabba svar! .
Det var som jag trodde alltså  , men varför står det i bruksanvisningen ?? - gäller det pumpar som ej säljs i Sverige ?  Eler ä'r det feltryck och ska bara gälla vid kylning..
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 17:46:07 »
Står det att den stänger av sig vid -15?
Jag kan inte se just nu (på denna dator) om EKEB har vinterstyrning och att kylfunktionen är stoppad vid -15, detta är möjligt och det är då möjligt att även Automode stoppar vid -15 men om du sätter den i heat som alla andra så stoppar den med 100% säkerhet inte.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 18:09:42 »
Som datakylare vågar man inte sätta dit nåt sånt här, vad händer om det blir kallare än -15
Inga mer jobb där i alla fall
Bättre å billigare med en ren ac i sån fall men man får ordna med kondensorstyrningen annars fryser den igen när det blir kallt.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 18:15:18 »
Japp!
Problemet med inverters är att dom inte duger till serverrum!
Duger jäkligt bra men inte under -15grader av någon anledning.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB -15 ?
« Svar #8 skrivet: 23 september 2007, 18:19:07 »
Panasonics flaggskepp XE med automisk filterrengöring hade varit idealisk om den inte korkat nog stoppats vid -15
Därmed förpassas den till Servicebutiker och svenska hem.
