Författare Ämne: Renovera eller köpa nytt?  (läst 6103 gånger)
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 22 september 2007, 12:10:56 »
Hjälp! Jag har en Thermia DUO 12 från 1990 där kompressorn tröttnat inte ger något tryck längre. Vi har enbart golvvärme i huset, och för att inte värmeväxlare och annat skall rosta sönder så fylldes hela värmesystemet med destillerat vatten vid installation, så allt annat ser ”nog” bra ut inuti. Det kostar runt 20 – 25000 att byta kompressor och konvertera köldmedia.
Ska jag behålla varmvattenberedaren och bara köpa ny värmepump eller är det bättre att investera i ett helt nytt system?
Vilket fabrikat ”system” rekommenderas idag om man ska köpa helt ny anläggning?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Renovera eller köpa nytt?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 16:58:32 »
Köp nytt!!
En duo maskin med 300 liters vv-beredare kring 80k installerat å klart.
Garanti å försäkring som täcker dig 6 eller 10 år kostnadsfritt Thumbsup
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 18:06:06 »
Jo, det är ju sant. Men varför inte behålla varmvattensberedaren? Vad är det för livstid på en sådan? Är det skillnad på de olika Thermia pumparna, eller är det samma grejer i olika utföranden?
Det blir mycket att fundera över när man väl börjar grubbla... Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 22 september 2007, 18:41:14 »
17 år gammal vvb, släng den
Kostar ca 10k samt är legionellafri
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 09:19:32 »
kalkyl, kan du förklara för en oinsatt varför det skulle vara bättre med destillerat vatten för att förhindra "rost" Sc:,h
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 09:42:48 »
Angående livstid på beredare, så vet jag om en massa som har beredare som är över 30 år & där är det inga problem - allt beror ju på vilken vattenkvalitet man har där man bor & hur man sköter den.
Jag hade kört beredaren tills den "rasar" ^-^ om den stod på ett ställe där man t.ex har en golvbrunn ( gammalt pannrum) - annars hade jag bytt
mvh Kgust
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 12:53:23 »
Jo, jag hittade följande på nätet
"Destillerat vatten är vatten som genom destillation har gjorts mycket rent från lösta och uppslammade ämnen som finns i vanligt, odestillerat kranvatten, exempelvis metallsalter. Bristen på salter i destillerat vatten gör att det inte fräter eller är skadligt på metaller."
Vid installationen 1990 fick jag rådet av en kemist på SP här i Borås att fylla systemet med dest vatten för att spara på grejorna.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 13:40:59 »
Det är skillnad på teori och praktik.
Om man inte ständigt tillför nytt vatten till  systemet så är inte vanligt kranvatten ett problem.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 23 september 2007, 15:47:16 »
Jag hade en Thermia el-beredare med 32 år på nacken och den verkar helt ok, main far har ärvt den nu så vi får se hur länge den går.
Det blir väl en "modern" kompressor som de sätter in i stället för den gamla, dvs med högre verkningsgrad mm?
Ny garanti bör väl gälla för den nya kompressorn?
I så fall skulle jag nog bytt kompressorn.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 23 september 2007, 15:55:45 »
Det räcker nog imte bara med kompressorn för att fåen högre verkningsgrad.
Skulle tro att man får samma verkningsgrad med en ny kompressor.
I den är det väl 404 gas, så man måste i stort sett byta allt även styren för att få en bättre verkningsgrad än 1000-delar
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 23 september 2007, 16:10:30 »
Jag tolkade detta som att man även bytte gasen, sorry för mitt missförstånd pastorn!  :)
Ps
Hur gick tv-sändningen?
Ds
« Svar #11 skrivet: 23 september 2007, 16:49:46 »
Och jag som trodde att det var syret i vattnet som förenade sig med metallen och det bildades tex. rost (järnoxid) om metallen var järn  Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 23 september 2007, 16:58:30 »
Gasen ska ju bytas men sen har du växlare, exp.ventil,torkfilter
Köp nytt!!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #13 skrivet: 23 september 2007, 17:10:40 »
Det stämmer men metallen är inte helt homogen, sammansättningen varierar. Det gör att olika delar av ytan för olika potential vilket i sin tur gör att korrosionen inte blir jämn. Det kan t.ex. bli frätgropar medan ytan i övrigt inte angrips.
Om jag minns korrosionsläran jag läste för ett antal decennier sedan rätt så är det så att för att korrosion skall ske krävs det att det går en ström genom vattnet mellan de delar av metallytan som har olika potential, vattnet blir som elektrolyten i ett batteri. Egentligen kan en korrosionsprocess betraktas som ett kortslutet batteri. Om då vattnet leder ström bättre går korrosionen snabbare, järn i saltvatten rostar ju snabbare. Men när syret i vattnet har tagit slut händer nog inte så mycket mer.
« Svar #14 skrivet: 23 september 2007, 17:41:37 »
Naturligtvis krävs det en "elektrolyt" för jonvandringen och rent vatten leder ju inte ström  :-[
