Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
E9EKEB -15 ?
Ämne: E9EKEB -15 ? (läst 2708 gånger)
Ron Thomson
Ron
Nybörjare
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 5
Ron Thomson
E9EKEB -15 ?
22 september 2007, 21:53:38 »
Har fått en sådan installerad i veckan. Läser i bruksanvisningen att den slår av vid -15 ?? Jag hade fått för mig att det var Sanyo som slog av vid -20 , men att Panasonic inte slog av ?? Ska kolla med handlarn på måndag , men här finns säkert någon som vet ! ?
mvh / Ron
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #1 skrivet:
22 september 2007, 22:13:38 »
Den slår inte av vid -15.
Använd sökfunktionen så finns det mycket information angående din maskin
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #2 skrivet:
22 september 2007, 23:51:35 »
E9EKEB kan man köra som AC ändå tills utomhustemperaturen är -15 ºC
En specialfunktion som gör att man kan använda den till datarumskylning
och dylikt även under vinterhalvåret.
BjörnK
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #3 skrivet:
23 september 2007, 02:44:17 »
Hej Ron Thomson! Panasonic håller inte på med sånt krafs med sina pumpar, det räcker väl gott och väl med att Sanyo skämmer ut sig med denna funktion att stänga av sig när man som bäst behöver pumpen. Du behöver inte kolla med handlarn, Panasonics pumpar bara kör vidare, var så säker, och du behöver inte stänga av den förrän temperaturen går ned under ca 25-26 minusgrader, och då får du göra det själv manuellt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Ron Thomson
Ron
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Ron Thomson
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #4 skrivet:
23 september 2007, 08:44:25 »
Hej och tack för snabba svar! .
Det var som jag trodde alltså , men varför står det i bruksanvisningen ?? - gäller det pumpar som ej säljs i Sverige ? Eler ä'r det feltryck och ska bara gälla vid kylning..
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #5 skrivet:
23 september 2007, 17:46:07 »
Står det att den stänger av sig vid -15?
Jag kan inte se just nu (på denna dator) om EKEB har vinterstyrning och att kylfunktionen är stoppad vid -15, detta är möjligt och det är då möjligt att även Automode stoppar vid -15 men om du sätter den i heat som alla andra så stoppar den med 100% säkerhet inte.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #6 skrivet:
23 september 2007, 18:09:42 »
Som datakylare vågar man inte sätta dit nåt sånt här, vad händer om det blir kallare än -15
Inga mer jobb där i alla fall
Bättre å billigare med en ren ac i sån fall men man får ordna med kondensorstyrningen annars fryser den igen när det blir kallt.
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #7 skrivet:
23 september 2007, 18:15:18 »
Japp!
Problemet med inverters är att dom inte duger till serverrum!
Duger jäkligt bra men inte under -15grader av någon anledning.
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
SV: E9EKEB -15 ?
Svar #8 skrivet:
23 september 2007, 18:19:07 »
Panasonics flaggskepp XE med automisk filterrengöring hade varit idealisk om den inte korkat nog stoppats vid -15
Därmed förpassas den till Servicebutiker och svenska hem.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
E9EKEB -15 ?
gäster: 1462
användare: 0
